cristi7521 Postat Septembrie 10, 2020 Partajează Postat Septembrie 10, 2020 Buna ziua, Va rog sa ma ajutati pentru rezolvarea urmatoarei probleme. Doresc sa ma conectez prin Jtag la un Atmega324 programat (aflat pe o placa) din Atmel Studio dar nu stiu cum sa verific daca sunt probleme cu conexiunea. Daca selectez Device Programming, Atmega324pb, JTAG si dau read imi apare eroarea No JTAG devices detected. Debugger command Activate physical failed. Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface settings, target power, security bit, and connections to the target device. Pe debugger sunt aprinse ledurile rosu si galben. Daca microcontrollerul este blocat din bitii de lock mai permite detectarea (citirea Device signature)? Ce pot sa mai verific? Este prima data cand lucrez cu acest debugger si Atmel Studio, ma intereseaza doar sa verific ca este buna conexiunea (pentru programare si debug) Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 10, 2020 Partajează Postat Septembrie 10, 2020 Cred ca este ceva gresit la conexiuni. JTAG trebuie sa listeze devices-urile care se afla prezente pe conexiune. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Septembrie 10, 2020 Partajează Postat Septembrie 10, 2020 Este vorba cumva de programatorul Atmel-ICE original? In caz afirmativ, ar trebui sa recunoasca microcontroller-ul, insa daca acesta nu este alimentat (ceea ce cred ca s-a intanplat) vei obtine un mesaj de eroare de genul celui pe care l-ai primit. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Septembrie 10, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2020 (editat) Este programatorul original. https://ro.farnell.com/microchip/atatmel-ice-basic/debugger-atmel-arm-avr-basic-kit/dp/2407172?gclid=CjwKCAjwnef6BRAgEiwAgv8mQel6XR2a-thGdgVco4onCpmv4osNPbIIFjrhtP1g5-gw3r1yjK0qshoCgIkQAvD_BwE&gross_price=true&mckv=eS8MpZqq_dc|pcrid|445379574462|&CMP=KNC-GRO-GEN-SHOPPING Pe pcb este un alt conector si a trebuit sa fac un cablu intermediar. Cand alimentez placa pe care se afla microcontrollerul se aprinde ledul galben de la programator. Stie cineva configuratia (verificata) a pinilor din conectorul de pe Atmel ICE? Eu am presupus ca sunt ca mai jos. In manualul programatorului este dat tabelul cu functiile pinilor, dar nu scrie din ce parte incepe numaratoarea Au mai patit si altii https://www.avrfreaks.net/forum/problems-atmel-ice-jtag-and-atmega16a Obs: Imi detecteaza tensiunea de pe pcb de 5V, daca nu alimentez pcb-ul spune ca nu detecteaza target voltage Editat Septembrie 10, 2020 de cristi7521 Repetare test Link spre comentariu
nico_2010 Postat Septembrie 10, 2020 Partajează Postat Septembrie 10, 2020 Vezi aici: https://www.avrfreaks.net/forum/pinout-atmel-ice-avr-jtag-read-voltage-too-low pinout-ul corect pentru conectorul JTAG. A doua imagine din topic (sau altfel, firul rosu merge la pinul 1) Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 13, 2020 Partajează Postat Septembrie 13, 2020 Eu am folosit întotdeauna varianta din imagine, dar vedeți că JTAG-ul poate fi dezctivat și din fuses, și din cod. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Septembrie 13, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2020 Multumesc pentru raspunsuri. M-am conectat pe ISP si detectez controllerul. Bitul LOCKBIT.LB este setat pe "Further programming and verification disabled" Bitul HIGH.JTAGEN nu este bifat. Inseamna ca este blocat si JTAG este dezactivat? Mai am vreo optiune in afara de a-l sterge? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Septembrie 14, 2020 Partajează Postat Septembrie 14, 2020 Stergerea este singura optiune. Link spre comentariu
