  • Răspunsuri 78
Nu sunt depanator si am mai spus că pentru mine din păcate electronica a rămas la nivel de hobby!
Totuși hai să vedem, nu am plăcuța în față si nu am lucrat cu așa ceva niciodată, ce e cu firul verde de pe o plăcută cu ~22 de piese.
Unde pare sa ducă firul verde dacă ne uitam în pozele de mai jos? Pare că duce în pinul 7 de la acel SO8? Hmm dar ce integrat e ăla oare?
Am căutat o altă poză https://ae01.alicdn.com/kf/H35862a83566c4f8fab11862144b36d15F.jpg de la o plăcută CA-901 revizia veche, pare sa fie UC3843A. Foarte posibil și la revizia 0.2 să fie același integrat. Daca e așa oare ce are 3843 la pinul 7? VCC ! Asta înseamnă că trebuie cumva alimentat, desigur că din placa TV-ului nu separat si cu o anumite tensiune minimă/maximă.
Presupun ca sursa TV-ului avea si ea integratul ei. Nu? De acolo se poate prelua alimentarea pentru 3843 (daca este 3843) însa să nu uitam de acest text din fișa tehnică.
Citat
The UC3842 and UC3844 have UVLO thresholds of 16V (on) and 10V (off). The UC3843 and UC3845 are 8.5V(on) and 7.9V (off). The UC3842 and UC3843 can operate within 100% duty cycle. The UC3844 and UC3845 can operate with 50% duty cycle.
Strict părerea mea, posibil sa fie una greșită dar asta e: munca de depanare nu inseamna strict  luat informațiile mot-a-mot si aplicat in aparatul supus depanării. Chinezul scrie si multe tâmpenii pentru ca lanțul de la producție până la vânzare e mare și nu îi verifică nimeni pe parcurs.
De la chinez citire pentru modulul din pozele de mai sus:
Two installation instructions:
1: Remove the original power switch or thick module, the module firmly fixed in the original heat sink.
2: Check the anti-peak absorption circuit is normal, the transformer secondary load is short-circuit.
3: The module connected to the red line of the original power switch C pole welding point (FET D pole, the original model for the power of the C pole).
4: the black line connected to the geothermal field (large power supply filter capacitor negative).
5: The yellow line is connected to the negative pole of the secondary rectifier diode of the transformer (12V or 24V) The positive pole of the filter capacitor (main power supply)
6: green line connected to the transformer secondary main power supply 12V or 24V (filter capacitor negative (cold side)
7: white line connected to the original module IC power supply side (9V-18V), and the original machine IC power supply and circuit disconnect.
8: According to the output voltage to select the appropriate pad, as shown in Figure 2
9: After connecting the line, we suggest: first disconnect (unplug the main power plug) load, connected to false load (10 ohms 20 watts resistance), measure voltage, check correct before power test machine.
Chinezul mănâncă borș de soia în acest caz, se vede cât China că firul verde se duce în IC si firul alb la pinul din mijloc al acelui Q2. Dacă acel Q2 (nu știu de ce Q si nu U) e un TL431, cum iarăși bănuiesc pentru că nu am reușit să vad ce scrie pe el in poze, este pinul 2 deci anodul (la masa cu el).
Varianta corecta zic că e asta:
Dacă greșesc cu ceva vă rog să mă corectați! Mai ales cei ce au lucrat cu acest modul CA-901.
  • 1 an mai târziu...
Acum 25 minute, Costica Tv a spus:
Intrebare de 1000 de puncte, a montat cineva acest modul CA-901 in sursa cu PFC ?, e vorba de un Vortex chinezesc de 48 inch cu placa TP.S506.PC821
https://elektrotanya.com/umc_tp.s506.pc821_main_sch.pdf/download.html
trebuie anulat pfc-ul inainte de toate,scoateti dioda,tranzistorul,si ce iese din puntea de diode de pe intrare trebuie sa ajunga in condesatorul din primarul sursei ,deobicei doar + trebuie pus,- minusul fiind comun cu primarul sursei principale si pfc
Acum 10 minute, iuliantv a spus:
Sa inteleg ca ai facut asa ceva si a functionat ?, te intreb pentru ca placa mai are o sursa cu chopper pentru alimentarea ledurilor care scoate in jur de 200V, daca acest chopper va fi alimentat in primar cu 300v in loc de 380v(vezi schema din atasament), in secundar nu va scoate mai putina tensiune ?
stiu despre ce e vorba,stiu ca eu am vrut sa adaptez si mi-a crapat modulul ce inlocuia primarul,acum nu stiu,de proasta calitate sau din cauza pfc-ului,modulul era un ups001,
in final i.am pus o alta sursa,cu tot cu driver led de la un grundig de 48" (aveam loc,sursa fiind slim)
tensiunea invertor nu ar avea cum sa scada doar ,posibil sa nu faca fatå la sub 220v retea
Acum 3 ore, Florinel TV a spus:
Daca se anuleaza pfc nu o sa mai fie on off pe sursa si o sa fie pornita non stop sursa mare
in niciun caz nu va afecta ,sursa ,,mare,, e intotdeauna in on la aceste chinezisme
sursa mare alimenteaza procesorul,si procesorul da startul pfc-ului
nu am urmarit schema,dar singura sursa ce e comandata de procesor in afara de pfc,e driverul led,ce urca dupå ce tv.ul iese din stby,
Editat de iuliantv
