attilaa0 Postat Septembrie 23, 2020 Partajează Postat Septembrie 23, 2020 Buna ziua!acest lcd a avut probleme de alimentare ,dupa reparatie am observat ca are imaginea solarizata ,ceva de genu cand As15-f este defect ,doar ca acest T-con nu are asa ceva,este echipat cu T-con CPT320WF01C si panel CLAA320WF01. Stie cineva unde ar fi problema? poate fi BUF20800 ??/Va multumesc! Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 23, 2020 Partajează Postat Septembrie 23, 2020 Daca ai gasit pe sursa c-uri uscate, cel mai probabil dumpul alterat din 24C32, daca nu, bufferul gamma BUF20800, nu se stie de unde e, daca puneai o poza era alta treaba.... Link spre comentariu
attilaa0 Postat Septembrie 23, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2020 Acum 9 minute, Costica Tv a spus: Daca ai gasit pe sursa c-uri uscate, cel mai probabil dumpul alterat din 24C32, daca nu, bufferul gamma BUF20800, nu se stie de unde e, daca puneai o poza era alta treaba.... Aici:https://ibb.co/8YcrXz1 Eventual un dump testat?multumesc! Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 23, 2020 Partajează Postat Septembrie 23, 2020 22 minutes ago, attilaa0 said: Aici:https://ibb.co/8YcrXz1 Eventual un dump testat?multumesc! Cel mai simplu rescrii 24C32 prima data https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_32lc41_za_shassi_main_board_lp78a_b_pp78a_b_eax32572506_0_07_06_21/246-1-0-78183 Link spre comentariu
attilaa0 Postat Septembrie 23, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2020 Am rescris cu un 32LC51 dar problema a ramas.Deci acest BUF20800 ar fi problema?A mai schimbat cineva asa ceva? Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 23, 2020 Partajează Postat Septembrie 23, 2020 (editat) 7 minutes ago, attilaa0 said: Am rescris cu un 32LC51 dar problema a ramas.Deci acest BUF20800 ar fi problema?A mai schimbat cineva asa ceva? Gasisem un topic unde spunea ca are imaginea negativata, a schimbat t-conul si a rezolvat problema imagini...intrebare pentru toti: ce putea sa fie defect pe t-con in afara de BUF20800 ? Editat Septembrie 23, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
profimex Postat Septembrie 25, 2020 Partajează Postat Septembrie 25, 2020 La 23.09.2020 la 16:54, Costica Tv a spus: Gasisem un topic unde spunea ca are imaginea negativata, a schimbat t-conul si a rezolvat problema imagini...intrebare pentru toti: ce putea sa fie defect pe t-con in afara de BUF20800 ? BUF20800 Link spre comentariu
attilaa0 Postat Septembrie 25, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2020 Am comandat deja,revin si cu rezolvarea.Va multumesc! Link spre comentariu
attilaa0 Postat Septembrie 29, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2020 Am schimbat BUF 20800 dar problema a ramas.Are cineva un dump VCT? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 29, 2020 Partajează Postat Septembrie 29, 2020 https://files.fm/u/9tmyc9ns#sign_up Link spre comentariu
attilaa0 Postat Septembrie 29, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2020 Am rescris si VCT si tot la fel a ramas.ce naiba o fi?panelul CLAA320WF01 ? Link spre comentariu
attilaa0 Postat Septembrie 29, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2020 (editat) Am verificat si panelul cu un alt main 17mb22-2 si este in regula ,se pare totusi ca softul ar fi problema dar nu gasesc pentru panelul meu. Din meniu service nu se poate edita? Editat Septembrie 29, 2020 de attilaa0 Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 29, 2020 Partajează Postat Septembrie 29, 2020 In service menu la white balance te-ai uitat ce valori ai? Vezi daca le poti reseta Link spre comentariu
attilaa0 Postat Septembrie 29, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2020 Nu are astfel de setari.Iar in menu service exista panel setings dar e inactiv. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 29, 2020 Partajează Postat Septembrie 29, 2020 In SM scrie ca s-ar face cu IN-START de pe telecomanda service. Link spre comentariu
