Comanda Buck-Boost
Asa e moda, mai ales printre cei mai tineri, care habar n-au sa citească o schema dintr-o privire. Trebuie sa faci în continu "zoom in" ca să citești etichetele și "zoom out" ca să vezi imaginea de ansamblu.
Tinara generație nu mai știe sa facă hardware iar dintre cei care mai fac, majoritatea o fac mecanic fără sa gindeasca schema - doar copie bucăți dintr-o parte în alta și le leagă prin etichete.
  • Răspunsuri 34
  • UDAR
    7
  • vijelie02
    5
  • Marian
  • sesebe
Prea multe etichete ingreuneaza urmarirea schemei si asa cum s-a vazut aici face sa-ti scape erori elementare...
Schema este reprezentarea simbolica a unui montaj, si trebui sa-ti sugereze inca din primele secunde cam ce se intampla acolo. Practica standard este sa se plece de la stanga catre dreapta, si sa se aranjeze totul secvential, sus se realizeaza traseul de forta, si jos cel de "semnal" conectat direct cu linii de circuit, nu etichete, si fiecare element pozitionat unul dupa celalalt, adica intai circuitul care genereaza rampa, dupa el comparatorul PWM, iar amplificatorul de eroare fie sub cel care genereza rampa si legat cu linii la divizorul de pe iesire, fie pus langa divizorul de pe iesire si legat cu linii la restul circuitului de comanda, apoi dupa comparatrul PWM urmeaza totem poll-ul, il pui undeva langa poarta mos, si-i legi intrarea cu linie de circuit de iesirea comparatirului pwm...
Exemplu proiectul meu de aici ( in stand-by pana termin cu sursa SMPS de 1500 ):
https://www.elforum.info/topic/143011-sursa-laborator-profesionala/
Urmareste schema sa vezi la ce ma refer.
Este foarte complexa dar usor de urmarit, asta e ideea.
