Subwoofer activ + statie
andi95
O sa incerc toate variantele.. Daca tot o desfac..
Ai idee daca as pune direct acel convertor, ar fii diferenta pt statie? Gen, daca as lua din RCA vs semnal de pe boxe? Ca m-ar bate gandul sa incerc si varianta asta..
  • Răspunsuri 23
  • andi95
    13
  • George
    9
  • validae
Sigur o sa fie diferente.
Ce model e amplificatorul? E posibil ca amplificatorul sa aiba si intrari de nivel inalt (de pe difuzoare).
Editat de George
Buna seara.. Imi cer scuze, au intervenit ceva probleme si nu am reusit sa mai lucrez la masina. O sa las atasat cateva poze cu statia.. Deabia de maine o sa incep testarea variantelor de mai sus..
Editat de andi95
Am încercat acum sa leg stația în locul subwoofer-ului.. Nimic rău că funcționa exact cum ai spus tu, gen scotea doar bass.. Dosr ca, problema ar fii ca:
1. Nu ia firul de remote(funcționează permanent) pe alta mașina funcționa normal
2. Restul boxelor nu funcționează în paralel cu ea. Gen, se auzea doar basul în boxele din portbagaj, puse pt proba.. Iar celelalte boxe din mașină nu funcționau..
3. La un moment mi-a scris pe navigație "Amp error".. Dar nu știu care ar fii motivul..
Acum, eu pot spune stația pe buton, sa rezolv partea cu remote-ul.. Dar, care ar fii problema de nu merg restul boxelor?
Am mutat acum firele din spate de la navi.. Le-am pus pe "RR-RL".. Ar mai fii și "FR-FL"... Ideea e ca acum merg boxele din portbagaj normal, dar restul nu.. Idei?
Nu prea se intelege ce vrei sa zici prin "nu ia firul de remote".
Porneste fara fir de remote?
Cand opresti navigatia amplificatorul ramane pornit cu firul de remote conectat la el?
Daca scoti firul de remote se opreste amplificatorul?
In legatura cu nefunctionarea difuzoarelor conectate la navigatie poate fi din cauza unor setari din navigatie. Ar mai fi varianta sa iei semnal de pe iesirile pentru difuzoare prin convertor high-low.
Da, stația funcționează permanent, cu sau fără fir de remote.. Dar asta nu ar fii o problema..
Pot avea legătură setările acelea din "Crossover" făcute în meniul navigației? Altceva nu vad ce ar putea fii..
Da, cred ca ultima varianta aceea ar fii..
În sfat.. Cum sa pun mai exact în buton pe stație? Sa pun pe "-"? Ma gândesc ca dacă pun pe "+" sa nu îl încălzească..
Nu cred sa fie de la setarile de crossover, dar poti incerca sa le modifici de proba si sa vezi daca se schimba ceva. Legatura la minus (masa) trebuie sa fie o conexiune foarte buna si ferma si cu un cablu destul de gros, cam 5 mm diametru pentru puterea amplificatorului tau. Aceleasi reguli ar trebui pastrate si pentru cablul de plus. Preferabil ar fi sa pui pe plus un intrerupator mai zdravan, de exemplu cum sunt cele rosii de la prelungitoarele pentru prize (230V). Nu are nimic daca se incalzeste putin intrerupatorul, important e sa nu se incinga tare. Am vazut ca pe amplicator langa siguranta scrie 15 amperi, deci consumul e micut fata de alte amplificatoare auto.
O sa încerc, pt ca le am făcute foarte prost oricum..
Legătura de minus este ok, din fir gros, la fel ca cel de alimentare.. O sa încerc sa găsesc un întrerupator zdravan.. Ceva și cu lumina, sa nu îl uit prea des aprins..
