cipriyan123 Postat Septembrie 25, 2020 Partajează Postat Septembrie 25, 2020 (editat) Cumpăr letcon Weller model LR21 - putere 50w. Știu ca e o statie veche și depașită după unii dar eu m-am inteles bine cu ea. Nu prea as vrea sa renunț de tot la ea... Editat Septembrie 25, 2020 de cipriyan123 Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 25, 2020 Partajează Postat Septembrie 25, 2020 Dacă nu găsești letcon se găsesc separat și termocupla și rezistenta. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Septembrie 25, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2020 La mine cred ce e dusa termocupla... se încălzește de dracii îl iau, nu mai reglează temperatura. Link spre comentariu
djvas Postat Septembrie 25, 2020 Partajează Postat Septembrie 25, 2020 vezi sa nu fie cablul, eu am patit asta la un DSX80 Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 25, 2020 Partajează Postat Septembrie 25, 2020 Se masoara ambele cu multimetru la mufă. Poate fi și stația de vina. Link spre comentariu
ort3ov Postat Octombrie 5, 2020 Partajează Postat Octombrie 5, 2020 La 25.09.2020 la 15:45, cipriyan123 a spus: Cumpăr letcon Weller model LR21 - putere 50w. Știu ca e o statie veche și depașită după unii dar eu m-am inteles bine cu ea. Nu prea as vrea sa renunț de tot la ea... Bună ! Alte modele tot de la WELLER ,nu va intereseaza ? WTCP51 si WTCP-S ! Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Octombrie 6, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2020 Buna ziua. Nu ma interesează sistemul Magnastat. Vreau doar Lr21. Link spre comentariu
YO5VAE Postat Octombrie 12, 2020 Partajează Postat Octombrie 12, 2020 La 25.09.2020 la 15:49, dan cod a spus: Dacă nu găsești letcon se găsesc separat și termocupla și rezistenta. De acord cu colegul...scoate mufa din statie, desfa cele 3 suruburi, scoate ansamblu afara si masoara resistenta si termocupla. Una are 12 ohmi si cealalta 22 daca bine tin minte. Daca vrei iti spun exact cat are fiecare, dar sa ajung la serviciu. O problema frecventa e intreruperea cablului la iesirea din letcon, din cauza curburii pe care o face acolo. Daca rezistenta si termocupla sunt bune, taie cablul de dupa iesirea din letcon, dezizoleaza, relipeste si fa test. Daca nu merge, fie e electronica din statie, fie e termocupla devalorizata sau decalibrata. Am patit de toate, inclusiv electronica defecta. Si aia se poate repara. Succes. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Octombrie 13, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2020 Astăzi după ce vin de la munca fac aceste măsurători. Cablul este măsurat pe fiecare fir in parte, asta am făcut.o când am văzut ca a luat-o razna. De măsurat rezistenta și termocupla nu țin minte sa o fi făcut, dar dacă îmi puteți zice cât trebuie sa aibă fiecare ar fi tare bine. Link spre comentariu
YO5VAE Postat Octombrie 13, 2020 Partajează Postat Octombrie 13, 2020 Rezistenta are 11 ohmi iar senzorul de temperatura are 22.6 ohmi. Masurarea se face cu mufa scoasa din statie. Masurarea firelor e "cu cantec" fiindca in functie de pozitia cablului, s-ar putea sa iti dea bine sau rau masuratoarea. Link spre comentariu
