Osciloscop Leader LBO-508 Dual Trace
Andreas Conopan
Buna ziua, caut pe cineva care poate sa ma ajute sa repar un osciloscop Leader LBO-508 Dual Trace....
Problema este urmatoarea....
Osciloscop-ul functioneaza perfect numai ca dupa 45 de minute aproximativ o ora ecran-ul incepe sa piarda din lumina....
Adica intre alte cuvinte nu mai vrea sa afiseze nimic pe el...
Daca il las sa se raceasca o ora sau asa ceva incepe si merge iara normal....
De la ce sar putea trage acesta problema ?
  • Răspunsuri 16
  • Andreas Conopan
    8
  • okean
  • doru3160
  • Nostalgic
Aparat-ul este nou... l-am folosit de cateva ori pana acum doar la repararea unor statii de amplificare...... detin si schema lui electronica...
Acum 3 ore, Andreas Conopan a spus:
Aparatul este nou... l-am folosit de cateva ori pana acum doar la repararea unor statii de amplificare...... detin si schema lui electronica...
Singurra piesa pe care am depistato fiind poate problema este din etajul V. Final Amp si este un condesator ceramic C222 care pare sa fie crapat pe ambele partii... Altceva la prima inspectie oculara nu pare sa aiva nimic...
Editat de validae
Din cate aud eu... Transformatorul face un "Tick" la fiecare cateva secunde care in acelas timp si ecranul palpaie odata cu "tick-ul" pe care il face transformatorul....
Editat de validae
Mama ei de ortografie...ai ucis-o.Transformatorul, ecranul, nu au cratime
Intre iesirea 1 si 3 unde sunt 117V aparatul de masurat indica o tensiune de 136v la care, cand face "Tick-ul" creste la 147 si revine Iara la 136v. Ar putea fi asta problema lui '?
Problema pe care o avea am depistato deja si ma lasa fiara cuvinte.........
Transformator-ul pe iesirile lui de 180v   180v  19v  19v  E ---- Are niste valori de ne crezut....
                                                            287v.  287v  35v  35v E
Intre alte cuvinte transformator-ul este mort..... Sau cel putin defect....
Editat de validae
Nu mai pune cratime aiurea...
Fa un  tabel cu tensiuni masurate pe tub in functionare, si aceleasi puncte de masura cand nu mai ai trasa. Sigur te va trimite pe schema acolo unde trebuie. Doar vezi cu ce masori, digitalele (unele) au prostul obicei sa se buleasca la anumite tensiuni masurate.
Editat de doru3160
Acum 4 ore, Andreas Conopan a spus:
Aparatul are peste 40 de ani de la data fabricatiei....ca arata ca nou asta este alta treaba.
Ar trebui sa verifici toti condensatorii electrolitici...in principal cei din sursa....au peste 40 de ani de la data fabricatiei. Aceste elemente se deterioreaza si daca aparatul sta nefolosit, in cutia originala, timp de 40 de ani.
Editat de mac01
Cand transformatorul scoate in secundar mai mult decat trebuie nu e defect, ci are primarul setat pe alta tensiune de intrare, aici pe 110 V, si atunci se incalzeste si face dupa cateva secunde : tic    tic. Apoi se poate arde.....
Transformatorul, aparatul, ecranul, se scriu unit fără cratimă.Am modificat eu, că sărea în ochi pentru cunoscătorii de limba română.Asta o menţionez ca să nu rămâi cu un obicei greşit.Unele chestii le înveţi şi după ce termini şcoala, nu e nicio ruşine..
Transformatorul nu e mort deloc.Ai o altă problemă, care nu pare cauzată de C222, nu ştiu unde l-ai văzut tu crăpat că în poze nu arată astfel.Fluctuaţiile alea de tensiune sunt cauzate fie de un scurtcircuit intermitent (străpungere secundară) fie de o întrerupere pe tensiunea anodică a tubului.Ai grijă să faci poze întotdeauna înainte de a umbla pe undeva, că dacă rupi un fie şi nu mai ştii de unde e, ai încurcat-o.Probabil ai o diodă sau mai probabil un condensator care străpung pe circuitul de înaltă sau în filtrajul primar.Eu acolo aş căuta...dar cel mai bine ar fi totuşi să iei legătura cu cineva care a mai depanat osciloscoape, asta nu e treabă de începător...
Editat de validae
litere
Bună ziua, bună seara
Îmi cer scuze pentru gramatica mea cu limba română.
M-am născut în România, dar am crescut în Spania în restul celor 22 de ani.
Acum sunt în Austria de 5 ani și acum trebuie să încep să învăț cum să scriu limba română gramatical.
Îmi cer scuze pentru erorile gramaticale!
Trecând la tema osciloscopului, cred că am rezolvat problema.
După modificarea sursei de alimentare, mai degrabă a conexiunilor transformatorului. Transformatorul a început să funcționeze normal în parametri.
Unde aveam 90v și el indica o valoare de 180v acum devine normal la 91v
În schimb, m-am întors să ating condensatorii de 0,5 uF de 1500WV, mutându-i puțin, separându-i unul de celălalt, tickul nu o mai face.
Acum este aprins o oră sau cam așa totul pare să funcționeze ca un farmec ...
Cred că această problemă provine dintr-o conexiune defectuoasă de la unul dintre condensatoare.
Mi se pare că problema vine de la unul dintre condensatoarele C117, C118, C119, C120 și C121 pentru că au fost singurii pe care i-am atins când l-am pornit și tickul a dispărut.
Se pare că condensatoarele C119 și C121 au o lipire proastă, deoarece arată puțin ciudat din spatele plăcii.
Mai degrabă, se pare că picioarele condensatoarelor C119 și C121 au Flux în jurul lor.
Nu știu dacă este o idee bună acum după ce am găsit problema de a re-lipi condensatorii C119 și C121.
Da sau nu și după ce l-am deconectat de la curent, voi continua să am tensiune în ele pentru a putea efectua lipirea fără niciun risc.
L-am lăsat să ruleze toată noaptea conectat la un amplificator și nu s-a întâmplat nimic cu el, tubul a încetat să se întunece.
Manualul său este acest https://www.opweb.de/espanol/empresa/Leader/LBO-508
Al meu este în România acasă.
Osciloscopul funcționează de mai bine de 18 ore acum și nu pare să aibă probleme….
De asemenea, mă bucur că problema a fost rezolvată.
Și asta de la sine ...
Dar aș vrea totuși să știu dacă este o idee bună să re-lipesc condensatoarele C119 și C121 sau să le las așa cum sunt?
