priza protectie supratensiune
kata_tel
Am o priza protectie supratensiune are doua becuri.unul verde de power si unul rosu ce indica protectia . asta rosu e ars acum. Am gasit o piesa si nustiu ce e .sa fie o rezistenta?? 2R470tk1. Cealalta in poza imi indica aparatul e o siguranta termica la 115grade 250v. IMG_20200904_202936.thumb.jpg.83af03c2fddc7c835af42f1035aea16d.jpg
  • Răspunsuri 10
  • kata_tel
  • validae
  • BRANCA
  • Spitfire
Nu e ars nici un bec, acela e un beculet cu neon, asa se face dupa cativa ani balonul lui, se depune metal de la electrozi si devine negru sau argintiu. Nu dauneaza cu nimic, doar ca lumineaza ceva mai slab.
Acel bec e posibil să fie şi defect şi să aibă aer în balon, dacă nu se mai aprinde deloc.Se găsesc astfel de becuri la magazinele de componente, se folosesc la semnalizări, în întrerupătoare cu lumină de veghe, şurubelniţe ,,creion de tensiune,,....
 E o priza cu protectie "primitiva".Cele mai "dotate" ar putea avea si peste 3-4 elemente gen varistori si descarcatoare.
 In prima poza apare o protectie asemanatoare prizei de mai sus.In cea de-a doua o protectie avansata.
Daca discutam de protectii la supratensiuni..........trebuie sa existe descarcatoare de supratensiuni in instalatia de distributie.Descarcatorul din priza,deci la consumator,este un descarcator tip 3.Inaintea lui trebuie sa existe in instalatie descarcatoarele tip 1 si tip 2,sau un descarcator combi tip 1+2.Fara acestea,descarcatorul tip 3 face fix un pix............adica stii ca-l ai si atat.
Adica o tin degeaba in priza?? Pt o cabana la munte unde mai sunt probleme cu tensiunea ce sursa stabilizatoare se recomanda ma gandesc sa duca masina spalat un frigider .lumini plus 4tv. 5000w??
Nu o ţii degeaba în priză, nu avea grijă.În cazul unui vârf de tensiune descărcătorul va atenua efectul distructiv.Cât de mult scade tensiunea de ai nevoie de stabilizator ?
 Kata.Daca proprietatea e cabana la munte are nevoie de protectii la supratensiuni mai avansate.Si obligatoriu o pamantare buna.Vezi grad protectii 1,2,3.De asemeni e nevoie si de un UPS ca m-as mira sa nu cada tensiunea la prima ploaie.Ca la mine la tara...De bune ce sunt unele retele electrice.
