Vizitator gboicu Postat Septembrie 28, 2007 Partajează Postat Septembrie 28, 2007 Cum ar trebui sa interpretez diferenta de comportament a celor trei modele de difuzoare de la P.Audio (E15-350N, WN-15R si SN-15B) dupa simularea facuta cu WinISD? Link spre comentariu
MihaiGSM Postat Septembrie 29, 2007 Partajează Postat Septembrie 29, 2007 din grafic se observa (daca ai introdus datele corecte ) ca e15 coboara cel mai bine in frecventa. Link spre comentariu
radue Postat Septembrie 29, 2007 Partajează Postat Septembrie 29, 2007 SN-15 nu prea merge asa bine intr-o incinta mare. Incinta lui poate sa fie de maxim 70 L, si acordata undeva pe la 55-60 Hz.E15-350N nu coboara bine in frecventa, deoarece are o cocoasa pe la 80-90 Hz care va masca "subbasul".Wn-15R are cel mai liniar raspuns, deci cel mai bun.Totusi, eu nu prea iti recomand sa compari dupa acest grafic, ci compara dupa graficul de spl la 1 W/1 m. Deoarece ambele au aceeasi putere, raspunsul in frecventa la 1 W este foarte important. Link spre comentariu
Vizitator gboicu Postat Septembrie 29, 2007 Partajează Postat Septembrie 29, 2007 Datele sunt introduse corect Graficul dupa SPL este relativ asemanator cu cel dupa GAIN. Acum am citit si eu din PDF ca SN-15 este indicat in incinte active, dar as fi crezut ca coboara mai mult decat WN-15R. Deci in concluzie WN-15R ar fi alegerea optima pentru un upgrade de la E15? Link spre comentariu
radue Postat Septembrie 29, 2007 Partajează Postat Septembrie 29, 2007 Dintre cele 2 ( doar 2 pt ca nu gasesti in ro SN15 de cumparat ) WN-15R este cel mai bun.Diferenta de pret dintre Wn si E se justifica din punct de vedere calitativ.Tot ce iti trebuie este un amp sanatos ( ceva intre 2x200 si 2x400 W RMS in 8 ohmi ) si o sursa de sunet decenta. Link spre comentariu
