johnny2008 Postat Septembrie 17, 2020 Partajează Postat Septembrie 17, 2020 Buna ziua! Ma poate ajuta cineva cu un dump pentru KDL-42W706B ? def: se restarteaza KDL-42W706B 1-889-202-21 Multumesc Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 17, 2020 Partajează Postat Septembrie 17, 2020 Ce programator ai pentru nand ? Link spre comentariu
johnny2008 Postat Septembrie 18, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2020 RT809H Link spre comentariu
codrut Postat Septembrie 22, 2020 Partajează Postat Septembrie 22, 2020 ce nand are? Link spre comentariu
johnny2008 Postat Septembrie 22, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2020 TC58NVG3S0FTAI0 Link spre comentariu
johnny2008 Postat Septembrie 22, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2020 KDL-42W706B T420HVF06.1 (173457421) 1-889-202-21 TC58NVG3S0FTAI0 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 22, 2020 Partajează Postat Septembrie 22, 2020 Copie dumpul din nand, si scrie dumpul in alt nand nou Link spre comentariu
johnny2008 Postat Septembrie 23, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2020 Am facut si asa cu toate ca nand'ul vechi este ok fara bad'uri Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 23, 2020 Partajează Postat Septembrie 23, 2020 Acum 5 ore, johnny2008 a spus: Am facut si asa cu toate ca nand'ul vechi este ok fara bad'uri Nu conteaza badurile cand nandul este defect fizic si nul mai recunoaste procesorul, aceste nanduri cand se duc trebuie schimbate, fffoarte rar gasesti un nand vechi bun Link spre comentariu
sergionel Postat Septembrie 26, 2020 Partajează Postat Septembrie 26, 2020 La 23.09.2020 la 8:52, johnny2008 a spus: Am facut si asa cu toate ca nand'ul vechi este ok fara bad'uri nu cred ca o sa mearga cu alt continut de nand.o sa dea eroare 3.este pereche cu procesorul. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 26, 2020 Partajează Postat Septembrie 26, 2020 1 hour ago, sergionel said: nu cred ca o sa mearga cu alt continut de nand.o sa dea eroare 3.este pereche cu procesorul. Corect ! Link spre comentariu
sadam Postat Septembrie 26, 2020 Partajează Postat Septembrie 26, 2020 daca inainte de a copia nandul dat jos de pe placa sa cautat de plocuri defecte , sa alterat softul , asa ca /// Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 26, 2020 Partajează Postat Septembrie 26, 2020 56 minutes ago, sadam said: daca inainte de a copia nandul dat jos de pe placa sa cautat de plocuri defecte , sa alterat softul , asa ca /// Cand se da "bad block detect' apare un mesaj in care spune ca la scanarea badurilor softul se distruge, asa ca nu cred sa fi facut lucrul asta...dar nu se stie depinde de la om la om... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 26, 2020 Partajează Postat Septembrie 26, 2020 Cand se da "bad block detect' se sterge continutul din nand si nandul ramane gol adica chel Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 26, 2020 Partajează Postat Septembrie 26, 2020 (editat) 51 minutes ago, Florinel TV said: Cand se da "bad block detect' se sterge continutul din nand si nandul ramane gol adica chel N-am verificat pana acum sa vad daca ramane gol, la urmatorul nand care imi pica verific sa vad daca e asa Editat Septembrie 26, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
