Televizor LCD LG32LC42 - pornire cu probleme
sla
Am primit un televizor care nu mai pornea deloc, omul a vrut sa-l arunce, in urma cu vreo 4-5 ani i-am schimbat 5 condensatoare in sursa.
Este LCD de 12 ani, LG32LC42-ZC, sasiu LP78A.
I-am verificat toate condensatoarele din sursa, i-am inlocuit 10 dintre ele (altele decat primele, acelea arata bine la capacitate, ESR si pierderi). Televizorul functioneaza foarte bine ( incredibil de bine pentru varsta lui), doar ca uneori are probleme la pornire: cand il bag in priza se aprinde ledul rosu,  apas pe butonul de pornire, uneori porneste dupa ce ledul verde palpaie de 3 ori, alteori ambele leduri se sting si nu mai porneste, ramane cu ambele leduri stinse pana-l scot din priza. Apoi situatia se repeta sau porneste. Daca televizorul este cald, porneste bine.
Am masurat tensiunile pe cupla de la sursa/placa de baza, cupla CN800, si am tensiunile conform tabelului atasat. Se poate vedea ca placa de baza nu da semnalul ON-OFF spre sursa si sursa nu porneste tensiunile de +19, +12 si +6.5V.
Tensiunea de alimentare ST-BY de +5V este OK. In perioada de pornire ( cand ledul verde palpaie) pe pinul 6 (ERR) tensiunea este mica, 1.2V, ea creste la 3.67V cand aparatul porneste si functioneaza. Banuiesc ca-i o tensiune care arata o eroare. Tot in perioada cand ledurile sunt stinse am si tensiunea AC-DET (pin1) putin mai mica, 3.75V  in loc de 4.15V cat este cand aparatul este in ST-BY sau functioneaza.
La prima vedere as fi crezut ca problema este la sursa, ca mai are condensatoare proaste, doar ca sursa nu primeste semnalul de pornire de la placa de baza, dupa logica mea de nespecialist in televizoare moderne, probabil ca-i vorba de un condensator de pe placa de baza.
Am gasit documentatia de LP78A pe net, doar ca este cam "saracacioasa", nu stiu cat seamana cu placa mea, exista multe variante de placi.
Banuiesc ca ar trebui sa fie ceva legat de alimentarea in ST-BY a placii de baza: +5, +3.3, +1.8, deoarece procesorul nu da semnalul de pornire sursei in timp ce-i in ST-BY.
Poate specialistii au alte pareri si le-as multumi pentru orice sfat ( deocamdata televizorul functioneaza si l-am pus in locul altui televizor).
  • Răspunsuri 30
  • sla
    15
  • Costica Tv
    9
  • Alextv
  • cornel1962
Buna !
A.ti masurat la ESR.si conzii de pe placa de baza? Sunt convins ca cel putin vreo 10 sunt uscati si cu rez.interna foarte mare. Saptamana asta am schimbat tot la un LG.cel putin vreo 7.
Editat de Alextv
Acum 4 minute, Alextv a spus:
Buna !
Multumesc pentru raspuns!
Pe placa de baza n-am masurat nimic. Si eu cred ca exista condensatoare electrolitice uscate/cu ESR mare pe acolo, dar fiind toate (mai putin doua) SMD, nu stiu daca masuratorile in montaj ar fi concludente. Probabil ca inlocuirea tuturor condensatoarelor electrolitice de pe placa de baza ar fi solutia.
Acum 6 ore, sla a spus:
Tocmai , un ESR.bun le depisteaza imeditat. De la 10 ohmi in sus, (rez.interna)trebuie tot schimbat.
Editat de Alextv
Sursa PFC functioneaza corect, ai 390v pe condensatori mari ?
Editat de Costica Tv
Acum 35 minute, Costica Tv a spus:
Posteaza aici seria de pe sursa, am avut si eu ceva asemanator cu defectul tau si a fost de pe sursa.....
Sursa are codul EAY 38639701
(acelasi cablaj este folosit si pentru codurile EAY 36768101 si 38637401, nu stiu prin ce difera modelele)
Acum 21 minute, Costica Tv a spus:
Deci asigurate ca PFC-ul lucreaza ok 390V si verifica/schimba c-urile din primarul sursei de 5V
Maine o sa mai deschid capacul ca sa masor tensiunea pe cond., 390V. Condensatoarele din primar schimbate, unul din condensatoarele de filtrare 68micro/450  inlocuit cu 100micro/450 (masurat originalul avea 59 micro, ESR=0.63ohmi, pierderi 2.9%), celalalt masurat si lasat are 67micro/0.64ohmi/0.9%).
E bine ca l-ai schimbat cu 100micro/450, mergea si cu cel de 59 micro, important e sa functioneze corect PFC-ul si sa ai 385v-395v, daca ai 360v-370v nu e ok
Daca tensiunea PFC este ok, cel mai probabil ai c-uri uscate pe digitala
Acum 3 minute, Costica Tv a spus:
Si eu cred ca sursa lucreaza bine acum si ar trebui sa  trec la condensatoarele de pe placa digitala, maine o sa fac un inventar cu ele. Nu-mi place deloc sa schimb condensatoarele SMD...
Acum 14 ore, Costica Tv a spus:
Am masurat tensiunea pe condensatorul de 68micro, tensiunea este 332V in ST-BY, respectiv 400V in ON. Problema trebuie sa fie pe placa de baza.
Exact !, daca ai esr-metru masoara c-urile de pe placa sau schimba direct c-urile intrare/iesire de pe sursele mici, cred ca stii metoda usoara de scoatere a c-urilor dezbracate, prins cu patentu, apasat usor in jos si sucire stanga/dreapta, iese imediat cu risc 0,0000 de a se deteriora cablajul....
38 minutes ago, cornel1962 said:
incercati cu aer cald pentru a localiza zona !!!
Metoda cu aer cald e veche si foarte buna, dar uneori nu are niciun efect cand c-urile sunt prea "uscate", e bine sa incerce si metoda asta cu toate ca defectul nu e permanent ca sa-ti dai seama....
