iuliu.arnautu Postat Septembrie 24, 2020 Partajează Postat Septembrie 24, 2020 Am un Hyundai Accent 2007,si in manualul utilizatorului se mentioneaza ca,mijloacele de comunicare folosite in interior,ar dauna sistemului electronic...softului si alteIe. Inteleg ca antena ar produce un camp nociv,nu stiu cat de Nociv. Insa as fi curios daca si statia in sine,montata langa bordul masinii emite o radiatie cu influente asupra sistemului din bord! Ma gandeam sa amplasez statia in portbagaj(difuzor anexa),si antena deasupra pe cupola,si nu pe capacul porbagajului. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 24, 2020 Partajează Postat Septembrie 24, 2020 Să înţelegem că acest tip de maşină nu poate fi folosit ca taxi, fiindcă staţia radio îi distruge electronica ? Cam drastică afirmaţie, dar nu e chiar aşa.Dacă ai antena bine poziţionată pe plafon, cablul de semnal în stare bună şi staţia în regulă, nu trebuie să-ţi faci griji că vor arde cumva ECU...nici nu trebuie să pui staţia în portbagaj, ea este din construcţie ecranată şi nu ,,scapă,, nimic prin carcasă.Singurul mod în care ar mai putea cumva afecta sistemul electric ar fi prin ceva şocuri prin alimentarea de 12V. Link spre comentariu
PINTI Postat Septembrie 24, 2020 Partajează Postat Septembrie 24, 2020 Ma ocup cu montarea, depanarea si reglarea acestor mijloace de comunicatii de pe autovehicule ( autoturisme, camioane, autobuze, taxi) de peste 15 ani. Asta insemnand: depanare statii, calibrari antene, cabluri, alimentari. Nu am avut nici un caz de interferenta intre sistemul de comunicatie al statiei si calculatorul electronic al masinii (ECU) . Link spre comentariu
silcos Postat Septembrie 24, 2020 Partajează Postat Septembrie 24, 2020 Iuliu, intreb si eu, daca ar fi asa si ai sta la semafor langa un taximetrist, ar muri motorul? Afirmatiile alea din cartea masinii sunt ca sa fie. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 24, 2020 Partajează Postat Septembrie 24, 2020 (editat) Or fi avut probabil vreodată ceva probleme cu vreo cârjă de staţie şi de aceea au menţionat asta, nu cred că scriau asta doar să se afle-n treabă...dar cred că e extrem de improbabil asta. Cu alte improvizaţii şi ,,tuninguri,,e altă problemă.De exemplu, un cunoscut şi-a montat nişte ,,xenoane,, pe un Peugeot care avea faruri clasice, dar în rest echipat cu electronică de ultimă oră, ştergătoare acţionate automat, etc. De când şi-a montat xenoanele, i se tot ardeau controllerele de la ştergătoare, se pomenea că deşi maşina staţiona cu motorul oprit, ştergătoarele pornea aleator la câteva secunde.....i le-am schimbat de vreo două ori, după care i-am recomandat să-şi dea jos porcăriile alea, că eu nu-i mai repar nimic. Editat Septembrie 24, 2020 de validae Link spre comentariu
yo9hrb Postat Septembrie 24, 2020 Partajează Postat Septembrie 24, 2020 Mijloacele de comunicare includ si ... telefonul mobil? Pune statie fara grija, la cei 4W pe care-i scoate in antena nu se poate intampla nimic. Am un Hyundai Elantra din 2015 si n-a avut nici o greata in relatia cu statia CB. Si am folosit si una in 2m cu 50W. Plus portabila in 2m/70cm, care are si ea vreo 5W. Link spre comentariu
iuliu.arnautu Postat Septembrie 25, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2020 Multumesc de raspunsuri! M-am tot uitat pe strada la masini Hyundai Accent,si nu am vazut niciuna care sa aiba antena de statie CB. Oricum au montate aparat radio si o antena extrem de mica pe cupola in spate.Genul ala de antenuta(max.20 cm) din plastic cu spirala din sarma. Oricum am sa-mi montez o statie si o antena ceva mai mica exact langa antena radio. Am sa incerc s-o montez in portbagaj si sa vad daca poate fi actionat squelch-ul manual cu un ax flexibil. Adaptez,improvizez ca nu-mi prea place sa am spatiul din habitat,ocupat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 26, 2020 Partajează Postat Septembrie 26, 2020 Probabil ca oameni au gandit si o portita legala. Te duci cu masina in garantie la reprezentanta. Pai, sefu, nu putem sa iti schimbam/rescriem calculatorul, modulul x, etc., care da gherle, pentru ca, uite, tu ai statie si scrie clar ca nu e voie. Daca vrei reparam, dar pe bani... Ai prins ideea? Link spre comentariu
grosu99 Postat Septembrie 26, 2020 Partajează Postat Septembrie 26, 2020 Se asigura ca nu sunt facuti ei raspunzatori de eventuale defectiuni. La fel cum amarata de aspirina are un prospect de 3 pagini..... Link spre comentariu
yo9hrb Postat Septembrie 26, 2020 Partajează Postat Septembrie 26, 2020 La 25.09.2020 la 12:20, iuliu.arnautu a spus: Multumesc de raspunsuri! M-am tot uitat pe strada la masini Hyundai Accent,si nu am vazut niciuna care sa aiba antena de statie CB. Oricum au montate aparat radio si o antena extrem de mica pe cupola in spate.Genul ala de antenuta(max.20 cm) din plastic cu spirala din sarma. Oricum am sa-mi montez o statie si o antena ceva mai mica exact langa antena radio. Am sa incerc s-o montez in portbagaj si sa vad daca poate fi actionat squelch-ul manual cu un ax flexibil. Adaptez,improvizez ca nu-mi prea place sa am spatiul din habitat,ocupat. Te complici inutil. Trebuie sa ai acces la comenzile de canal (up/down), volum, SQ. Pune-o unde trebuie ca nu patesti nimic. Si antena cat mai mare. Link spre comentariu
