Florian Ciobanu Postat Septembrie 13, 2020 Partajează Postat Septembrie 13, 2020 buna seara , va rog daca stiti careva ce s-a intamplat , am un hdd (seagate) de 2Tb pe care pc-ul nu mai vede jumatate , adica din 2 partitii de 2Tb nu mai vede una , problema este ca vede hdd-ul doar de 1 Tb , a disparut jumatatea a doua , deci din 2 Tb vede doar 1Tb , am probat si pe alt pc si tot la fel , am folosit mai multe softuri de partitionare , model hdd ST2000VX000 daca conteaza , am cautat firmware dar nu am gasit pentru el Link spre comentariu
Stefan Postat Septembrie 13, 2020 Partajează Postat Septembrie 13, 2020 (editat) Buna seara, Ce raporteaza programele de partitionare? Sau un print screen din Disk Managementu-ul din Wndows. Pana acum nu am avut ocazia sa fac rescrieri de firmware la HDD-uri, trebuie acordata multa atentie pentru a nu pierde parametrii "dedicati" fiecaruit HDD. Aici am gasit ceva https://files.hddguru.com/download/Non-PC-3000 firmwares/Seagate/?order=taille&direction=1 (ultimul fisier). Incercati si aici cu SN https://apps1.seagate.com/downloads/request.html Editat Septembrie 13, 2020 de Stefan Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Septembrie 13, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2020 arata 931gb , ca si cum ar avea doar 1 tb Link spre comentariu
valivoi Postat Septembrie 13, 2020 Partajează Postat Septembrie 13, 2020 https://www.diskpart.com/windows-8/hard-disk-partition-not-showing-in-windows-8-0310.html https://www.diskpart.com/articles/hard-drive-only-showing-half-capacity-7201.html Link spre comentariu
sxn1 Postat Septembrie 13, 2020 Partajează Postat Septembrie 13, 2020 Uneori contactele incercuite, se oxideaza. O guma mai moale face minuni! Apoi, curatati bine cu alcool. Incercati https://dmde.com/manual.html Va recomand sa folositi alt hdd.in toate incercarile ce le ve ti face. Cel mai defavorabil scenariu in cazul de fata este distrugerea capetelor de scris citit de pe un platan. Link spre comentariu
Craciun Postat Septembrie 14, 2020 Partajează Postat Septembrie 14, 2020 (editat) Salut, Ca soft de diagnoza HDD recomand "SeaTools for Windows" de la Seagate. BR/Daniel Editat Septembrie 14, 2020 de Craciun Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Septembrie 14, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2020 seatools il vede tot de 1Tb , o sa incerc si ce au recomandat di ceilalti colegi , ca ultima solutie "antivirus" o sa-l bag in dvr Acum 10 ore, sxn1 a spus: Uneori contactele incercuite, se oxideaza. O guma mai moale face minuni! Apoi, curatati bine cu alcool. am incercat asta , stiu ca la acest producator este o problema des intalnita Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 14, 2020 Partajează Postat Septembrie 14, 2020 Vezi poate il criptezi daca il bagi in dvr si nu-l mai poti folosi nicaieri dupa aia, atentie mare. Link spre comentariu
RealAlex Postat Septembrie 14, 2020 Partajează Postat Septembrie 14, 2020 Cu utilitarele de pe Hiren's BootCD ai incercat? Oricum ar fi, eu nu m-as mai baza pe acest hdd, deci mare atentie ce informatie stochezi pe el pentru ca este posibil sa ramai fara ea. @modoran Poti explica ultima afirmatie, te rog? Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 14, 2020 Partajează Postat Septembrie 14, 2020 Acum 10 minute, RealAlex a spus: @modoran Poti explica ultima afirmatie, te rog? Unele aparate de supraveghere pun parola pe hard disc si daca il scoti de acolo si il pui in pc nu-l poti accesa, nu-l poti formata, nu-i poti face nimic. In aparatul original merge fara probleme, dar doar acolo. E parola pe interfata SATA. Poate sunt aparate dvr ce nu fac asa ceva, dar nu stiu daca se merita riscul. Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Septembrie 14, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2020 Dahua , cel putin al meu nu face asta Link spre comentariu
Defro Postat Septembrie 14, 2020 Partajează Postat Septembrie 14, 2020 Dupa cum ai fost sfatuit, nu folosi acel HDD in sistemul de stocare al DVR, mai ales in situatia asta. Folosit deja si cu alta destinatie. Cauta un hard dedicat pentru asemenea utilizari, probabil ca 1T este mai mult decat suficient si-l poti gasi la 150 lei, cu aproximatie. Este posibil sa nu poti pune mai mult, depinde de modelul DVR-ului Dahua. Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Septembrie 15, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2020 dupa cum mi-sa revomandat mai sus am folosit DMDE , am dat comanda de refacere a sistemului de fisiere , la urmatoarea scanare a gasit mai multe partitii printre care si cea care nu o mai gaseam , acum este bagat la recuperare de fisiere cu easeus ...revovery , pana sm plecat la serviciu recuperase aproximativ 90% din ce aveam nevoie sa recuperez , circa 700 gb , hdd-ul il foloseam mai mult pentru filme , muzica , poze si ce aveam important cu electronice , deci in principiu am recuperat tot , dupa aceea o sa incerc sa vad cum sta cu capacitatea , daca pot sa il aduc la 2tb , va tin la curent , va multumesc pentru sugestii si ajutor Link spre comentariu
Biris Denis Florin Postat Septembrie 20, 2020 Partajează Postat Septembrie 20, 2020 Folosește hard-disk sentinel pro, acolo ii poți vedea celulele moarte, viata hardiskului și multe Informații utile. Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Septembrie 20, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2020 nu il intereseaza pe nici-un program ca este de 2tb , toate vad doar un tb , am recuperat datele de pe tot , inclusiv din zona care nu este raportata , datele au fost recuperate pe un hard din un dvr dahua ca tot se spunea mai sus ca nu poate fi folosit in pc Link spre comentariu
