6P3S PP SMPS
fgbogdan
da - e mai delicat.
nu umblu la frecventa deoarece ar modifica numarul de spire pe primar.
Incerc sa fiu cat mai aproape de valoarea de catalog  (6.3, 12, 16 depinde de lampa) dar totusi peste acea valoare, daca am diferenta mai mica de 0..7 V - le las in pace si maltratez lampile - altfel pun cate o dioda de curent mare (ca si cele din sursele de PC mai vechi) ca sa reduc.
Am mai incercat sa vin cu adaptari de jumate de spira sau mai putin, insa nu merita deranjul.
N-are treaba frecventa cu numarul de spire in primar.
De exemplu, eu la sursele mele rezonate cu IR21531, merg cu 18sp in primar pe un traf ETD49, am urcat frecventa si peste 100KHz cand faceam teste sa stabilesc frecventa de rezonanta a tancului LC si nu s-a modificat deloc tensiunea din primar ca sa o altereze si pe aia din secundar.
Poate, la amplifurile astea pe lampi, ar merge mai bine o sursa flyback ca se poate stabiliza ''mai usor'' la tensiunile din secundar, dar ma gandesc ca nu e greata mare din moment ce marea majoritatea a amplifurilor au alimentare cu traf clasic si nu am vazut prea multe cu stabilizare pe tensiunea de filament.
Vizitator viobio
Acum 20 minute, maxente a spus:
Dacă ai ca finale 4 EL34, KT88 sau 120 care consumă 1,6A una.... îți trebuie "uzină" sa stabilizezi un curent de mimim 7A, nu mai vorbim de filtraj, este ceva extrem și fără rost.
Editat de viobio
Putin cunoscator sunt, dar:
Filamentele si catozii tuburilor nu au si ele o inertie termica ?
Stau calde acolo in vidul din tub. Numai prin terminale se poate disipa caldura (?)
Daca nu este prea incarcat cu metale soclul tubului (fire groase si condensatoare sau reistente lipite direct pe soclu) are rost stabilizarea alimentarii filamentelor ?
Alimentarea filamentelor este un parametru electric, dat de fabricant ca important, influenteaza emisia catodului dar si durata de viata a tubului, uzual 500 ore min. E bine ca dif sa nu fie mai mare de ex cu +- 0.3V la cele cu Uf=6.3V. La un tub scump nu merita sa_l lasi maltratat de tensiuni variabile, mai ales mai mari decat nominal.
Banuiesc ca conteaza si viteza de variatie a tensiunii, nu ?
Exista un parametru in specificatiile unui tub care sa ne spuna cu ce "accelaratie" avem voie sa modificam tensiunea filamentului (in contidiile in care respectam min,max) ?
Editat de Vizitator
Acum 40 minute, Liviu.Mihaiu a spus:
Cred ca nu prea intelegi specificatiile tuburilor, acea" acceleratie " se refera la solicitariile mecanice la care este supus un tub, practic filamentul este cel mai expus la vibratii
1 oră în urmă, Liviu.Mihaiu a spus:
Nu există asemenea parametru. Dacă mărești instantaneu tensiunea de filament de la Vmin la Vmax recomandat (tubul fiind deja cald) nu se întămplă nimic distructiv.
Mai de mult am făcut un experiment (măsurători) pe un tub EL34. Filamentul alimentat super-clasic, din înfășurare de 6.3V traf de rețea.
În primul moment al alimentării filamentului, acesta "trăgea" 7 (șapte) A apoi a scăzut treptat către 1A pe măsură ce filamentul a ajuns la temperatura de lucru.
Dar în primul moment (filament rece) tensiunea la bornele filamentului măsura sub 4V ! ... datorită faptului că tensiunea electromotoare din circuit se împărțea între filament și rezistența ohmică a bobinei de pe traf. Curentul fiind (inițial) mare, caderea de tensiune pe înfășurarea de filament era de asemenea mare (U = R x I).
Aici e păcatul surselor stabilizate în comutație. La pornire (filament rece, curent mare) ele "se forțează" pentru a menține tensiunea nominală la  bornele filamentului. Și asta poate avea efect distructiv pentru filament.
Dacă vei alimenta vreodată filamente din astfel de surse, o să observi că acestea se aprind aproape instantaneu !
Editat de +_Florin_+
Chiar nu inteleg.
Este nevoie ca un filament sa fie tinut la o temperatura constanta ca sa nu fie influentat prea mult de vibratiile exterioare ?
Sau este bine sa alimentam un filament cu tensiune constanta ca sa nu-i provocam vibratii (prin variatia de tensiune) care sa-l afecteze ?
