firmaware usb led acronn led3201
lucia1949
Buna ziua .Am si eu un tv led Acronn led 3201 ,TP.SIS231.P83 MAINBOARD Display TH315LK11-AW1  si m-ar interesa un firmaware ptr usb .Am pus acum un an unul de akai , dar nu-l mai gasesc .Am incercat cateva, dar ba imaginea este intoarsa sau am pus unul de Manta ,vede corect dar nu mai corespund tastele si nu are meniul in limba romana.Nu functioneaza nici telecomanda.
Editat 18 ore în urmă de lucia1949
  • Răspunsuri 17
  • lucia1949
    6
  • Costica Tv
    5
  • cornel1962
  • TRIFAN
Acum 7 ore, lucia1949 a spus:
...aveti programator ?, am ceva ptr.spi !
Editat de cornel1962
Poate ca ecranul are alta serie pe t-con !
Căutarea dvs. - Display TH315LK11-AW1 - nu a returnat niciun document.
Sugestii:
  • Asigurați-vă că toate cuvintele sunt scrise corect.
  • Încercați alte cuvinte cheie.
Ceea ce vreti dvs firmware pe usb e foarte greu de gasit, as putea spune chiar imposibil...vreti sa corespunda si la tastele tv, vreti sa corspunda si la imagine, vreti sa fie meniul in romana, vreti sa mearga si telecomanda originala....altceva ce mai vreti ??, eu nu va i-au la misto ca poate aveti 71 de ani, dar daca nu aveti un programator ieftin pentru programat memoria spi, atunci duceti-l la un atelier de reparatii TV !
Incearca softul pe care l-am urcat in linkul de jos, este pentru stick usb si pentru tv AKAI, mai mult ca sigur este softul pe care l-ai pus tu acum un an...pentru ca altul de akai pe usb nu mai exista...
https://files.fm/u/m86uj2cv#sign_up
Gata sa desfintat si like-urile de tot !!, cine vrea sa fie recunoscut de colegi ca meserias si coleg ajutator sa faca cat mai multe postari....ma tem ca nu o sa se mai ingramadeasca nimeni la asa ceva sau la dat "ajutor"....:rade:, la mine e ultimul in topicul asta.......
Editat de Costica Tv
Fac abstractie de like-uri, dar vad ca nici posibilitate de atasat fisiere nu mai exista. Folosirea unor site-uri de hosting, v-a reduce mult activitatea pe forum, care si asa, este din ce in ce mai redusă. Zi frumoasa sa aveti... !
multumesc frumos ptr sfat
Acum 12 ore, Costica Tv a spus:
multumesc frumos
multumesc frumos
Dupa ce resoftezi tv-ul sa ne spui si noua daca softul de akai sa potrivit exact
13 minutes ago, lucia1949 said:
Din pacate softul pe care mi l-ati dat sa-l instalez, are imaginea intoarsa  pe tv
Ai spus ca acum un an ai folosit softul usb de akai, asta care l-am postat in topic este singurul soft usb de Akai, daca iti merge telecomanda intra in service si vezi daca ai optiunea de rotire a imagini...
Acum 17 ore, Costica Tv a spus:
Apropo de like-uri ,mie mi-ar conveni de ex.daca am nevoie de un soft sa platesc celui care-mi da ,sau daca nu in bani in ceva care sa-l stimuleze pe respectivul ,nuu?
Da dar ala n-ar mai fi forum de intrajutorare, ar fi ceva de genul...https://dump-tv.blogspot.com/2017/12/firmware-tv.html
Ala cu blogul, sa inregistrat pe toate forumurile si a descarcat la greu tot ce sa putut....a bagat la vanzare pana si profilele de vestel de pe forumul nostru, eu de ce am spus ca e bine ca profilele sa se dea pe privat ci nu sa fie postate in topic ca sa le descarce oricine....
https://dump-tv.blogspot.com/2018/01/finlux-22f137led.html
Acum 37 minute, Costica Tv a spus:
Eu de ex. am cumparat info.si programe ptr. auto , si nu-s ranchiunos pe cel care mi-a vandut ,deoarece la randul meu fac bani cu ele ,si mai e o faza cand ii dai omului ceva gratis il doare la basca ,daar daca-i ei bani e mai pretioasa info.
