Bucsa grafit sparta
satelit
nu sunt suparat pe nimeni si pe nimic,  doar am explicat mai bine problema,     pentru mine sunt binevenite toate ideiile ,     asta este scopul forumului
   in final ...ca orice om tot eu o sa aleg ce cred ca este bine sa fac.
multumesc.
Verifica bucsa cu un magnet, posibil sa fie din fonta antifrictiune care e o fonta neagra cu grafit globular.
Bronzul are proprietati antifrictiune. Bronzul turnat nu contine grafit (carbon).
Pelicula de grafit se depune dupa prelucrarea piesei.
Pentu bucse se foloseste bronz grafitat obtinut prin sinterizare, adica se amesteca pulbere de bronz cu pulbere de grafit in diferite proportii, se preseaza puternic pana cand particulele de pulbere fuzioneaza. Materialul asta e bun la bucse
Pe toate petardele scrie HSS...
Daca axul este corect construit atunci prin cele 2 zecimi luate ai eliminat cementarea.
Deci, eu as face lagarele din bronz grafitat la cotele axului si asta e..mai mere 10 ani! :)
Poate ca scrie HSS pe toate "petardele" dar eu am avut burghiu cumparat de la o firma de profil,
 in plus am incercat sa gauresc axul si cu un burghiu special de inox si tot nu a mers,
      Gaura am incercat sa o fac cu racire direct  in centrul axului penru a fixa turbina cu un surub ,
cu greu am reusit sa fac o gaura de 2-3mm adancime dar axul este foarte dur,
Daca i-as fi luat cemetarea as fi reusit sa-l gauresc .
Nu`i chiar asa grava treaba daca gasiti un lagar care se apropie ca diametru, preferabil un pic mai mare alezajul si bucsati axul.
Faceti bucsa un pic mai mare, o caliti, o presati pe arbore, o aduceti la dimensiune si o slefuiti cu smirghel iar la final cu pasta.
Va fi ca nou ansamblul.
Problema este durata mai mare a procesului.
Cu burghiu bun pe strung merge gaurit otelul calit conditia este sa mergeti cu turatie mica si presiune mare pe burghiu, neaparat si emulsie sau ulei de taiere.
Acum 13 ore, razvan-l1 a spus:
De ce o avea pretul in jurul acestei valori ?
Cautati alt magazin. Romstalul au preturi nesimtite,o piesa pentru un arzator gaz industrial la ei era 925 lei ,aceeai piesa la alte 2 magazine era sub 300 lei.
Editat de valivoi
