Vizitator night_watch3r Postat Septembrie 30, 2007 Partajează Postat Septembrie 30, 2007 buna ziua.dau drumu la robineul pentru apa calda. nu se aprinde flacara la centrala.daca scot capacul de la centrala, acolo de unde e arzatorul. atunci se aprinde flacara si centrala functioneaza. cam ce ar trebui sa fac? tipul centralei Beretta Mynutela vasul de expansiune ce presiune trebuie sa fie? cat aer las acolo?acum cativa ani nu mergea centrala si cand a venit un nene a dat drumul la niste aer de acolo.....nu stiu cat. Link spre comentariu
danb1974 Postat Octombrie 1, 2007 Partajează Postat Octombrie 1, 2007 Daca e din aia cu tiraj fortat, iti pleaca ventilatorul de la tiraj inainte sa incerce sa aprinda flacara? Cosul e liber, n-a intrat nimic in el care sa-l astupe? Link spre comentariu
alex mm Postat Octombrie 31, 2007 Partajează Postat Octombrie 31, 2007 ....ai rezolvat problema ? daca nu , verifica 1. cosul de fum sa nu fie obturat2. presostat aer/fum sa nu fie defect sau plin cu apa 3. tub Venturi cu panza de paianjen (se curata)cam astea ar fi legate de proasta functionare :yawinkle: Link spre comentariu
sere Postat Noiembrie 9, 2007 Partajează Postat Noiembrie 9, 2007 Cine a trecut pe la tine si a mai scos aer din vasul de expansiune "buna" treaba a mai facut. De curiozitate a masurat cu ceva ce presiune avea in vas ? In general problema cu vasul de expansiune este ca pierde presiune si din cauza asta nu se mai pastreaza presiunea constanta in sistem. Cand centrala este rece nu mai ai presiunea minima de functionare si atunci mai bagi apa (mai mult decat trebuie ) .. cand creste temperatura apa se dilata si creste presiunea peste 3 bari si se deschide supapa de suprapresiune rezultand o balta sub centrala.... si ciclul se repeta. Revenind la problema ta incearca sa curati pe langa tubul Venturi si palele exhaustorului (ventilatorul care scoate gazele ). Daca se construieste prin zona ta sigur o sa strangi o mana de praf. Inainte de a desface tot sistemul verifica contactele de la presostatul diferential. Atentie mare la piesele din plastic ( unele modele de tub venturi ) se pot crapa destul de usor. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Noiembrie 9, 2007 Partajează Postat Noiembrie 9, 2007 Nu vad de ce trebuie sa scoti aer din vas. Daca-ti creste presiunea, verifica robinetul de umplere (s-ar putea sa nu mai tina, si atunci centrala se umple ... incet si sigur) Link spre comentariu
Vizitator stk Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 Buna, aceas centrala am si eu numa nu am bagat de seama si picura apa pe placa de comanda(sau cuma fi numit )si sa fumegat rau de tot cablaju,vreau sa spun ca sa ars cablaju.Fiind ca se dicuta despre aceeasi centrala,as vrea sa ma ajutati in privinta refacerii cablajului,sa speram sa fie numa problema respectiva din pacate nu pot sa postez ca pozele is mari,dar daca rog care are asemenea placa sa posteze ca tare as vrea sa fac ID pistal74@ va multumesc Link spre comentariu
