Vizitator Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Salut! As dori sa proiectez si sa implementez un convertor DC-DC buck-boost, dar comanda acestuia sa fie realizata cu ajutorul componentelor discrete. Partea mai complicata ar fi cea de implementare a circuitului de comanda a MOSFET-ului, dar pana acum nu prea am gasit mare lucru pe internet si as vrea sa va intreb daca ma puteti ajuta cu niste materiale sau niste sfaturi despre cum as putea incepe. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Există mai multe topologii numite ”buck-boost” . La care anume te referi ? Pune un link, o schemă, ceva . Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Student cumva? Nu-mi pot inchipui ca fara o cerinta expresa de pe la vre-un profesor ar vrea cineva sa faca o sursa SMPS complexa doar cu discrete adica fara nici un integrat. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 O sursa SMPS auto-oscilanta e foarte simpla si nu necesita niciun integrat, ci doar 2-3 tranzistori. Dar asta nu se incadreaza la cerinte buck-boost. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 17, 2020 Partajează Postat Septembrie 17, 2020 Nu cred ca are vreo structura anume in cap, ci mai degraba un scop slab prezentat. Si eu sunt curios de ce comanda cu discrete in loc de CI-uri dedicate, sunt atat de multe ce trebuiesc reproduse, nimic simplu de facut... @Vassago fa bine si vino cu o lista de prioritati, motivul pentru care totul trebui sa fie discret, daca totusi se pot face concesii, ce parametri de lucru trebuiesc indepliniti... Cu cat dai mai multe detalii, cu atat mai usor este sa fii ajutat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 17, 2020 Partajează Postat Septembrie 17, 2020 Deci acest proiect este pentru facultate, ca si topologie o voi folosi pe cea mai simpla, cat despre parametrii convertorului acestia sunt la libera alegere, cu cateva mentiuni: la intrare voi avea tensiune dc ce va varia intre un anumit interval, iar cea de la iesire + curentul de pe sarcina sa fie fixe indiferent de Vin, randamentul cat mai ridicat, iar frecventa de comutatie sa fie de ordinul sutelor de kHz. Sper ca am clarificat cat de cat tema, tot ce imi doresc de la dvs. ar fi cateva sfaturi si cum ar trebui sa incep pt a lucra eficient. Multumesc. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Septembrie 17, 2020 Partajează Postat Septembrie 17, 2020 (editat) Acest proiect ramane doar la nivelul de schema sau trebuie realizat si practic? Acum 48 minute, Vassago a spus: ordinul sutelor de kHz 100kHz e suficient? daca trebuie sa fie 300-500kHz in regim de amator va fi foarte greu spre imposibil de realizat mai ales cu componente discrete. Tensiunea la iesire poate fi fixa, dar curentul NU. El este dictat de sarcina. Editat Septembrie 17, 2020 de vijelie02 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 17, 2020 Partajează Postat Septembrie 17, 2020 Momentan doar la nivel de schema, 100kHz nu sunt de ajuns, ma tem ca range-ul dorit e 300-500kHz. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Septembrie 17, 2020 Partajează Postat Septembrie 17, 2020 Postati, va rog, ce ati lucrat pana acum la acest proiect. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 17, 2020 Partajează Postat Septembrie 17, 2020 Inca sunt in faza de documentare, primul pas ar fi dimensionarea componentelor reactive, dar dat fiind faptul ca n-am gasit mai nimic de partea de control am zis sa apelez la acest forum. Din ce am vazut controlul dinamic al duty cycle-ului se face cu o bucla de pe sarcina spre MOS ce contine un amplificator de eroare referentiat dupa un generator PWM etc, dar n-am gasit nimic concret si problema e ca as vrea ceva step by step (ideal)...sau macar de unde sa incep.. Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 17, 2020 Partajează Postat Septembrie 17, 2020 (editat) Incepi cu o schema bloc. Primul pas asta e, nu dimensionarea componentelor in orice proiect. Editat Septembrie 17, 2020 de Mircea Link spre comentariu
AdR!@N Postat Septembrie 18, 2020 Partajează Postat Septembrie 18, 2020 Ma bag si eu in seama si incerc sa clarific un amanunt: Componente discrete se refera exclusiv la tranzistoare/condensatoare/rezistori? sau se refera la faptul ca semnalul PWM trebuie generat analogic si nu cu un microcontroller? Intreb asta deoarece, eu cand am fost in facultate, la un astfel de proiect, se accepta orice integrat specializat pentru comanda PWM (UC3844, SG3525, TL494), dar nu se accepta microcontroller programat... poate asa este si aici... Ideea proiectului era sa dimensionam corect inductorul, condensatorul, tranzistorul mos-fet si dioda Numai bine! Adrian Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 18, 2020 Partajează Postat Septembrie 18, 2020 Fara IC, doar op amp, tranzistori etc. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Septembrie 18, 2020 Partajează Postat Septembrie 18, 2020 Asta seamana cu reinventarea mersului pe jos sau a apei calde. Cand trebuie sa fie gata proiectul? Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 18, 2020 Partajează Postat Septembrie 18, 2020 Acum 1 oră, Vassago a spus: Fara IC, doar op amp, tranzistori etc. Păi și OpAmp ce-i, nu tot IC ? Link spre comentariu
