fgbogdan Postat Septembrie 4, 2020 Partajează Postat Septembrie 4, 2020 am reusit sa finalizez un proiect cu 6P3S PP inceput acum 2 ani si parasit din lipsa de timp. trafo 3x5cm alimentare comutatie (IR2153) interior in "aer" (cam prea in aer dupa gustul meu dar ramane asa) cutie recuperata 2 Link spre comentariu
fgbogdan Postat Decembrie 9, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2020 pentru ca nu am fost multumit de cum arata in interior - firaraia - am decis sa mai fac o incercare pe cablaj doar ca am folosit 6N3P in loc de 6N1P si niste transformatoare mai mici. Link spre comentariu
300B SE Postat Decembrie 9, 2020 Partajează Postat Decembrie 9, 2020 Transformatoarele de iesire, ce provenientă au? Link spre comentariu
fgbogdan Postat Decembrie 9, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2020 (editat) Bucataria nu am nici un transformator cumparat ... sorry. Editat Decembrie 9, 2020 de fgbogdan Link spre comentariu
RockDok Postat Decembrie 9, 2020 Partajează Postat Decembrie 9, 2020 Nu ai de ce sa-ti para rau, spor la treaba. Link spre comentariu
icar Postat Decembrie 9, 2020 Partajează Postat Decembrie 9, 2020 Cum reusesti sa pui spira linga spira, manual, cind bobinezi? Experienta? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 9, 2020 Partajează Postat Decembrie 9, 2020 Acum 7 minute, icar a spus: Cum reusesti sa pui spira linga spira, manual, cind bobinezi? Experienta? Rabdare.. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 9, 2020 Partajează Postat Decembrie 9, 2020 Nu trebuie cine ştie ce strung automat sau maşină japoneză ca să bobinezi spiră lângă spiră.E greu doar la diametre foarte mici, dacă axul maşinii de bobinat nu are jocuri exagerate, poţi bobina manual spiră lângă spiră şi până la 0,1mm....cu puţină experienţă şi ochi ager şi sub acest diametru.Am rebobinat acum mult timp o cască cu difuzor electrodinamic cu sârmă de 0,01mm ( o sutime de milimetru)obţinând o rezistenţă de circa 300-400 Ohmi dacă-mi amintesc bine.Cu casca aia ascultam semnalul direct de pe capetele de redare ale casetofoanelor, aşa depistam capete ,,înfundate,, la întrefier.Acum am găsit uşor căşti telefonice industriale cu rezistenţa bobinei de 200-300 ohmi, dar atunci se găseau greu doar cele militare (electromagnetice) dar se auzeau ca o cutie de conserve... de aia am vrut să rebobinez un difuzor de cască standard de 30 ohmi. Link spre comentariu
fgbogdan Postat Decembrie 10, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2020 acum sa fiu sincer - spira langa spira merge la primele cateva straturi la fiecare bobina. Apoi mai fac rabat la ele - tinand cont ca sunt totusi 4000 de spire si sarma e subtire. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 (editat) Acum 13 ore, validae a spus: Am rebobinat acum mult timp o cască cu difuzor electrodinamic cu sârmă de 0,01mm ( o sutime de milimetru)obţinând o rezistenţă de circa 300-400 Ohmi dacă-mi amintesc bine. N-am întâlnit în decursul vieți Cupru Emailat pentru bobinaj cu diametrul de 0,01mm ( o sutime de milimetru), am lucrat cu diametre de 0,05-0,07mm. (omul cât trăiește învață) Nu realizez ce tensiune mecanică(întindere) suportă un fir CuEm cu diametrul de 0,01mm(dificultăți apar și pentru 0,05mm diametru). Putem raporta secțiunea unui conductor cu diametru 0,01mm la secțiunea unui conductor cu diametru 0,1mm. Evident o doză magnetică , un cap magnetic poate fi bobinat cu diametru 0,01mm într-un proces diferit de cel manual. Editat Decembrie 10, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
fgbogdan Postat Decembrie 10, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2020 Sursa SMPS IR 2153 V5 Protection_V2.brd format - Eagle SMPS IR 2153 V5 Protection_V2.sch Link spre comentariu
fgbogdan Postat Decembrie 10, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2020 (editat) Freq: 44KHZ Transformator pe EDT29 - primar 55 spire - appx 3V/sp Secundare - regula de 3 simpla - cu adaptare. Atentie - la redresare/filtrare tensiunea nu o sa mai creasca ca si la alimentarea clasica pe 50Hz. Finali IRF840 dar merge orice mosfet care suporta tensiunea. Atentie - am intalnit unele ir-uri carora nu le ajungea tensiunea semialternanta primita prin R22K (nu stiu ce ce) si atunci am luat direct de pe + cu un 47K Editat Decembrie 10, 2020 de fgbogdan Link spre comentariu
fgbogdan Postat Decembrie 10, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2020 si sa nu uit - pentru cei care fac smps - folositi un bec in serie cu 220V - ca e pacat de piese altfel. - cumparati un osciloscop cu 100 de ron (DSO150) si testati ir-ul pe iesiri inainte de a pune sarcina sa vedeti ca e frecventa care va asteptati - daca aveti timp cititi ce au scris (maxente, RockDok, Maxente, Smilex si altii carora le cer scuze ca nu ii trec aici. Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 (editat) La sursa ar fi mers un traf de curent sa monitorizeze si mosfetul de sus in caz de scurt/suprasarcina. Cum e acum, doar mosfetul de jos e monitorizat. Am facut si eu cateva surse cu IR2153 si IR21531, dar rezonante. La astea hard switch curentul, din primarul trafului, are spike-uri urate la comutatie. L.E. De fapt am facut si surse normale hard sw, dar am ramas la astea rezonante ca au o comutatie mult mai curata. Editat Decembrie 10, 2020 de maxente Link spre comentariu
deo Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 As avea si eu o intrebare:cum reglati tensiunea de filament la 6,3v(din frecventa?)sau aveti o stabilizare liniara la iesire? Link spre comentariu
