Transformatoare - alimentatoare - si altele
radusa
Scot la vanzare o parte din colectia de transformatoare pt ca s-au inmultit prea mult si nu mai am nici timp de proiecte.
Pt colet valoarea minima este de 50 lei.
Trimiterile le fac doar cu posta romana ramburs sau pt colet simplu cu banii in avans costul transportului se reduce destul de mult.
Transformatoare cam de 50-150W (cel din lateral dreapta chiar spre 200W), 10 bucati, unele dintre ele de buna calitate. Poza de ansamblu:
https://i.postimg.cc/YqpXPhby/IMG-8998.jpg
8999 - trafo germania cu tola tip manta de calitate f buna, de 7.4x7.4 cm,  cu fereastra mare de 1.4 cm, sectiune 2.3x3.1 cm, primar 110-220-240V, secundar 11-14-17-21V, fi sec 0.8 mm.
Pret: INDISPONIBIL MOMENTAN
https://i.postimg.cc/fyv8LNTK/IMG-8999.jpg
9000 - trafo danemarca cu tole tip dublu C de calitate f buna, de aprox 6.8x6 cm, cu fereastra mare de 1.4 cm, sectiune de 2x3.2 cm, tensiuni si curenti in poza.
Pret: 30 lei
https://i.postimg.cc/9fq19TQz/IMG-9000.jpg
9001 - trafo RDG (parca) cu tola tip C de calitate f buna, de 9.5x5.5 cm, sectiune 1.7x 3.2 cm (per bobina), 220V la 2x24V, fi sec 1 mm
Pret: 45 lei
https://i.postimg.cc/05GWZpdw/IMG-9001.jpg
9002 - trafo romania cu tole tip E+I, de 8.4x7 cm, sectiune 2.8x3.4 cm, 220V la 4 secundare de 20V (putere), 6.7V, 26V, 18V, ecranaj pe spate
Pret: 35 lei
https://i.postimg.cc/qMjmH4FB/IMG-9002.jpg
9003 - trafo cu tole tip E+I, de 7.2x6 cm, sectiune 2.4x3.9 cm, 220V la 2 secundare de 29V si 17V cu fi aprox 0.5 mm,
Pret: 35 lei
https://i.postimg.cc/dVf4Dnvz/IMG-9003.jpg
9004 - trafo cu tole tip E+I, ex URSS rebobinat, de 7.5x6.2 cm, sectiune 2.5x2.5 cm, 220V la 2 secundare cu priza de 4.8V (1.4+3.4).
Pret: 15 lei
https://i.postimg.cc/kGCjq49G/IMG-9004.jpg
9005 - trafo cu tole tip ?? (nu imi dau seama) , de 10x6 cm, sectiune 2x3.5 cm per bobina, 220V la 30V cu fi aprox 1.2 mm,
Pret:  40 lei
https://i.postimg.cc/Hkn6pFGw/IMG-9005.jpg
9006 - trafo cu tole tip E+I de 7.2x6 cm, sectiune 2.4x3.7 cm, 220V la 2 secundare de 24V, 20V cu fi aprox 0.6 mm.
Pret: 30 lei
https://i.postimg.cc/rmXjNmDj/IMG-9006.jpg
9007 - trafo cu tole tip dublu C, cu tola subtire cam 0.4 mm, de 7.4x8.2 cm, sectiune 2x2.5 cm, 220V la 3 secundare de 16.5V cu fi 1.4 mm, 31V, 18V.
Pret: 30 lei
https://i.postimg.cc/Kjm5CHrg/IMG-9007.jpg
9008 - trafo cu tole tip C, germania, tola subtire, cam 0.4 mm, de f buna calitate, de 10x3.6 cm, sectiune 2.2x3.6 cm per bobina, 220V la multiple secundare. Pe fiecare bobina avem urmatoarele secundare:  13V cu fi 1.2 mm, 2 secundare de 6V cu fi 0.8 mm, si 70V cu fi 0.2 mm.
Pret: 70 lei
https://i.postimg.cc/4d65Lgtg/IMG-9008.jpg
Alte 6 bucati cu miezuri de buna calitate (unele). Poza de ansamblu:
https://i.postimg.cc/SKDQWX1F/IMG-9035.jpg
9036 - 9037 - trafo Japan cu tole tip C cu o singura bobina. de 8x3.2 cm, sectiune de 1x3.2 cm. 220V la 40V cu sarma de aprox 0.8 mm.
Pret: 15 lei
https://i.postimg.cc/rFrpvwsx/IMG-9036.jpg
https://i.postimg.cc/YCNCCD1S/IMG-9037.jpg
9038 - 9039 - trafo Japan, cu tole tip C, calitate f buna, de 9.5x6 cm, sectiune cu fi de 2.1 cm per bobina, cu 4 secundare tensiunile in poza
Pret: 20 lei
https://i.postimg.cc/cHCxTsPK/IMG-9038.jpg
https://i.postimg.cc/L47XC19m/IMG-9039.jpg
9040 - 9040p - trafo Japan cu tole tip E (doar E sudate cap in cap), de 10x7.5 cm, sectiune 2.5x2.2 cm, 220V la 28V ci sarma de fi 1.2 mm.
Pret: 30 lei
https://i.postimg.cc/wMSj7Sf1/IMG-9040.jpg
https://i.postimg.cc/pd2XhQZJ/IMG-9040p.jpg
9041 - 9042 - ansamblu doua bobine provenite din aparat vintage, ceva stabilizator de tensiune. Fiecare bobina are doar o infasurare. Fiecare infasurare are 630 ohm si 8H la 400Hz. Tolele sunt tip manta de 8x6 cm cu sectiune de 2x2.1 cm fiecare bobina.
Pret: 15 lei
https://i.postimg.cc/8zgCDgf3/IMG-9041.jpg
https://i.postimg.cc/ydGVbMzL/IMG-9042.jpg
9043 - 9044 - Trafo audio Japan, ecranat, din aparat Sony, tole tip E+I, de 7.5x5 cm, sectiune 2.5x5 cm, 4 secundare de 2x26V, 2x11V, 2x2V, 30V.
Pret: 50 lei
https://i.postimg.cc/90qW5LmC/IMG-9043.jpg
https://i.postimg.cc/LhKmHj5f/IMG-9044.jpg
9045 - trafo mic romanesc, rebobinat (cred), de 6x2.5 cm, sectiune 2x2.5 cm, 220V la 33V
Pret:  10 lei
https://i.postimg.cc/L4qf8Rh6/IMG-9045.jpg
Inca 8 trafo mai puternice. Poze ansamblu:
https://i.postimg.cc/DftGWDbQ/IMG-9046.jpg
https://i.postimg.cc/XYWyLCLp/IMG-9046v.jpg
9047 - trafo romania, industrial, fabricat de Contactoare-Buzau, trafo separator 380V-220V, 63VA, tole tip E+I de 9.6x8 cm, sectiune 3.2x3.2 cm,
Pret: 30 lei
https://i.postimg.cc/9FZ7ypG6/IMG-9047.jpg
9048 - trafo romania, industrial, Contactoare Buzau fara eticheta, tole tip E+I de 9.6x8 cm, sectiune 3.2x3.2 cm, 220V la 24V cu sarma de fi 1 mm.
Pret: 30 lei
https://i.postimg.cc/qvG65vDQ/IMG-9048.jpg
9049 - trafo rebobinat cu multe bobinaje si diametre diferite de sarma, nu mai stiu de unde provine. Tole E+I de 10.8x9 cm, sectiune 3.6x3.8 cm,
Pret:  45
https://i.postimg.cc/6Qj2B1Xv/IMG-9049.jpg
9050 - trafo romania, industrial de calitate infinit mai buna decat cele de Buzau, 220V la 12V, tole E+I de 12x10 cm, sectiune 4x4.6 cm, fi secundar aprox 2 mm.
Pret:  100 lei
https://i.postimg.cc/TPY5MvZx/IMG-9050.jpg
9051 - trafo rebobinat pe tole E+I de 12x10 cm, sectiune 4x3.5 cm, 220V la 15V cu sarma de 1.8 mm.
Pret: 45 lei
https://i.postimg.cc/1t8gXcmY/IMG-9051.jpg
9052 - trafo pe tole E+I de 12x10 cm, sectiune 4x4.4 cm, 220V la 19V cu sarma de aprox 1 mm.
Pret:  55 lei
https://i.postimg.cc/ZRXWdB0Y/IMG-9052.jpg
9053 - trafo rebobinat pe tole E+I de 10.6x9 cm sectiune 3x6.5 cm, fereastra mare de 1.9 cm. Tola pare ca nu e romaneasca dupa dimensiuni si este si subtire, cam de 0.3-0.4 mm. Multiple secundare de 2x16V, 2x10V, 10V, 10V, 7.3V, 7.3V. diametru sarma aprox primar 0.5 mm si secundar 1.2 mm.
Pret:  100 lei
https://i.postimg.cc/7h7fMHT3/IMG-9053.jpg
9054 - trafo alimentare din ceva statie pe tuburi. Tole E+I de 9.6x8 cm, sectiune 3.2x5.3 cm, cu secundar de 2x330V si 6.5V filamente cu fi aprox 1.4 mm.
Pret:  MOMENTAN INDISPONIBIL
https://i.postimg.cc/dQTkKBSh/IMG-9054.jpg
Inca un traf din ceva aparat audio.
3146, 9058-9060 - trafo alimentare aparat audio de 7.4x7 cm, sectiune 2.3x7 cm, cu tensiuni conform pozei si sarme de 0.6 si 1 mm.
Pret: 50 lei
https://i.postimg.cc/RhPbdm50/IMG-3146.jpg
https://i.postimg.cc/dtxxTJjH/IMG-9058.jpg
https://i.postimg.cc/Df5DnrJK/IMG-9059.jpg
https://i.postimg.cc/fTLPLVmS/IMG-9060.jpg
Vor mai urma si altele.
Pt valori de achizitie mai mari, scad si preturile proportional.
Astept propuneri
Caut un alimentator pt un laptop Toshiba de 15V 5A. Schimb cu ceva din produsele mele de vanzare sau cu alt alimentator tip laptop, am de 12V, 19V,
  • Răspunsuri 46
  • radusa
    41
  • yo2mhj
  • TonyC
  • imreberes
Se adauga cateva surse de PC
poza de ansamblu:
https://i.postimg.cc/s2Mj8xbC/IMG-9063.jpg
Ever-power PL-300 -- putere 300W, desigilata, cu buton pornire, ventilator 80 mm termo reglat, trafo mare, mufe pt  ATX + P4, AT, 6 aux, 2 floppy, fara serial, 1.4 kg, tine tensiunile perfect si in gol.
Pret: 40 lei
https://i.postimg.cc/V6MYfTY7/IMG-9064.jpg
FSP Group ATX-250PA (1PF) -- putere 250W cu PFC, desigilata, fara buton pornire, ventilator 80 mm termo reglat, trafo mare, mufe pt  ATX + P4, 1 aux, 1 floppy, 4 serial, 1.35 kg, tine tensiunile perfect si in gol.
Pret: 40 lei
https://i.postimg.cc/SxNN6Drs/IMG-9065.jpg
ENlight GPS-350CB-102A -- putere 350W cu PFC, fara sigiliu, cu buton pornire, ventilator 80 mm termo reglat, trafo mare, mufe pt  ATX + P4, 5 aux, 1 floppy, 1 serial, 1.9 kg, tine tensiunile perfect si in gol.
Pret: 40 lei
https://i.postimg.cc/Qd4N014q/IMG-9066.jpg
RaidMax KY-600ATX -- putere 500W , sigilata, cu buton pornire, 2 ventilatoare 80 mm termo reglate,  mufe pt  ATX + P4, 6 aux, 2 floppy, 2 serial, 1.4 kg, tine tensiunile bine si in gol.
Pret: 50 lei
https://i.postimg.cc/gkK2Lf3Q/IMG-9067.jpg
G-Alantic Enterprise ATX-400P2SC -- putere 400W , sigilata, cu buton pornire, ventilator 80 mm fara reglare,  mufe pt  ATX + P4, 4 aux, 2 floppy, 1 serial, 1.25 kg, tine tensiunile bine si in gol.
Pret: 30 lei
https://i.postimg.cc/hGNDqgqz/IMG-9068.jpg
Aline LC-8400BTX -- putere 400W , sigilata, cu buton pornire, ventilator 80 mm fara reglare,  mufe pt  ATX + P4, 4 aux, 0 floppy, 2 adaptoare atx-serial, 0.9 kg, tine tensiunile f bine si in gol.
Pret: 30 lei
https://i.postimg.cc/RVm0FMJw/IMG-9069.jpg
La 27.09.2020 la 0:43, imreberes a spus:
Va rog sa mi le rezervati trafurile 9036,9038 pana voi gasi si altele. In caz ca 9054 devine disponibil, rog si acela.
Le-am pus deoparte.
Restul valabile.
Acum 12 ore, alexis1 a spus:
Aveti MP
Inca nu a ajuns MP-ul. Mai astept. O fi drumul lung.
Mai adaug tole transformator, doua pachete cu acelasi tip de tola de 6.6 cm, limba 2.2 cm.
Pachetul asamblat 2.2x3.1 cm si pachetul neasamblat 2.2x4 cm.
Pret: 20 lei ambele pachete
https://i.postimg.cc/J0TpbwvQ/IMG-9086.jpg
https://i.postimg.cc/G3zg0Yts/IMG-9087.jpg
https://i.postimg.cc/qR4PKk9f/IMG-7932.jpg
