probleme sursa NCP1271
marian_valcea
 Spirica.Tensiunea fluctuanta la pin 6 se datoreaza faptului ca sursa pleaca putin si se blocheaza.Fenomenul se repeta.Normal ca tensiunea indusa in traf sa faca la fel.
Cauzele sunt cele mentionate de sesebe.
1 hour ago, dan cod said:
Scot ootocuplorul și pornita o secunda dacă problema este în primar tensiunile vor fluctua, dacă este în secundar nu. Dar aici trebuie rapiditate.
O sursa flyback fara control, chiar si o secunda, are la dispozitie zeci de mii de cicluri complete cu umplere maxima, timp in care totul e liber sa o ia razna, greu sa nu se lase cu fum.
Nu se recomanda asa ceva cuiva care nu intelege foarte bine o sursa flyback.
Nu s-a răspuns în legătură cu tensiunea de referința pe tl431
"Referinta" de la 431 provine de fapt din tensiunea de la iesire ( este o parte divizata a acesteia ), pai daca iesirea nu-i ok atunci nici referinta la 431 n-are de unde sa fie, sau cel mult variaza proportional cu iesirea.
Nu exista sa fie toate normale, si totusi sa nu functioneze, sigur ti-a scapat ceva.
Nu la pinul 6 se genereaza tensiunea de pornire, ci la pinul 8, unde prin R13 se asigura pornirea, creste tensiunea pana la pragul UVLO ( 12,6V ), si integratul porneste, moment in care alimentarea de la VCC provine din secundarul auxiliar prin R4 si D2, C1 filtreaza, apoi R3 si D3 limiteaza tensiunea la 15V, C2 filtreaza suplimentar si de acolo tensiunea merge la pinul 6.
Confirmi integritatea tuturor componentelor din alimentarea auxiliara de la pinul Vcc ( R4, D2, C1, R3, D3-zenner de 15V, C2 si C3 ), totul trebui verificat si confirmat.
Daca aici sunt probleme atunci nu se trece de pragul UVLO si sursa nu poate porni ( verifici pana si continuitatea infasurarii auxiliare, si continuitatea legaturilor de la pini catre restul placii ).
Daca nu gasesti probleme aici atunci verifici integral partea de reactie negativa in tensiune.
R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, C10 si C24, si C20, toate trebuiesc verificate si confirmate.
Daca nici aici nu gasesti nimic in neregula atunci verifici bucla de reactie in curent, shuntul R1 e prima care trebui verificata, o sa fie dificil de masurat datorita valorii mici, dar pui multimetrul pe continuitate, daca bazaie ar trebui sa fie ok ( o poti masura cu esr-metrul ), verifici apoi R12 si C21...
Daca nici aici nu-s probleme atunci verifici pe R9...
Daca nici aici nu sunt probleme atunci scoti traful de pe placa si te apuci sa-i masori fiecare infasurare.
Intai cu ohm-metrul tinand cont ca primarul trebui sa aiba mai mult decat secundarele, masori apoi si inductantele fiecarei infasurari, daca spre exemplu primarul are probleme ( spire scurtcircuitate ), ohmetrul o sa-ti arate o rezistenta ce poate parea relativ ok, dar inductanta masurata poate fi mica, si daca este prea mica atunci este posibil ca bucla de reactie in curent sa intervina prematur considerand varful mare de curent ca pe un scurt.
Foarte important poate fi contextul in care a aparut defectul ( ca nu exista azi sa mearga perfect si maine sa nu mai mearga fara sa pateasca absolut nimic ), iti poate da indicii referitoare la posibile probleme.
Notezi si tu ce masori si scrii aici, nu ne mai lasa sa ne dam cu ghicitul!
Editat de Marian
Ar ajuta si folosirea unui osciloscop dar doar cu traf de separare pe 230V pt sursa nu pt osciloscop.
Decupleaza complet secundarul sursei si vezi daca porneste sursa - partea de primar.
PS: mai bine urmezi calea descrisa de Marian. Eu n-am avut rabdare sa scriu atita.
Editat de sesebe
Nu transformatorul este problema .
E ultima interventie si vreau sa lamuresc ceva .
Inainte de marea inlocuire avea tensiune fluctuanta .
Dupa marea inlocuire este la fel sau moarta de tot?Exprimarea "tot nu porneste " nu e concludenta in acest caz .
Nu ai lamurit acest aspect .
