satelit Postat Septembrie 13, 2020 Partajează Postat Septembrie 13, 2020 (editat) Buna ziua, Am o pompa de recirculare apa si sa spart o bucsa de grafit , rotorul pompei este imersat in apa , deci ungerea se face doar de la grafit. Va rog sa-mi spuneti ce material as putea utiliza pentru a confectiona o alta bucsa, ar merge din alama?? Multumesc! Editat Septembrie 13, 2020 de satelit Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 13, 2020 Partajează Postat Septembrie 13, 2020 Nu, poate cel mult din bronz grafitat.Poate găsiţi o pompă identică arsă şi recuperaţi bucşa... Link spre comentariu
satelit Postat Septembrie 13, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2020 multumesc, am sa caut bronz. Link spre comentariu
ndc74 Postat Septembrie 14, 2020 Partajează Postat Septembrie 14, 2020 (editat) Ideal e bronz grafitat, doar ca trebuie atentie ca sunt multi gen Obor care vand alama pe post de bronz. La o firma daca mergi nu-ti vinde nicaieri 5cm de bronz. Fiind lubrifiata de apa, ma gandesc daca la limita nu ar merge si una de teflon, desi nu stiu cat de echilibrat e rotorul si cat de mult va rezista. Oricum nici teflonul nu e ieftin, asa ca cel mai sigur ramane tot bronzul grafitat. Editat Septembrie 14, 2020 de ndc74 Link spre comentariu
satelit Postat Septembrie 14, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2020 multumesc pentru raspuns, am vorbit cu o firma, acum am sa vad. Am incercat azi sa gauresc pe strung axul pompei , vreau ca sa fixez bine eleicea (turbina), si nu a mers cu burghiu , din cate am vazut axul este calit. ce burghiu sa cumpar ca sa pot sa gauresc axul asta?? Link spre comentariu
spik Postat Septembrie 14, 2020 Partajează Postat Septembrie 14, 2020 Burghiu vidia pentru metal. Link spre comentariu
valivoi Postat Septembrie 14, 2020 Partajează Postat Septembrie 14, 2020 (editat) Burghiul elicoidal din cobalt HSS oferă performanțe de lungă durată la găurirea oțelului inoxidabil. Această durată extinsă de viață se datorează conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit, care asigură o calitate excelentă a suprafeței, rezistență la uzură și protecție împotriva căldurii. Prevăzut cu două tăișuri și două caneluri, așchiile sunt îndepărtate rapid pentru o durată și mai mare de viață a burghiului. Acest burghiu este adecvat pentru oțel aliat și nealiat, oțel inoxidabil, fontă, otel dur si oteluri rezistente la acizi si caldura. Prezintă un sistem cu tijă cilindrică (tija egală cu diametrul burghiului) și este proiectat pentru utilizarea cu suporturi de burghie și mașini de găurit/înșurubat. Burghiul elicoidal din cobalt HSS este fabricat conform cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° și toleranță pentru diametru h8. Tăierea activă și centrarea perfectă fără ezitări sunt obținute cu ajutorul vârfului despicat ascuțit. Editat Septembrie 14, 2020 de valivoi 1 Link spre comentariu
ndc74 Postat Septembrie 15, 2020 Partajează Postat Septembrie 15, 2020 Poti incercat cu HSSCo (cobalt) cu avans mic si ungere ca se incinge (preferabil cu racire). Daca nu merge ok, singura varianta ramane burghiu de carbura. Gaura vrei s-o dai cu bormasina de mana sau pe strung\bormasina de banc? Daca vrei din mana, e cam riscant pt burghiul din widia sa se sparga. Link spre comentariu
satelit Postat Septembrie 15, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2020 pe strung o sa dau o gaura de 5mm, cu adancome de 10 mm, stiti de unde sa cumpar un burghiu ?? Link spre comentariu
ndc74 Postat Septembrie 15, 2020 Partajează Postat Septembrie 15, 2020 Cele de carbura eu in Bucuresti le iau din targ sau Obor. La magazinele specializate pe scule aschietoare nu stiu daca dau la persoane fizice si in plus sunt mai piperate. Colbalturi se gasesc si in magazinele de bricolaj. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 15, 2020 Partajează Postat Septembrie 15, 2020 Axul este calit , tratat si din ce tin minte lagarele sunt din ceva ferite . Nu se prelucreaza usor . Link spre comentariu
satelit Postat Septembrie 15, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2020 Da asa este, bucsile sunt foarte asemanatoare cu feritele dar probabil sunt din grafit, axul rototului era deformat de la bucsile astea si l-am rectificat pe strung, cu cutit cu vidia , a mers prelucrat axul dar nu a mers gaurit cu un burghiu HSS, o sa caut un burghiu prin obor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 (editat) Acum 10 ore, satelit a spus: foarte asemanatoare cu feritele dar probabil sunt din grafit, axul rototului era deformat de la bucsile astea Daca axul era uzat de lagare si nu a mers HSS in el , nu cumva lagarele sunt mai dure decat grafitul si decat axul ?? In ideea ca merg mult timp fara mentenanta au fost concepute mai dure decat axul. Rotorul este mai usor de schimbat in comparatie cu lagarele . Uzura axului s-a produs datorita faptului ca pompa nu a fost aerisita la lagarul din exterior si a mers pe uscat . Aceste lagare merg mult timp fara uzura daca pompa este aerisita corect si se verifica periodic prin slabirea surubului de aerisire .Se greseaza cu apa din instalatie , dar trebuie sa aiba apa la ambele lagare . Cum putea un lagar de grafit sa toceasca un ax de otel tratat ? Editat Septembrie 16, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Acum 10 ore, satelit a spus: l-am rectificat pe strung, cu cutit cu vidia O sa fie greu de gasit lagare la noua cota . Cu lagare strunjite nu va tine mai mult de 2-3 luni . https://www.romstal.ro/lagar-anterior-pt-pompa-bph-60-250-40-t-p50945.html Nu e reclama , este doar un exmplu . De ce o avea pretul in jurul acestei valori ? Singura varianta este sa incarci axul cu material corespunzator , cumperi lagare si apoi rectifici axul dupa lagare . Orice alta combinatie de ax-lagare va da fail. Am facut multe in perioada 1998-2004 . Link spre comentariu
satelit Postat Septembrie 16, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Ca sa stim despre ce vorbim eu incerc sa repar o pompa de recirculare DAB pentru centrala , este o pompa cu putere pana la 300W (destul de mare comparativ cu cele comerciale), Bucsile pompei nu sunt atat dure, uzura axului nu a fost foarte mare, a trebuit sa rectific 0,2mm din ax in timp ce bucsa la 12mm diametru a ajuns la 17,6mm diametru, adica uzura bucsei a fost foarte mare comparativ cu axul pompei. Cat priveste partea cu incarcare axului nu cred ca o sa mearga pentru ca pentru ca rototul este facut din cupru iar axul este facut din otel, daca as incalzii axul si-ar face loc in rotorul din cupru si ar iesii de acolo. Link spre comentariu
