Atten ST60
K1nderu
Buna seara! Are cineva idee cum isi face termostatarea aceasta statie? Pentru ca din rezistenta ies 2 fire...
https://imgur.com/LjHhXez
https://imgur.com/kHcLCjc
Atasez 2 poze... Firul rosu si negru duc la switch ul de stby. Albastru si alb la rezistenta si verdele gnd... Sau ma insel?
Am cumparat o pentru faptul ca pot sa folosesc varfurile de la gordak, dar, nu am luat in calcul rezistenta pe care ma gandeam ca as fi putut s o inlocuiesc tot cu cea de la gordak. Multumesc!
Editat de DragosMarian
  • Răspunsuri 5
  • K1nderu
  • Stefan
  • modoran
Multumesc pentru raspuns! Dar nu inteleg cum isi face termostatarea pe cele 2 fire care ies din rezistenta... Cautam o solutie in caz ca se arde s o inlocuiesc cu ceva simplu... Nu le am cu comanda in afara si nu stiu ce solutie as putea sa gasesc...
@DragosMarian firele de la rezistența ceramică sunt notate cu + / - pe PCB?
E posibil ca in interiorul rezistenței să existe și termocuplu înseriat cu rezistența.
Rezistența actuală este arsă / întreruptă?
Dacă e funcțională incercat următorul experiment. Deconectează mufa letconului din statie și cu o sursă externă de căldură, fără a distruge rezistența, încălzește corpul ceramic. Măsoară cu un milivoltmetru (multimetrul pe mV) dacă ai o mica tensiunea (in creștere direct proporțională cu temperatura) pe bornele rezistenței și dacă respectiva tensiune are polaritatea corespunzătoare notațiilor de pe PCB.
Editat de Stefan
Stefan, multumesc pentru raspuns!  Rezistenta actuala nu este intrerupta, m-am gandit si eu ca ar fi ceva in serie cu ea, o sa incerc masuratoarea pe mV. Mersi!
Edit: Intr-adevar creste tensiunea cu temperatura, deci are o legatura serie avand numai 2 fire...
