T-con tv led JVC cod 43 6871L-4024D 1JBDT6D4193
mercenarx
am un tv JVC cu t-con din titlu (cod echivalent cred ca este 6870C-0552A , dar nu il gasesc  ,cred ca este sub eticheta cu codul mentionat)
mb : 17MB130
display :VES430QNDL-2D-N11
convertorul DC-DC nu scoate nici o tensiune , dar 12 volti exista
pe placa mai este o piesa care cred ca este un step down pe numele lui : NUB82F iar sub asta S24Z
chestia asta alimenteaza si eeprom de pe t-con , deci ar trebui sa scoata 3,3 volti , ceea ce nu se intampla
stie cineva ce este asta si cu ce poate fi inlocuita ?
  • Răspunsuri 11
  • mercenarx
    5
  • yokoono
  • Costica Tv
  • Tavi
Si nu ai scurt pe alimentarea de 3,3v pe care o da convertorul ?. Daca ai gasit iesirea de 3,3, intrarea ai gasit-o sa vezi daca primeste tensiune ?.
Editat de yokoono
asta ziceam : memoria de pe t-con se alimenteaza in pin 8 , care corespunde cu pin 4 si 5 de la piesa asta (NUB82F S24Z) care alimenteaza (cred) memoria
ideea este ca nu stiu ce este NUB asta
Editat de mercenarx
mb : 17MB130
Ai deconectat panglicile dintre t-con si display sa vezi daca apar ceva tensiuni pe t-con ?, daca nu, nu e tarziu nici acum.....
Editat de Costica Tv
Acum 5 ore, Costica Tv a spus:
nu apar tensiuni pe t-con , nici cu panglicile scoase
nu am rezistenta mica fata de masa pe pin 8 memorie
Editat de mercenarx
Ar fi trebuit sa ai macar tensiune pentru memorie si procesor, cel mai probabil t-conul e defect, din ce cauza nu se stie...........
am schimbat t-con , a aparut imaginea corect , dar cu niste dungulite subtiri verticale
dupa vreo 2 ore , imaginea a disparut , si se incalzeste integratul DC-DC
lipsa deasemenea tensiuni...
cred ca ecranul a trosnit t-con...
