Utilaj trifazat - generator monofazat. Optiuni?
the-noob
Salut.
Pentru ca au tot fost probleme cu reteaua a trebuit sa-mi iau repede un generator.
N-am apucat sa studiez in detaliu dar am prins o oferta pentru https://www.senci.ro/product/generator-sc-8000e/ si l-am luat.
Acum as vrea sa-mi iau una alta (inclusiv un strung mai hobby) si, evident, tot ce e peste entry level are motor trifazat.
Eu ma gandeam la urmatoarele optiuni:
  1. vand generatorul si iau unul trifazat
  2. convertizor frecventa mono -> tri
  3. schimb motorul pe utiliaje (fiind ~1.1 kw ma gandesc ca 2.2-3 mono ar fi suficient?)
Alte optiuni ?
Cea mai buna solutie tehnico-financiara este sa-ti pui convertizoare pe utilaje,cu conditia ca sa poti lega in triunghi motoarele.Cu o investitie relativ minora poti sa-ti faci si un AAR,adica atunci cand cade reteaua,sa porneasca generatorul si sa preia consumatorii,iar cand revine reteaua,sa se opreasca.Marea intrebare este ce fel de bransament ai?Mono sau trifazic?
Ori ca pui invertoare,ori ca schimbi motoarele,tot vei pierde garantia.Si daca tot am ajuns la acest capitol,al utilajelor........ar fi recomandabil sa te orientezi spre utilaje second.Cele noi,la aceleasi performante,te vor costa o avere.
La modul general, ai dreptate cu SH. Problema e ca am pierdut timp tot cautand care si ala costa
Eu lucrez contractor, sunt platit la zi... o mai fofilezi 1-2 zile dar pana la urma te ajunge.
Daca pierd 1-2 zile de munca (sau, mai rau, tot contractul) deja se duce pe apa sambetei orice economie SH.
Ca de aia mi-am luat si generator, cele 3-4 zile in care au tot fost probleme mi-au platit aproape tot generatorul.
Daca nu vreau sa ma ating de motoare ... n-ar fi o solutie si un inverter ?
Invertor iti trebuie pe fiecare motor in parte.Asta ca sa iesi la un pret rezonabil si sa ai performante superioare.Asta este o varianta.A doua varianta este un UPS cu intrare 1x230 V si iesire de 3x400 V.Nu vrei sa stii cat costa solutia asta,la 8-10kVA,cat iti trebuie.
https://www.upss.ro/ups-generator-stabilizator/aeg_protect_1_10000_va/18
Si UPS-ul asta este cu alimentare 3x400 V si iesire 1x230 V.Exista si modelul despre care am discutat,adica alimentare 1x230 V si iesire 3x400 V,dar.....
Ai citit cu atentie postarea mea anterioara?Ca iti trebuie cate un invertor pe fiecare motor.Ca si raport pret/calitate,iti recomand Delta.Dar sa nu uitam ca 2,2 kW este limita de putere pt. alimentare mono si iesire trifazica.
Limita de putere pentru monofazat este 11kVA. Asta inseamna putere motor/motoare de aprox. 7.5kW.
Exista convertizoare cu alimentare monofazata care asigura alimentare pentru motoare de 7.5kW (adica 10-11kVA).
Totul trebuie corelat cu consumul real nu cu valorile de pe motor sau etichete si cu gradul de simultaneitate al consumatorilor.
In principiu nu se intampla nimic daca pentru scurt timp se depaseste puterea instalata...
Editat de iop95
