Barbaro Postat Septembrie 26, 2020 Partajează Postat Septembrie 26, 2020 Acum 2 ore, trasorv a spus: Eu am cumpărat un variator dar deși funcționează bine, nu știu ce înseamnă acele 4 schițe de legare . Îmi poate spune cineva ? In desenele de sus, este modul de legare in circuit al dispozitivului ( cercul cu x innauntru este simbolul pentru bec). In desenele de jos este modul de legare cand aveti comanda becului din 2 sau mai multe puncte, gen cap-scara . Link spre comentariu
trasorv Postat Septembrie 26, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2020 (editat) Acum 15 minute, Barbaro a spus: In desenele de sus, este modul de legare in circuit al dispozitivului ( cercul cu x innauntru este simbolul pentru bec). In desenele de jos este modul de legare cand aveti comanda becului din 2 sau mai multe puncte, gen cap-scara . Primul e clar, dar al doilea de sus ce reprezintă cele 4 contacte unite inclusiv în diagonală, care sunt înaintea becului ? Iar fără acel șunt mobil T nu funcționează deși în schemele de sus nu apare .... Editat Septembrie 26, 2020 de trasorv Link spre comentariu
Barbaro Postat Septembrie 26, 2020 Partajează Postat Septembrie 26, 2020 (editat) este simbolul pentru sursa de alimentare a becului. Obisnuesc sa citesc tot ce scrie in libretul de instructiuni ,ambalajul produsului ,si tot mai apar surprize ,importatorii nu cer anexarea fisei produsului ,probabil din cauza cheltuelilor lasand cumparatorul sa-si bata capul ,si beleaua mare cand vrei sa schimbi , asta in general la piata din Ro . Acum 2 ore, trasorv a spus: Eu am cumpărat un variator dar deși funcționează bine, nu știu ce înseamnă acele 4 schițe de legare . Îmi poate spune cineva Editat Septembrie 26, 2020 de Barbaro Link spre comentariu
Barbaro Postat Septembrie 26, 2020 Partajează Postat Septembrie 26, 2020 Stimate user cred mai degraba ca in a doilea desen mentionat de dumneavoastra , prin sursa de alimentare a becului , ar trebui sa se inteleaga ca este vorba de un transformator coborator de tipul cu bobine pe miez magnetic . Am cautat pe net acel simbol dar nu am gasit confirmare daca e transformator electronic sau clasic ,sincer e prima data ca vad acest simbol . Cer scuze de interventie , poate stie cineva cum sa caute . Link spre comentariu
trasorv Postat Septembrie 26, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2020 (editat) Acum 46 minute, Barbaro a spus: Stimate user cred mai degraba ca in a doilea desen mentionat de dumneavoastra , prin sursa de alimentare a becului , ar trebui sa se inteleaga ca este vorba de un transformator coborator de tipul cu bobine pe miez magnetic . Am cautat pe net acel simbol dar nu am gasit confirmare daca e transformator electronic sau clasic ,sincer e prima data ca vad acest simbol . Cer scuze de interventie , poate stie cineva cum sa caute . Domnule, iertați-mă că nu găsesc cuvintele potrivite pentru a-mi arăta aprecierea față de intervenția dvs. Pe un internet dominat de violență verbală, intervenția dvs este una salutară, de bun simț. Vă salut cu respect ! Editat Septembrie 26, 2020 de trasorv Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 26, 2020 Partajează Postat Septembrie 26, 2020 Dacă aţi putea să ataşaţi o poză clară cu foaia de instrucţiuni cu care vine acel variator, am putea desluşi ce vrea acolo chinezul cu simbolurile alea ciudate... Link spre comentariu
Barbaro Postat Septembrie 26, 2020 Partajează Postat Septembrie 26, 2020 Multumesc de aprecieri ,dar sa nu pierdeti speranta , sant foarte multi useri pe acest forum dispusi sa ajute ,trebuie un pic de atentie la cum cerem ajutor si ... ceva rabdare . Daca aveti timp sa cititi subiectele tehnice ,uneori gasiti rezolvari neasteptate la dificultatile intampinate . Link spre comentariu
trasorv Postat Septembrie 27, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2020 Acum 14 ore, validae a spus: Dacă aţi putea să ataşaţi o poză clară cu foaia de instrucţiuni cu care vine acel variator, am putea desluşi ce vrea acolo chinezul cu simbolurile alea ciudate... Îmi pare rău dar nu are nicio foaie de instrucțiuni, poza atașată de mine este făcută pe ambalajul din celofan al produsului ...... Link spre comentariu
BRANCA Postat Septembrie 27, 2020 Partajează Postat Septembrie 27, 2020 Aici e cam confuza problema.Trasorv nu a pus nicio poza cu dimmerul,ma refer in special la PCB,dar si la ceva indicative.Barbaro a pus niste poze cu modul Hamilton,care nu corespund modelului led-it P8098.Ma refer la poza cu modulul cu 4 butoane.Originalul are un buton si arata altfel. Link spre comentariu
Barbaro Postat Septembrie 27, 2020 Partajează Postat Septembrie 27, 2020 (editat) Am scris pe bara de cautare "hamilton dimmer switch" si apoi la imagini am cerut afisare pentru toate ,asa vad fel de fel de produse .Incercati . Am vazut ceva subiect asemanator la forumul de electronica sectiunea led : "Dimmer/Variator becuri LED" ,timp sa fie ca solutii se gasesc ,si cum spuneati si dumneavoastra in acel topic exista multe modele de dimmere pentru led ,acu tre' sa vedem care lucra cum vrem noi . Editat Septembrie 27, 2020 de Barbaro Link spre comentariu
