nel65 Postat Decembrie 8, 2023 Partajează Postat Decembrie 8, 2023 (editat) Cam asta ar fi schema la CA901... Editat Decembrie 8, 2023 de nel65 Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 9, 2023 Partajează Postat Decembrie 9, 2023 Acum 20 ore, nel65 a spus: Cam asta ar fi schema la CA901... La mine se vad doar valorile (componentelor) cu rosu cind maresc poza, la fel si cind o salvez in PC Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 9, 2023 Partajează Postat Decembrie 9, 2023 Acum 2 ore, Costica Tv a spus: La mine se vad doar valorile (componentelor) cu rosu cind maresc poza, la fel si cind o salvez in PC deschisa in paint win11 e ok,se vede exact ca pe forum,doar ca poti face zoom Link spre comentariu
nel65 Postat Decembrie 9, 2023 Partajează Postat Decembrie 9, 2023 (editat) CA901.pdf e mai bine? N-am montat niciodata asa ceva ,dar cu parerea pot sa-mi dau.Cred ca in functie de unde va fi montata ,daca sursa ce va fi inlocuita cu CA901 are deja reactie cu optocuplor ,ma gandesc ca poate ar trebui sa se renunte la partea cu 817 si TL431 de pe modul si sa se vina cu doua fire de la C-E ale optocuplorului de pe placa pana la pinii 1-2 de la 3843,iar 817 de pe modul demontat.Totodata ,ar trebui sa se verifice daca in pin 7_3845 tensiunea este intre 9-20V. Si ca o imbunatatire ,mosul MTH13N50 ,mi se pare o gluma ,suporta doar 500V la D-S,mai potrivit ar fi unul de macar 650V . Editat Decembrie 9, 2023 de nel65 Link spre comentariu
