marius stanciu Postat Septembrie 27, 2020 Partajează Postat Septembrie 27, 2020 (editat) Buna ziua Am o problema cu un adaptor asus de 65w model exa1208eh Problema e ca se inchide laptopul cand executa sarcinii mai grele ...am temperaturile bune cpu 70 in 100% Cand ii dau sa porneasca a doua oara nu imi mai intra in windows Am incercat toate variantele sa vad care este problema... De 2ani merge laptopul fara baterie si asta însemnând o sarcina in plus pt adaptor.... Am desfacut adaptorul si nmc umflat ...si am descarcat condensatorul de 420v 100uf si surpriza porneste laptopul fara nici o problemea... Necesita schimbarea condensatorului cu unul mai mare (ca voltaj)? Mulțumesc Editat Septembrie 27, 2020 de marius stanciu Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 27, 2020 Partajează Postat Septembrie 27, 2020 Nu toţi condensatorii ,,se umflă,, când se devalorizează.Dacă nu ai cu ce măsura (preferabil un ESR-capacimetru) înlocuieşte condensatorul de 100uF/420V şi pe cei din filtrajul de pe secundar (1000uF sau 2000uF/50V).Pot fi devalorizaţi şi cu ESR mărit chiar dacă arată bine din exterior. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 27, 2020 Partajează Postat Septembrie 27, 2020 Mie 70*C temperatura procesor nu mi se pare una ok. Testeaza adaptorul individual, pui o sarcina rezistiva care la tensiunea nominala de iesire sa traga un curent cat mai apropiat de cel maxim de care adaptorul este capabil, daca tensiunea scade semnificativ atunci inseamna ca ai probleme cu el, daca tensiunea nu scade ( sau scade putin ) atunci adaptorul este ok. Link spre comentariu
marius stanciu Postat Septembrie 27, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2020 Acum 10 minute, Marian a spus: Mie 70*C temperatura procesor nu mi se pare una ok. Testeaza adaptorul individual, pui o sarcina rezistiva care la tensiunea nominala de iesire sa traga un curent cat mai apropiat de cel maxim de care adaptorul este capabil, daca tensiunea scade semnificativ atunci inseamna ca ai probleme cu el, daca tensiunea nu scade ( sau scade putin ) atunci adaptorul este ok. Am masurat cu cateva zile in urma cu ajutorul unui prieten voltajul la liber era 19vsi cva ... Chiar acum, marius stanciu a spus: Am masurat cu cateva zile in urma cu ajutorul unui prieten voltajul la liber era 19vsi cva ... 70 de grade pe laptop in utilizare 100% e una ok...daca era pe pc atunci nu mai era ok Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Eu nu m-am referit la tensiunea in gol, ci am sugerat sa se masoare tensiunea adaptorului in sarcina, ca asa vezi daca se comporta ok sau nu. Eventual masurat si riplul in sarcina cu un osciloscop. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Schimba alimentatorul . Dupa atata timp de functionare continua are condesatori uzati . Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 (editat) Nu trebuie schimbaţi decât vreo trei sau patru condensatori electrolitici.... Editat Septembrie 28, 2020 de validae Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Omul nici multimetru nu are, a "apelat la un prieten" si voi vreti sa schimbe condensatori prin el? Clar alt incarcator si se rezolva permanent problema. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Dacă tot a întrebat aici, poate apela la acelaşi prieten să-i înlocuiască acei condensatori....e mult mai ieftin decât înlocuirea alimentatorului. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Poate trece locatia la profil si se ofera cineva, din zona lui , sa-l ajute . Link spre comentariu
BRANCA Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Intamplator am reparat,"pro bono",un alimentator Asus,zilele astea.In afara metodei cu cuterul strecurat la imbinare si ciocanitul imbinarii mai stiti alta metoda?Ma refer la desfacerea carcasei lipite. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Strans usor in menghina . Unele cedeaza mai usor alte nu . Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Cel mai uşor şi sigur e să pui cuţitul pe îmbinare, începând cu un colţ şi să-i tragi una cu un ciocănel sau patent.Apoi o lipeşti la loc cu superglue... Link spre comentariu
Defro Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Dacă încălzesc puțin , de jur împrejurul îmbinării, n-ar ceda mai ușor?Am vreo două de reparat și le tot trec cu vederea. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Nu cedează mai uşor decât cu lama şi lovitura la colţuri.Prima dată le ei le tăiam pe conturul lipiturii cu fierăstrăul, dar trebuia după aia să adaug adeziv termic sau sârme ca să se mai îmbine, dar cu metoda despicării cu lama nu trebuie decât câteva picături de superglue... Link spre comentariu
