Recomandare punte RLC
djlove
Hantek asta are cateva functii in plus fata de DEER DEE5000, poate face masuratori la mai multe frecvente..... si l-am gasit intr-un depozit din Europa, ceea ce ma scuteste si de taxe vamale, fiind tara UE...
Iar Hantek mie unul imi pare firma mai de incredere decat varianta de mai sus.... l-am vazut si la farnell copiat si asta ma facut sa il incerc...
Sper sa fie ok, oricum nu costa mult, iar daca ar avea intradevar specifiicatiile alea reale care sunt date in manual.... ar fi o alegere buna pentru hobby...
Eu o sa fac si cablurile kelvin si o sa testez sa vad ce diferente sunt....
  • Răspunsuri 80
  • Sharky
    13
  • sesebe
    13
  • djlove
    8
  • UDAR
    5
Acum 3 ore, sesebe a spus:
Daca ar utiliza conexiune Kelvin sigur ar scrie pe undeva pt ca este o chestie importanta si relativ scump de implementat[...]
Are un sistem de conectare Kelvin similar sau identic cu cel de la DE-5000, de la DE-5000 incoace multe dintre aceste aparate portabile la acest nivel de pret folosesc conexiuni Kelvin. V. aici.
Este un fel de "love & hate" cum ar zice rusul, adica este taman un sistem ieftin de implementat in aparat (se folosesc niste simple perechi de lame metalice lipite direct pe PCB (cum erau pe vremuri la unele multimetre portabile ce includeau si masurarea capacitatilor) intre care intra "lamelele" steckerului sondei (facute din PCB subtire dublu placat), dar care sistem astfel bineinteles ca necesita sonde dedicate si nu permite folosirea sondelor Kelvin standard prevazute cu conectori BNC disponibile pentru aparatele de laborator, deci pentru niste eventuale sonde cu clesti Kelvin acestea necesita munca pentru modificare folosind "stecker" recuperat de la sondele disponibile la aparatul portabil.
Deci atentie la sondele livrate cu aparatul sau disponibile separat pentru el (cel putin la DE-5000 sonda penseta pentru smd era ok).
 Djlove.Vad,la Farnell, ca puntea pe care ai luat-o se apropie de 700 lei.De curiozitate ce ai nevoie sa masori atat de precis?Majoritatea forumistilor ne descurcam cu chinezaraile sau testerul Miron63.
Care-i problema daca cineva vrea sa masoare dimensiunile unei piese cu shublerul si nu cu metrul de croitorie?
Daca nu ma insel, @djlove vrea sa faca niste filtre de boxe si si-a dat seama ca necesita si ceva masuratori de componente cu un pic mai multa precizie decit asigura un banal multimetru.
Editat de sesebe
 Sesebe.Mama lui de filtru de boxe!La valori de mH daca are ceva abateri de cateva zeci de uH conteaza?Si,la o adica,daca vrei sa studiezi,testezi,filtrele ,nu se lucreaza cu generator de AF,osciloscop,etc,etc?Parca asa se procedeaza...
Lasă dom'le. Tu încă nu știi ca astea sint doar motive sa-ti faci un moft ?!?
In alta ordine de idei, am niște bobine standard de curent mare, cu miez de tole, pe care scrie 4.5mH. Masurate cu puntea mea au circa 3.4mH. Cit este valoarea reala? Măsoară prost puntea mea sau au ele valoare diferita?
Revin cu info.
Editat de sesebe
Acum 12 minute, sesebe a spus:
Revin cu info.
Masurarea bobinelor cu miez de fier/transformatoare, cu aparatele astea portabile e eronata. Asta a fost motivul pentru care am construit puntea Owen a lui Steve Bench. Cu puntea Owen masuratoarea se face sub tensiune si curent nominal. Astea portabile au ca tensiune de test ceva sub un volt pana la 3V iar curent de ordinul µA, valori insuficiente sa magnetizeze miezul.
Tare Steve Bench, imi place de el, are abordari interesante, odata a folosit pt amplificare audio trioda din ochi magic....
Acum 33 minute, der_doktor a spus:
Proiectul lui Bench il gasesti aici:
http://diyaudioprojects.com/mirror/members.aol.com/sbench101/#Inductance
Cea mai simpla referinta e formula inductivitatii, dar cred ca subiectul e destul de vast ca sa fie discutat in topicul asta. Inductia, fluxul si implicit permeabilitatea magnetica a miezului sunt altele in functionare la parametri decat in conditiile de masura.
Ceva referinte care spun ca bobinele cu miez de fier trebuie masurate la curenti mari ca sa dea bine?
N-am mai auzit de asta pina acum si vreau sa inteleg fenomenul din surse sigure nu haudiofile cum gasesc eu pe net.
Ciudata chestie.
Uite, eu pana acum masuram cu ceva punte veche tesla.
Voi face niste teste cum imi permite timpul intre cat arata tesla pe deoparte si pe cealalta parte din X=jw*L si legea lui ohm.
Si in functie de ce curent trage bobina determin ce inductanta are.
Daca tu la curenti mici ai inductanta variabila atunci nu ai cum sa folosesti la filtre.
Totodata la filtre verifici prin masuratoare acustica, nu te increzi doar in ce zice simulatorul.
Iar aici daca ai discrepante intre simulare si realitate, clar ceva e buba.
DAr in general daca masori tot din aceeasi pozitie in care ai luat raspunsurile pe liber simularea e f apropiata.
In nici un caz nu vezi diferente ca si cum vezi de la 4.5 la 3mH.
Ar însemna că noi care folosim la locomotive bobine de aplatisare imense ce lucrează la 1000A să trebuiască să le dăm musai 500-1000A ca să le măsurăm inductanţa corect ? Mă foarte îndoiesc de asta.
Editat de validae
@Sharky
Am mai multe bobine identice si toate dau cam aceeasi valoare.
Pe de alta parte valoarea se incadreaza in toleranta declarata dar este ciudat ca toate sint relativ mult sub valoarea specificata.
Am masurat 2 dintre ele cu un Vector Network Analyzer si pina pe la 4-8Khz se cam pastreaza valoarea si piederile sint suportabile. Abia peste scade valoarea si cresc si pierderile. La masuratoarea cu VNA-ul valoarea a fost putin mai mare, undeva pe la 3.6-3.8mH. Bobinele nu-s totusi de curent foarte mare, estimez un curent de saturatie (scadere a valorii cu 30%) de 20-25A. Sint bobinate cu sirma de 0,7mm diametru si au o rezistenta dc de 0.27ohm.
@sesebe, relatia intre camp si flux nu e liniara in cazul bobinelor cu miez din cauza miezului. Ceea ce face ca spre saturatie inductanta scade in realitate.
Deci, la curenti mai mari risti sa scada.
