Sursa LG - EAX
nelutuPO
Buna ziua, am un LG 32LN 536B cu sursa EAX64905001 ( 2,8) care nu functioneaza , dupa trecere din stanby in on tensiuni f mici gen 12 v are 2,7 v , cea de 3,5 v este  0, 24 V este 7-8 V . DAca scot conectarea dintre main si sursa , tensiunile cresc putin . In dreapta sus in colt la sura este un mic transformator notat L201 care se incalzeste bine foarte repede la fel si CI -NR891 D care dupa 1 min arde binisor, daca scot mufa dintre main si sursa totul devine rece. Am scos mufa de main si m-am jucat cu ea si la un moment dat s-au aprins baretele. Acum sincer poate fi si mainul defect .
 Veti spune ca este mai facil sa cumpar o placa , dar daca cineva s-a intalnit cu ceva asemanator va rog un ajutor. Baretele de led-uri le-am schimbat . Stima !!!
Editat de nelutuPO
  • Răspunsuri 8
  • nelutuPO
    5
  • stefank
  • yokoono
  • Nostalgic
Am gasit la aceasta sursa o dioda SMD numerotata B36 iar sub scrie 351. Dioda este scurt si se afla la pin 3 la CI -NR891D pe bara de 12 V. In schema nu este notata ca fiind zener, cu ce o pot inlocui  . Multumesc !!!
Editat de nelutuPO
Acum 10 ore, nelutuPO a spus:
Eu zic sa verifici si de ce s-a ars. Daca este redresare pentru ci s-a dus si integratul.
Editat de yokoono
Este  diodă schottky.
NR891D lucrează în comutație , din 24 volți debitează 12 volți.
probabil consumurile pe bara de 12 volți sînt mari dacă se încălzesc exagerat L201 și CI.
