comanda lampi ccfl de la un lcd
am luat un monitor lcd cu lcd-ul spart,insa restul functional
l-am alimentat direct in cc,la tensiune mica(5v si 12v) si lampile s-au aprins un pic(cum face monitorul fara semnal)
partea electronica e impartita in 2 parti:
-sursele-cea de la 220v la 5v si 12v si cea pt tuburile ccfl(750v,7,5mA),care se alimenteaza la 12v,2A
-partea de comanda video,unde se afla mufele de intrare semnal si de unde pleaca firele pt lcd
problema este ca invertorul ccfl,care se bazeaza pe mp1038 primeste comanda de on/off/dimming de la placa de comanda video prin 2 fire:unul care vine in baza unui trz pnp,direct si altul care vine prin niste rez la e si c unui alt trz si printr-o rez+cond la +12v
eu vreau sa pacalesc invertorul,sa mearga si fara placa de comanda video functiile de on/off/dimming,adica sa le comand manual
ma poate ajuta cineva? :prayer:
o sa incerc sa pun si poze clare cu invertorul
  • Răspunsuri 8
  • Dr.L
    5
  • Ciprian Alexandrescu
revin cu inca niste intrebari: in datasheet scrie ca integratul merge pana la 30v,dar in acest montaj merge la 12vdaca ii dau 24v,se poate defecta ceva?(in afara de condesatorul de filtrare)-eu l-am testat pana la 15v,odata cu cresterea tensiunii,scadea amperajul si viceversasi daca fac stroboscop din el,i se reduce semnificativ viata?
  • 1 lună mai târziu...
silent in totalitate,dar l-am alimentat direct la 12v,partea de 220 n-am folosit-o inca(n-am in ce sa pun placa,si as desizolata,parca n-as pune-o la 220,mai ales ca nu duc lipsa de surse)eventual du-te cu monitorul la service(desi trebuia sa faci asta inainte sa umblii in el)bazaitul ala nu e de bine,desfa monitorul sa vezi de unde vine-la frecvente inalte,poti sa crezi ca bazaie di nalta parte,daca sunelul se 'reflecta' un diverse obstacole
Am citit pe net un review in care cineva se plangea ca dupa 2 luni i s-a stricat exact acest model de monitor. :rock: .Desi sunt asa de scumpe aceste monitoare de la Viewsonic..(la cat costa se poate lua minitor de 22 inch cu intrare digitala de la samsung..in fine l-am primit cadou) sunt extrem de proaste.
Invertorul meu merge la 24 de volti..oare se strica daca il alimentez la 12 volti?Bazaitul era de pe placa de comanda..am "rezolvat" cu un divizor rezistiv.Nu stiu cat vor rezista tuburile la stroboscop....dar poti face folosind comanda de on/off...incerci te rog sa vezi daca cand pui Dimming la 2.0 volti tuburile se sting sau doar scade luminozitartea.Multumesc mult.
eu am 2 comenzi pt lumina,vezi postul nr2 -2 trepte de liminiozotate ,1/2 si maximnu am incercat dimmningciteste din nou postul acela si spune-mi ce ai vrea sa incerc-sa dau mai putin de 2v pe trz,sau peste 0v pe pinu alalalt?precizez ca numai daca am tensiune pe trz merge invertorul,si daca depaseste 2,5v nu merge,sau ceva asemanatordaca ii dai 12v,factorul d umprere creste considerabil mai mult(poate sa ajunga la limita) si curentul prin componente se dubleaza,ceea ce-ti poate creea defectiuni
Deci..te rog sa incerci sa pui pinu de dimming in loc de 0 volti intre 0.2 si 2.0 volti.Acest interval ar trebui sati asigure o oarecare reglare fina a luminozitatii.Pinul de on/off la mine este pus la 3.2 volti...acele merge intr-un tranzistor...La mine diferenta luminoasa este mica desi intensitatea in consum variaza dramatic..
