Mixer Heinner
@Ionut
Salut !
Salut !
Incerc sa depanez un Mixer Heinner HPM-1500XMC-V2, motorul electric este ok, functioneaza doar in mod puls, cand selectez o treapta de turatie nu se intampla nimic (se aprind doar ledurile care confirma treapta selectata), nu reusesc sa identific integratul incercuit in poza din link (presupun ca el este defect);  se alimenteaza Vcc pin1/ GND pin14; am schimbat triacul BTA16-800; rog colegii cu mai multa experienta sau care au mai intalnit montajul, poate reusesc sa ma ajute.
Multumesc
https://ibb.co/Pg24gJt
https://ibb.co/M9WDszw
https://ibb.co/dgfjmTq
https://ibb.co/GFGPSr7
  • Răspunsuri 8
  • @Ionut
    5
  • validae
  • ervinen
Ai pus link-urile eronat,, nu se vede nicio poză.În primul rând trebuie să ai 5V pe controllerul care comandă motorul.Dacă nu-i ai, măsoară condensatorul serie (circa 470nF/400V) din care se alimentează electronica şi dioda Zenner.
Nu reusesc sa inserez imagini din URL, nu le accepta. Mai jos este linkul cu poze.
Integratul cu 14 pini (cel incercuit in poza), se alimenteaza +5V /pin1 si GND/pin14 ;  pe pinul nr.6, cel care duce in poarta lui BTA16 am +5V;  Pe borna A1 a lui BTA16 am 220v pe A2 am 20v maxim, oricat as regla potentiometrul.
https://imgur.com/a/FTQtoH9
La tensiunea aia se mai învârte motorul ? E mai complicat acolo, posibil să existe şi un senzor de turaţie pe undeva şi nu dă semnalul potrivit.Când faci scurt între A1 şi A2 motorul merge cu turaţie maximă ?
https://imgur.com/a/95HcOVc
Nu se invarte, nu are cum la tensiunea aia. Am probat cu scurt intre A1 si A2 si merge la turatie maxima. Nu are senzor de turatie, cand lasi capacul se inchide senzorul 4913B, si mai exista un switch care este actionat la pornire ( cel incercuit). Eu suspectez integratul sters, ca nu imi da curent catre BTA16, dar nu stiu de care este si nici cum sa ii folosesc alta iesire libera.
De obicei acolo e un microcontroller, cu un program dedicat, chiar dacă ai şti ce controller e, tot nu te-ar ajuta cu nimic fără program.În cel mai rău caz, pui un variator cu potenţiometru în locul celui existent, sigur e loc pe undeva pentru montat potenţiometrul, restul componentelor se pot monta în jurul lui...
