iuliantv Postat Septembrie 8, 2020 Partajează Postat Septembrie 8, 2020 philips 48pfs8209/12 android ,posibil blocat in menu hotel?,ramane permanent pe sursa hdmi,daca pun un stikc usb acesta poate fi accesat,nu pot accesa meniul setari pentru update usb sau alte setari,reset........orice functie as da,menu,av,........da sa acceseze acea functie dupa care se reintoarce imediat in sursa,hdmi,sau usb,am pus soft usb ,nu il incarca automat nici deja pornit,nici cu el scos din priza si reintrodus in priza,nici cu power apasat..........in menu service 062596 i+ nu exista optiune de reset general,doar steregere errori care erau 0,sau error bufer care erau 0,cu cod telecomanda service philips mfy nu face nici o funtie,ori e in hotel ori e busit softul stie cineva vreo metoda de reset ,sau update fortat la philips android? va multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 8, 2020 Partajează Postat Septembrie 8, 2020 menu 1999 back ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 8, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2020 multumesc de raspuns dupa cate stiu eu menu 1999 back,e pentru setari display,dar dupa cum spuneam,meniul nu poate fi accesat,deci menu 1999 back nu a dat rezultate, momentan pana joi vineri nu mai ajung la munca,deci nu mai pot testa si alte variante, Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 11, 2020 Partajează Postat Septembrie 11, 2020 "menu 1999 back " e meniul de service complet .Are 60+ campuri . Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 14, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2020 (editat) am intrat in restory mode,am dat delete all data.....si restart,acum tv-ul face loop direct in recovery,am dat update extelnal memory ,de pe usb,cu softul oficial de pe site,https://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?slg=en&scy=sg&ctn=48PFS8209/12 se apuca incarca pana undeva la 90% dupa care da eroare,am dat iar reset,fara succes se reintoarce in meniul de recovery android,am incarcat si wipedatatool ca in linkul de mai jos ,fara rezultat,am ajuns la concluzia ca e busit nandul fizic,sau emmc ce e acolo ,avand in vedere ca pare unul de toshiba,cele ce fac cele mai multe probleme, inca nu am desfacut tv-ul sa vad exact ce si cum e,are cineva versiuni mai vechi pentru usb pentru acest tv ?mai vechi decat cele de pe situl oficial? va multumesc https://files.fm/u/pwvdhm85 Editat Septembrie 14, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
profimex Postat Septembrie 15, 2020 Partajează Postat Septembrie 15, 2020 0 6 2 5 9 6 si ok pentru service mode Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 15, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2020 Acum 11 ore, profimex a spus: 0 6 2 5 9 6 si ok pentru service mode nu mai conteaza ,buba e in nand , cu 062596 i a intrat in menu service principal, Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Daca face loop in recovery verifica joystick-ul . Posibil sa fie unul din contacte blocat ( sus / jos ) nu mai tin minte cu care intra in recovery . Am avut acest defect . Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 16, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Acum 2 ore, razvan-l1 a spus: Daca face loop in recovery verifica joystick-ul . Posibil sa fie unul din contacte blocat ( sus / jos ) nu mai tin minte cu care intra in recovery . Am avut acest defect . face loop in recovery dupa reset,inainte nu facea,face loop din cauza softului porneste cu logo philips dupa care un triunghi cu semnul exaclamarii,updateul se termina cu faill,joistickul e ok Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 16, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2020 cam asa e eroarea Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Incearca sa deconectezi joystick dupa ce incepe update si lasi sa termine . Sau pune alt joystick . Daca are tasta blocata , cand face restart pentru initializare android intra iar in recovery . Nu costa nimic sa incerci . Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 16, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2020 (editat) am incercat diferite stickuri,formate,fara rezultat,nu am gasit soft mai vechi decat cel de jos,nici un stock rom nimic,am decuplat si joistick,acelasi rezultat https://files.fm/u/dsee73c4 Editat Septembrie 16, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 (editat) Acum 15 minute, razvan-l1 a spus: Sau pune alt joystick . Pune alt buton , sau deconecteaza-l dupa ce incepe update . Butonul cu 5 functii de pe capacul spate . Editat Septembrie 16, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 16, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2020 (editat) Acum 2 ore, razvan-l1 a spus: Pune alt buton , sau deconecteaza-l dupa ce incepe update . Butonul cu 5 functii de pe capacul spate . ms de sfaturi,nu am alt buton,si nu cred ca el sa fie cauza,mai caut poate gasesc si alte variante de soft,daca nu da rezultate,il fac retur ca nu se merita,clientul e fratele sefului si munca mea nu va fi platita suplimentar,ci va intra in cea din timpul programului Editat Septembrie 16, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Deconecteaza-l de proba dupa ce incepe update si vezi ce se intampla . Nu potiu rata reparatia pentru un buton, macar stii ce ai de facut . Baga un ochi si aici : https://forum.xda-developers.com/android-tv/philips-sony-tcl-android-tv/guide-continuous-restart-bootloop-fix-t3344272 Dar insist pe verificarea butonului . Din ce retin poti comanda si din telecomanda secventa de recovery . Link spre comentariu
