Problema subwoofer activ
andi95
Buna seara,
Detin de ceva timp un subwoofer Edge 900w (300rms).. Cel putin asa scrie pe el.
Mentionez ca il foloseam aproape de jumatate,ca volum.. Acum cateva zile, dupa ce am lasat masina in soare ceva timp, am plecat cu ea la o scurta plimbare. Subwooferul a mers bine mersii. Am oprit 2 minute, am scos cheia (porneste pe contact) dupa care, cand am pornit iar, am auzit cum a pocnit siguranta. Am incercat sa o schimb, dar imi arde orice siguranta pun, inainte sa ii dau comanda de pornire. Cum bag curent in el, pocneste.
Am fost cu el la un electrician, si a zis ca problema este la piesa din poza atasata. Acum, mi-a zis si ca el nu gaseste piesa respectiva. Stie cineva de unde as putea sa o iau? Sau daca gasesc vreun inlocuitor pentru ea?
Codul de pe piesa este AUK S2A27 STK5006
  • Răspunsuri 5
  • andi95
  • t-daniel
  • validae
  • George
Zile populare
Mergi la un electronist, că problema depăşeşte un electrician, chiar unul mai binevoitor decât media.Tranzistorul e un mosfet şi are caracteristicile din tabel.Dar repet, mai există şi alte componente defecte în afară de el, trebuie dus la un depanator cu experienţă, altfel vei provoca daune mai mari, în avalanşă..
https://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=19397
Pe viitor, când mai pocneşte o siguranţă, nu o înlocui până nu verifici aparatul ce conţine acea siguranţă.Rar se ard aiurea....iar schimbarea repetată urmată de arderea repetată poate cauza defecte din ce în ce mai grave.
Editat de validae
Multumesc pentru raspuns. Electronist am avut in cap, dar am scris electrician.. A fost o greseala de exprimare din partea mea. Mi-a zis ca a mai fost o problema la ceva diode, pe care le-a rezolvat.
E drept, am schimbat siguranta, cu alta de aceeasi putere de vreo 3-4 ori dupa care am renuntat. Probabil si de acolo restul problemelor.
Cu toate acestea, nu pot gasii ceva, care sa indeplineasca toate cerintele celui vechi.
FQP50N06
https://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=6762
Ceva de genul acesta, s-ar potrvii? Sau daca puteti sa imi dati un alt link, cu un mosfet similar, pe care sa-l pot achizitiona din Romania.
Am vazut in link-ul dumneavoastra si acea optiune unde pot vedea alte piese similare. Dar imi pare ca bat cu mult mai departe.
Multumesc!
Acel tranzistor face parte din convertorul amplificatorului. Punand un echivalent, va trebui sa il schimbi si pe cel de langa el, pentru ca amandoi sa aiba parametrii cat mai apropiati. Cumpara IRFZ44. Se gasesc destul de usor, sunt ieftini si se folosesc des in convertoarele amplificatoarelor auto.
Editat de George
  • 4 săptămâni mai târziu...
