Ajutor pentru dozator
fratello
Raza IR trebuie sa fie modulata nu cu emisie continua pt imunitate la lumina ambianta.
Fotodioda trebuie sa fie alimentata cu o sursa de curent și astfel se obține un gain maxim., deci curent minim prin LED.
La o asa diferenta de la 0.61V la 2.4V va complicati inutil cu modulare si alte minunatii doar nu se face transmitere de la 15-20m sa necesite o asa imunitate ca doar nu se transmit date. Se fac 2 citiri una dupa alta, una cu led-ul IR stins si celalalt cu led-ul aprins continu, daca exista cel putin 1V diferenta (din masuratori sunt chiar aproape 2V) nu exista obstacol iar in caz contrar inseamna ca este intrerupa raza directa.
M-am jucat în interes de serviciu cu tot felul de bariere IR cit și cu transmisii de date pe canal IR., deci nu vorbesc din auzite.
Pot da și un exemplu negativ intilnit: bariera IR pt sesizarea mâsinilor la întrarea într-o parcare pt a nu lasă bariera metalica peste mașini: intre anumite ore soarele bătea pe senzori și bariera era inutilizabil, și asta tocmai din cauza ca dece sa se facă modulare ca doar distanta este mica și diferența este foarte mare între iluminare și neiluminare. Și era o bariera comerciala scumpa.
Tot asa dece îți trebuie mașină de peste 100CP cind una cu numai 50-60CP face fata în 95% din cazuri?
Mi-am facut si eu bariere IR nu m-am bagat degeaba in seama. Insa comparam mere cu pere, una sta afara in plina soare pe cand celalalt o sa moara intr-o baie cu o fereastra mica sau chiar fara. Fiecare face cum vrea, daca se vrea a se complica cu modulare si decodarea modulatiei in PIC nu am nimic impotriva insa eu o consider pierdere de timp avand in vedere unde o sa fie amplasat acel dozator.
Editat de Bandi Szasz
Din punct de vedere hardware nu trebuie nimic in plus inafara unui tranzistor care sa alimenteze LED-ul, LED care oricum trebuie alimentat cu un tranzistor ca sa poti sa-l deconectezi pt power saving.
Ps: eu nu vorbesc de proiecte personale ci de proiecte facute la modul profesional pt firma cu teste si documentatia afrenta, proiecte comerciale.
Multa lume s-a jucat cu bariere IR dar putini au lucrat pt proiecte comerciale cu bariere IR.
Pps: nu sta afara in soare ai dreptate, dar oricind se poate ajunge ca sursa de lumina din baie sau bucatarie sau hol etc, sa bata direct pe senzor. Nu mai bine faci un lucru bine si fara posibile probleme decit sa te trezesti la un moment dat ca incepe sa curga sapunul aiurea?
Ppps: scuze, am uitat ca traim in tara lui "lasa ca merge si asa".
Acum 12 ore, sesebe a spus:
Si cum mama lu' Stefan cel Mare va reactiona fototranzistorul daca tu deconectezi LED-ul IR?????? Ca "prostu'  = echipamentul electronic" nu stie cand va veni cineva sa isi bage mana sub dozator si sa obtina sapun lichid, asta ca sa activeze in prealabil LED-ul IR.
Asta mi-aduce aminte de bancu in care pe usa lui Bula scria: "nu sunati, iesim noi din cand in cand!".
L.E. Sau poate fototranzistorul sesizeaza umbra lui Mirecea la Cozia si il trage de maneca pe uC spunandu-i "trezeste-te, avem musafiri!"
Dar ... nimic surprinzator din partea unuia care neaga compatibilitatea TTL a optocuploarelor.
Editat de nico_2010
Un astfel de senzor va trebui să funcţioneze permanent, dar fiind activ doar în impulsuri scurte de timp, pentru economie.Eu nu am studiat astfel de dispozitive, dar mi se pare logic ca aşa să poată funcţiona ceva alimentat din baterii...
Acum 35 minute, nico_2010 a spus:
Si cum mama lu' Stefan cel Mare va reactiona fototranzistorul daca tu deconectezi LED-ul IR??????.......
Simplu. Cit de repede îți poți misca tu mina? Dacă vrei săpun ții mina dedesupt pt 2-3 secunde minim.
Daca se folosește modulație la 10khz în 0.1secunde ai 100 de pulsuri. Dacă pornești LED-ul pt 0.1secunde la fiecare 0.3-0.5 secunde și un timpul în care ții LED-ul alimentat la 10khz tu cauți sa numeri măcar 50 de pulsuri poți lua decizia ca senzorul nu este opturat. Dacă lipsesc plusurile iei decizia de a livra săpun considerind senzorul opturat de mina. Ca măsură de protecție nu livrezi săpun mai mult de 2-3 ori la rind fără a avea măcar o secunda în care senzorul sa fie iluminat pt a nu avea o avarie în care sa curgă săpunul în conținu. Dacă senzorul nu este iluminat măcar o secunda la fiecare citeva secunde atunci exista o situație de avarie de genul: LED sau tranzistor ars, fire întrerupte sau ceva a cazut/a fost pus pe senzor și nu mai livrezi săpun afisind o stare de avarie prin clipirea LED-ului de semnalizare. După ce începe sa fie iluminat din nou poți considera ca starea de avarie a fost înlăturată și continui programul normal.
Dacă tot se vrea sa se pună un microcontroler atunci macar sa fie folosit inteligent. Mai sus este doar un exemplu de algoritm, algoritm ce poate fi modificat și îmbunătățit. Este bine ca să nu se utilizeze o frecventa de modulare ce poate fi o armonica superioara a unor frecvente ușor intilnite de exemplu 50/100hz ci un pic diferite pt a nu fi declanșat accidental de iluminarea cu un tub fluorescent, bec consum redus sau becoled. Tot din acest motiv pt o siguranță sporita se pot folosi 2-3 frecvente diferite în ideea ca nu pot fi toate bruiate accidental simultan.
Toate astea pot fi făcute din soft fără nimic hardware suplimentar.
Hai ca deja o dam in lucruri "high-end" cum a fost bariera IR la usa de garaj... daca vreti si bariera il vindem separat, nu va costa decat vro 300 de lei ca e ultra modern made in Germany cu comunicatie pe firele de alimentare si alte trazneli, pe mine componentele m-au costat 15lei si 20 de minute pana le-am aflat protocolul ultra modern de comunicatie pe firele de alimentare si nu a dat un rateu intr-un an de zile folosit de 2-3 ori zilnic deci sa o lasam cu teste si documantatii de "firma" ca doar nu vine omu pe forum sa faca jucarii high-end vandute la suprapret ca a fost un chinezoi care a scris documentatie.
Nici macar amaratul de TSOP nu foloseste frecvente variabile si nu s-a plans nimeni ca nu ia pornit televizorul ca l-a buruiat tubul de neon... Oricum cu modulatia aia de 10khz nu faci mare branza daca nu ai un gain automatic si un filtru de trecere in banda respectiva, ca numeri niste impulsuri in PIC sau ca faci 2-3-4 masuratori adc una dupa alta si verifici daca este o diferenta de tensiune cu LED on / off tot acolo ajungi.
Pana la urma sa testeze initiatorul si ceilalti colegi interesati de proiect cum merge mai bine pentru iei, nu am nici un interes sa scriu romane sa ii conving ca varianta asta e mai performanta decat cealalta, daca vor sa se complice sa faca ceva industrial la un dozator (in care chinezul a bagat din nou lucruri ultra moderne si a mers bine mersii cativa ani) le doresc mult succes.
Nici macar nu trebuie masuratori ADC. Micontrollerul este in deep sleep si va fi trezit de o intrerupere externa care va porni un timer timp de x secunda apoi reintra in seep. In acest fel, singurul consumator ar fi LED-ul IR. Asta din urma ar putea fi si el alimentat in impulsuri, metoda care ar contribui la reducerea consumului.
Pentru un amarat de dozator nu sunt necesare cursuri MIT si solutii demne de NASA.
Dar, na, cand vrei sa te complici apelezi si la astfel de idei natrusnice
Editat de nico_2010
Eu incerc sa explic cum se face ceva mai performant iar voi se pare ca n-ati depasit inca clasa 2 in materie de electronice.
Tot ce depaseste nivelul casei pionierilor e nava spatiala pt voi.
Nici nu vreau sa ma gindesc la montajele din Tehnium.
Va place sa va complaceti intr-o nestiinta profunda si apoi comentati pe topicul "Loc de aberat" ca ce prosti sint altii dar la voi nu vreti sa va uitati.
De asta tara asta este asa cum este si nici nu se poate intrevedea ceva la orizont.
Spuneti ca alesii nostri nu fac nimic dar voi sinteti instare sa faceti ceva?
Legat de dozator, daca ti-e lene sa faci ceva destept atunci macar fi destept si cumpara unul de pe net cu 50-70ron scoate-i placuta de control si pune-o in al tau si ai rezolvat imediat fara bataie de cap. Cum va merge pe urma ce mai conteaza?
Astii o dau in bara la nivel profesional:
Editat de sesebe
Acum 7 ore, sesebe a spus:
De ce nu realizezi tu, practic vorbind, montajul conform viziunii tale? Arata-ne noua, necunoscatorilor cu realizeaza un "profesionist" partea electronica a unui dispenser! Umileste-ne!
Acum 8 ore, sesebe a spus:
 Da, corect, insa ne place si sa aratam ignoranta unora care refuza sa creada ca optocuploarele sunt compatibile TTL! Si nu trebuie sa postam ceva in sectiunea mentionata de tine pentru asta!
 Mi-e prea lene sa dau cautare dupa cuvintele asta cheie "dozator sapun", prefer sa-mi pun capul la contributie, cel putin asa am invatat in facultate.
Spre deosebire de tine, care te lauzi cu ce nu ai - ci doar cu ce folosesti la seviciu - noi astia, amatorii/muritorii de rand, preferam sa folosim solutii (aparent) simple pentru atingerea scopului. Da, as fi putut folosi porti logice pentru realizarea aceluiasi montaj, numai ca as fi ajuns la acelasi consum energetic cu mult mai multe componente care trebuiau inghesuite intr-un spatiu bine definit si nicidecum generos.
Intr-o alta nota, daca ai fi citit ce am scris in postarea in care dadeam si unele detalii privind masuratorile, ai fi inteles ca am abordat mai multe variante, fiecare avand hibele/avantajele ei, dar nu, tu Batman, doar ideile tale sunt OK, restul parerilor emise sunt de clasa a 2-a.
Cind n-ai sa mai faci improvizatii cu optocuploare legate direct de porti TTL poate ai sa incepi sa intelegi cum functioneaza componentele elctronica.
Daca nu reusesti sa treci peste partea cu optocuploarele folosit direct cu TTL apeleaza domnule la cineva de specialitate sa te ajute.
Editat de sesebe
  • 2 săptămâni mai târziu...
Intrucat ambele dozatoare refuza (IAR !!!) sa functioneze corect, l-am desfacut si pe al doilea.
Acesta are un IC (nemarcat) pe PCB.
Intrebare : care credeti ca este emitatorul si care receptorul ? Eu am presupus ca emitatorul este dioda inchisa la culoare ... Dar, la alimentarea acesteia ( prin 1k de la 5V) nu sesizez nimic pe receptor ...
Editat de fratello
