Bec Power Onkyo EQ-540
Vă salut domnilor!
Vin în fața dumneavoastră cu o problemuță. Am achiziționat un egalizator Onkyo EQ-540 care are becul de la butonul de Power ars. Acesta e un bec mic, cred că de 3mm (nu mi-am dat seama să-i fac poză când i-am dat fața jos) care e alimentat la 24V (aproape de 25 chiar) dar nu știu ce amperaj are (mA) ca să caut înlocuitor. Am descărcat manualul de service în speranța că e dată o valoare acolo dar nu scrie nimic decât codul lor intern (PL 101) nici un fel de referire la voltaj sau amperaj.
Am găsit pe un forum german ceva dar nimic la obiect. Cineva a recomandat cuiva care era în căutare de un astfel de bec înlocuitor ceva de 40-60 mA. Parcă nu aș merge la ghici...
Vă rog din suflet, dacă a servisat cineva așa ceva și i-a înlocuit cu succes becul acela să-mi spună și mie ce a folosit.
Mulțumesc anticipat!
PL101 original nu o sa gasesti. Pune alt bec de diametru corespunzator 24V/50-60mA si modifici rezistorul ala serie de 120Ohmi astfel incat sa ai o cadere de tensiune pe lampa de circa 20-22V. Daca o tii alimentata la 24V si sta aprinsa la maxim se duce iarasi. Poti, in caz extrem sa pui si un bec de 100mA dar valoarea rezistentei ii reduci intensitatea la cat sa lumineze cat trebuie.Poti pune chiar un LED galben/orange serie cu 2Kohmi, daca nu gasesti bec corespunzator.
Esti culmea !  Daca nu stii sa calculezi o rezistenta de limitare cu legea lui Ohm nu te apuci sa faci nici o inlocuire in aparat !   Roaga un electronist sa o faca pt tine.
Daca vrei sa expermentezi singur nu mai umbla in aparat ca ai sa il strici.   Fa-o cu o sursa de tensiune (un alimentator), o mana de rezistente si cateva becuri. Si un aparat de masura.
Nu se incalzesc deloc alea de 40-50mA. Chiar si de 100mA poate sa puna, nu e problema incalzirea ci cata lumina da. E posibil cu bec de 40mA sa fie ca o lumanare si daca suportul este departat de orificiul de iesire al fluxului luminos, ori apropie becul de el, ori pune unul de 2W.
Mulțumesc @der_doktor. O să încerc un bec (probabil o să încerc ceva de 20mA ca să se ardă el dacă sunt probleme) și o să-l las să meargă dar desfăcut, să văd cât de tare se încinge.
Iar pentru ceilalți cârcotași, mai zic o dată: SPERAM SĂ FI REPARAT CINEVA ȘI SĂ-MI SPUNĂ ȘI MIE DE CÂT A PUS! Nu să mă luați voi la mișto! Dacă aveți ceva de spus legat de subiect, vă rog și vă foarte mulțumesc, dacă nu, atunci vă rog să nu mai poluați inutil forumul cu mesaje doar de dragul de a da mesaje!
Mulțumesc!
Nu te-a luat nimeni la misto.
Tu vrei sa incerci diverse becuri pt a nu modifica rezistenta serie pt ca nu stii sa o calculezi ?  Daca nu stii, intreaba direct.
Cum bec identic cu cel original nu se gaseste, 99% ca va fi necesara modifcarea rezistentei serie pt limitarea curentului prin bec.
Evident ca trebuie facute teste pt a determina lumina obtinuta vs caldura degajata.
Daca mai scrii un singur mesaj cu atitudinea de mai sus primesti ban direct.
Editat de Shambala
@Shambala am spus din prima că nu vreau să pun LED și că vreau să păstrez originalitatea punând bec. Am zis din prima că poate a avut cineva la reparat și să-mi spună ce a pus.
Nu m-a luat nimeni la mișto?! Citeste te rog comentariul lui Yokoono.
Eu primesc ban pentru că îi rog frumos pe cei care dau comentarii degeaba să nu le mai dea, dar acele persoane ce primesc?
