Aparate, piese electronice, carti......
marianjoita
Placa englezeasca si cele 2 cu ba723-cu BD_uri pe radiator, fara C.I. rusesti le vreau eu.
Sunt sanse sa mai aveti schema acestei placi? Probabil o sursa dubla de alimentare...
Editat de carageae
Buna seara
As dori
Placa recuperata din aparatura englezeasca, driver pentru motor. Pe placa se afla, printre altele, 8 rezistente de putere (8W) si tranzistoarele 3 x MJ2955, 2 x 2N2055, 2 x BCY59, toate fabricatie Motorola. Pret 20 lei.
Si o suma cat am de dat pt cele adunate (in privat)
Multumesc
Va rog sa adaugati la mine:
Placa recuperata din aparatura fabricata la FEA Bucuresti. Pe placa se afla, printre altele 1 x βM339, 1 x βA723, 2 CI logice rusesti, 1 x βE555, 1 optocuplor, 1 trz 2N2368, 2 x BC171. Pret 7 lei bucata, disponibile 2 bucati. - ambele
Se adauga la vanzare
Placa OL local recuperata de la un aparat de radio Gloria 3, Completa. Pret 6 lei.
Foto: https://ibb.co/v32xzQF
https://ibb.co/68TvQBv
Placa FI recuperata de la un aparat de radio Gloria 3. Completa. Neumblat in bobine. Pret 7 lei.
Bloc AF si redresor recuperat de la un aparat de radio Gloria 3. Complet, inclusiv transformatorul de retea. Finali cu AC, stabilizator AD155. Pret 15 lei.
Foto:https://ibb.co/2WsdP1s
https://ibb.co/J31ZqG0
CV + bloc UUS recuperat de la un aparat de radio Gloria. Pret 15 lei tot ansamblul.
Foto: https://ibb.co/60nw5MC
https://ibb.co/tLJGSgY
https://ibb.co/hyDcNQN
Parte electronica recuperata de la un radiocasetofon japonez. Partea audio are ca element de baza Integratul de putere AN7142 (2 x 1W/4 ohmi) iar preamplificatorul de inregistrare – redare cu integratul LA3225 (preamplificator AF stereo). Pret 12 lei.
Foto: https://ibb.co/BwkhWTh
https://ibb.co/cQqbkPR
Placa circuit RF recuperata de la un RC japonez. Blocul de UUS foloseste tranzistoarele de RF 2SC1675, decodorul stereo este AN7410. Bobinele FI sunt TOKO. Lipseste CV care era blocat. Pret 6 lei.
Foto: https://ibb.co/2cb71mt
https://ibb.co/sWzbDtM
Actualizare
Transformatoare si alimentatoare
Transformator si partea de redresare recuperata de la RC Philips. Traful are in secundar tensiunea de 12V. Montaj functional. Pret 12 lei.
Foto: https://ibb.co/G3HtmMJ
https://ibb.co/H2TrQQb
Placa stabilizator de tensiune realizata cu tranzistorul BD135. Tensiune stabilizata 11V. Perfect functionala. Pret 4 lei.
Foto: https://ibb.co/nsV7XP0
https://ibb.co/K0v0q0L
Recuperate
Audiofrecventa
Placi etaj final recuperate de la un A350. Complete. Pret 45 lei ambele.
Foto: https://ibb.co/VDP9ZcX
https://ibb.co/rmH9Tcy
Placa corector de ton activa, 3 benzi (100Hz, 1KHz, 10KHz), realizata cu tranzistorul S8014. Are si potentiometrul de volum. Pret 3 lei.
Foto: https://ibb.co/682p328
https://ibb.co/4Vq6HSK
Amplificator recuperat dintr-o pereche de boxe de calculator. Monofonic, circa 0,5W, construit cu tranzistoarele complementare S8050 si S8550, preamplificator A733. Are si traful de retea. Perfect functional. Pret 7 lei.
Foto: https://ibb.co/XYD3TNS
https://ibb.co/km0mr8h
Amplificator recuperat de la o pereche de boxe de calculator. Este construit cu integratul stereofonic UTC 2025 (tensiune de lucru 3 – 12V, putere pe canal 2,3W/4 ohmi/9V). Pret 8 lei.
Foto: https://ibb.co/MRWb3zd
https://ibb.co/g6wHXSS
Parte electronica recuperata de la un sistem 5.1. Completa, mai putin traful de alimentare. Partea de preamplificare este realizata cu integratele PT2322 si PT2323. Partea de putere este realizata cu 5 integrate TDA 2030 pentru cele 5 canale si 2 x TDA 2050 in punte pentru subwoofer. Pret 30 lei.
Foto: https://ibb.co/m0Z6WNr
https://ibb.co/mhsP4Gb
https://ibb.co/BB1HvVf
https://ibb.co/bg0CZYY
https://ibb.co/6mJsCXT
2 placi electronice recuperate de la un amplificator al picupului Rossia 321 Stereo. Preamplificare cu germaniu, finali Si PNP – KT835B. Putere iesire 2 x 5W la o tensiune de alimentare de 25V. Perfect functionale. Pret 35 lei ambele.
Schema: http://esxema.ru/wp-content/data/zvyk/rossija321.pdf
Foto: https://ibb.co/hBK2mXk
https://ibb.co/dftJnHj
Parte electronica recuperata de la un casetofon rusesc Carpatia 202. Completa, mai putin transformatorul. Verificata, perfect functionala.Pret 22 lei.
Foto: https://ibb.co/sHFPxyj
https://ibb.co/6FXj6Kc
Parte electronica recuperata de la un radiocasetofon ITT RC2500, 4 lungimi de unda
(UL, UM, US si UUS). Final TBA810. Perfect functional. Pret 22 lei.
Foto: https://ibb.co/6HyvdnD
https://ibb.co/CKSb5L6
Parte electronica recuperata de la un pickup romanesc PAM II. Final TCA150. Completa, inclusiv partea de alimentare cu transformatorul aferent. Preț 22 lei.
Foto: http://www.99poze.ro/pam_ii/
Placi diverse
Placa recuperata din aparatura romaneasca. Pe placa se afla, printre altele 1 x BD237, 1 x 2N3054, 1 x TD643. Pret 7 lei.
Foto: https://ibb.co/GCCr47Y
TOATE PRETURILE SUNT NEGOCIABILE!
Radiator cu dimensiunile 16 cmm x 8 cm. Inaltime aripioare 3,5 cm. Pret 18 lei.
Foto: https://ibb.co/bPSTvvL
https://ibb.co/T2t5Hhn
Transformator de retea cu sectiune de 10cmp. Tensiune de iesire 2 x 10,5V/3,5A. Pret 25 lei.
Foto: https://ibb.co/q1h9svC
https://ibb.co/7R62WZB
Montaj recuperat dintr-un subwoofer, amplificator in punte cu 2 x TDA2030. Functional. Pret 18 lei.
Foto: https://ibb.co/HT25JHb
https://ibb.co/Dg9cX2W
Montaj recuperat dintr-un montaj 2.1 realizat cu integratul TDA8512J (4 x 13W la 15V/2 ohmi). Montajul are canalul de subwoofer realizat in punte (26W/4 ohmi) iar canalele de medii-inalte cu cate o iesire de 13W/2 ohmi. Pret 18 lei.
Foto: https://ibb.co/Rzr9DWk
https://ibb.co/XkfB7W9
https://ibb.co/GtLVpRh
Actualizare
Recuperate
Audiofrecventa
Placi diverse
Dacă mai sînt valabile, vă rog să rezervați pentru mine următoarele repere :
Mulțumesc.
Rog eu
Radiator recuperat cu dimensiunile de 26 cm x 8 cm, inaltime aripioare 3, 5 cm. Pret 22 lei.
Foto: https://ibb.co/kczmz4S
https://ibb.co/7nm3Qr9
Doua radiatoare cu dimensiunile de 9 cm x 6 cm, inaltime aripioare 1,5 cm. Pret 12 lei ambele.
Foto: https://ibb.co/hWJ7WJH
https://ibb.co/Ltqp3Wt
Radiator recuperat dintr-un amplificator japonez. Dimensiuni: lungime 22,5 cm (27 cm cu tot cu ventilator), inaltime 17 cm (cu picoare), grosime 5 cm (8 cm cu ventilator). Pret 40 lei.
Foto: https://ibb.co/dDvgxFH
https://ibb.co/HzQCsvq
https://ibb.co/xjMvPf9
Preamplificator doza magnetica recuperat dintr-un amplif romanesc, 3 tranzistoare pe canal.. Perfect functional. Pret 12 lei.
Foto: https://ibb.co/xsCrFfQ
https://ibb.co/qNVy20z
Preamplificator doza magnetica recuperat dintr-un A350. Perfect functional. Pret 18 lei.
Foto: https://ibb.co/Gc2KSSk
https://ibb.co/cLb7MYt
Placa etaj final recuperata de la un picup. Finali GD 607, tranzistor de atac GC511 (AC 180K), preamplificator BC149. Pe un canal lipsesc finalii. Pret 18 lei.
Foto: https://ibb.co/WsTGjsR
https://ibb.co/N1NNBhc
Motor rusesc de casetofon + regulator de turatie construit cu integratul KR198NT11 (regulator de turatie) si tranzistorul 6B1V7 (medie putere). Pret 8 lei.
Foto: https://ibb.co/0yj2YVM
https://ibb.co/6J2rpsW
2 filtre pasive recuperate din boxe RFT de 35 W. Perfect functionale. Pret 40 lei ambele.
Foto: https://ibb.co/dDZmr93
https://ibb.co/jTpS9Cf
Placa recuperata din aparatura militara, Contine trei tranzistoare BCY58, 8 transformatoare pe oale de ferita, 5 diode punctiforme cu germaniu, etc. Pret 20 lei.
Foto: https://ibb.co/j6YpBGR
https://ibb.co/27nYb7M
Actualizare
Recuperate
Audiofrecventa
Placi diverse
Placa recuperata din aparatura romaneasca. Pe placa se afla, printre altele 1 x BD237, 1 x 2N3054, 1 x TD643. Pret 7 lei. - aceasta placa v-am solicitat-o ieri, dar fiindca este in continuare la vanzare, va rog, daca aveti mai multe bucati, sa mai adaugati una la  cele solicitate de mine, deci in total  sa fie 2 bucati, cea de ieri, plus inca una.
Preamplificator doza magnetica recuperat dint-o statie SM2202. Construit cu integratul βM387. Perfect functional. Pret 10 lei.
Foto: https://ibb.co/BVb9xZm
https://ibb.co/Hpm8qdb
Placa control volum si ton recuperata de la un amplificator SM2202. Construita cu integrate βM301 si 2 tranzistoare de zgomot redus. Perfect functionala. Pret 12 lei.
Foto: https://ibb.co/yPG4Hfh
https://ibb.co/mzmQwg2
https://ibb.co/f2hYzGk
Preamplificator corector de ton si control volum construit dupa schema amplificatorului A350. Functional dar un potentiometru necesita inlocuire. Are atasate si tasturile pentru selectia surselor de inregistrare, intrare si controlul puterii. Pret 22 lei.
Foto: https://ibb.co/0MYk30K
https://ibb.co/3FJPhG8
https://ibb.co/Ykr41W1
https://ibb.co/XsYWhM3
Transformator cu sectiunea de 20 cmp, construit artizanal, recuperat dintr-o statie construita dupa schema amplificatorului A 350 (infasurarea de putere are 2 x 23V). Are si blocul de redresare. Pret 50 lei.
Foto: https://ibb.co/yf1Ph0v
https://ibb.co/wYZHxx0
https://ibb.co/q56L61X
Actualizare
Recuperate
Audiofrecventa
