Mihai.t3 Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Buna ziua, Am o nelamurire pentru care am nevoie de ajutor. Am comandat un UPS Strong Euro Power W 1000VA 700W si o baterie Rombat Tempest. Daca poate pornii frigiderul cu sau fara centrala termica,pot incarca bateria UPS-ului de la bornele masinii cat timp UPS-ul alimenteaza un consumator de pe baterie? Daca nu porneste frigierul,o sa il schimb cu "Strong Euro Power Strong-2000W - 2000VA 1400W Tensiune baterie 24V (2 x 12V)" sau cel de 1800W. Fiind un sistem de 24v,de la masina nu il mai pot incarca doar cu inverter 12-220V sau 12-24V,caz in care ce inverter imi recomandati,de 1000W sau 1500W? Dupa cod motor,alternatorul masinii este de 140A Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Foarte probabil că nu vei porni frigiderul cu forma de undă rectangulară dată de acel invertor, nu are treabă cu puterea lui.Ai nevoie de invertor sinusoidal. Link spre comentariu
Mihai.t3 Postat Septembrie 28, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2020 In descriere scrie "Tip semnal: unda sinusoidala pura" Link spre comentariu
Mihai.t3 Postat Septembrie 28, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Daca nomin este 700W,ma gandesc ca maxim ar fi in jur de 1200W Descriere: "Putere totala: 1000VA Capacitate nominala: 700W Transformator: toroidal C.R.G.O Afisaj: LED color Mod afisaj: alimentare, incarcare, baterie Intrare: Tensiune intrare: 140~275 VAC Frecventa intrare: 45~65 Hz Iesire: Tensiune: 220VAC ± 3% pentru invertor; 190-245V pentru AVR Frecventa: 50/60 Hz ± 0.3Hz Tip semnal: unda sinusoidala pura Distorsiune: ≤ 3% Protectie: suprasarcina / temperatura / tensiune ridicata / tensiune scazuta / tensiune scazuta baterie / scurt-circuit / supraincarcare baterie Timp transfer retea electricitate / baterie: ≤ 4ms Tensiune baterie: 12V DC Tensiune incarcare: 13.8±0.5V (tensiune de mentinere) Limita tensiune baterie scazuta: 10.9V ±0.3V Tensiune de decuplare a bateriei: 10.2V ±0.3V Curent incarcare: 20A Racire: activa, ventilator viteza redusa" Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Acum am văzut şi eu, dacă e aşa va putea porni frigiderul.Deşi undă sinusoidală ,,pură,, nu prea se foloseşte din considerente energetice, ar avea randament slab şi invertoarele ar trebui să fie imense.Să nu încerci să porneşti simultan şi frigiderul şi centrala, frigiderul cere un curent mare la pornire, centrala nu.Dacă nu reuşeşte, iei varianta cu puterea mai mare.Dacă nu te grăbeai să comanzi deja şi întrebai înainte, ţi se recomanda din prima să iei un invertor puternic pentru frigider, fiindcă centrala nu era aşa pretenţioasă.Motoarele asincrone cer cam de 3-5 ori puterea lor nominală la pornire.Iar dacă ai ratat pornirea sau frigiderul funcţiona deja când s-a luat curentul, a doua oară nu mai încerca, în compresie nu vei mai porni un compresor cu nimic...îl laşi cinci minute să se egalizeze presiunea şi încerci apoi. Link spre comentariu
Mihai.t3 Postat Septembrie 28, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Daca UPS-ul de 700W este bun,ma gandeam la nevoie sa conectez bateria UPS-ului la bornele beteriei din masina,astfel motorul incarca ambele baterii si UPS-ul isi poate face treaba in continhare. Il deranjeaza cu ceva daca in timpul functionarii eu ii incarc bateria de la masina? Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Nu îl deranjează cu nimic. Link spre comentariu
Mihai.t3 Postat Septembrie 28, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2020 13 minutes ago, validae said: Nu îl deranjează cu nimic. Multumesc frumos! In cazul unui sistem de 24V(2x12V),de la masina mai pot incarca bateriile UPS-ului doar folosind un invertor 220V,minim 1000W nu? Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Nu trebuie un invertor aşa puternic, fiindcă încărcarea se face la curent redus. Link spre comentariu
Mihai.t3 Postat Septembrie 28, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Da, dar va avea si consumatori, respectiv centrala si/sau* frigiderul. *"Si" cred ca este posbilil doar pe cel de 1800W Ma gandeam sa nu fie nevoie sa deconectez consumatorii cca 4-8 ore cat este nevoie sa incarce bateria. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Păi pe durata încărcării bateriilor e musai să decuplezi invertorul, dacă vrei o variantă de durată iei un generator.Că nu o să fie multe avarii de lungă durată, mai mult de câteva zeci de minute-ore. Link spre comentariu
Mihai.t3 Postat Septembrie 28, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Depinde de an,pot fi ore sau pot fi chiar zile. In cazul asta sper sa functioneze totul cu cel de 700W ca sa pot incarca bateria cat timp UPS-ul alimenteaza centrala termica. Va multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
XAN77 Postat Septembrie 29, 2020 Partajează Postat Septembrie 29, 2020 (editat) Am luat și eu acel UPS, versiune de 500W, eu am de gând să alimentez doar pompa centralei. Am postat aici pe 5 septembrie niște poze Am dat acolo câteva date legat de randament. Ulterior am probat randamentul și pe pompa setată pe treapta II (un grundfos alpha 2) când consumă 30W, consumul din baterie fiind de 50W, deci randament 60%. Deci dacă consumul scade, randamentul scade și el. Am postat doar ca să-ți poți calcula autonomia pe bateria care o ai. p.s. frigiderul meu are un puls de consum la pornire de 1008W, după care consumă sub 100W. Editat Septembrie 29, 2020 de x_dadu Link spre comentariu
Mihai.t3 Postat Octombrie 1, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2020 Duce frigiderul fara probleme.Probabil deoarece frigiderul porneste in trepte. Am lasat cateva min usile de la frigider deschise,am activat power freeze si power cool,dupa care l-am conectat pa UPS si totul a fost ok. Link spre comentariu
