catalin004 Postat Februarie 23 Partajează Postat Februarie 23 (editat) 1 oră în urmă, sebiosip a spus: Nu am verificat, o sa verific si revin Banuiesc ca va referiti la condensatorii cei galbeni, m-am uitat la ei dar nu par a fi umflati, eventual o sa ii dau jos si verific capacitatea lor. exact, cei galbeni...ar trebui schimbati Ar merge incercat si cu schimbarea canalelor L-R in intrarea amlificatorului, mai ales daca pica VU-metrul Parca are si Direct_in acest mixer, adica doar intarea pe amplificare, nu sunt acasa sa ma uit la ele sau cel putin CD In are sigur, ar trebui incercat si pe ecasta intrare Editat Februarie 23 de catalin004 Link spre comentariu
sebiosip Postat Februarie 24 Partajează Postat Februarie 24 Salutare, aveti idee unde pot gasi condensatorii de 220nF? Am cautat in mai multe locuri dar nu am aflat Link spre comentariu
validae Postat Februarie 24 Partajează Postat Februarie 24 Ce tensiune de lucru și tip constructiv ? MKP cumva ? Nu cred că trebuie musai să fie și galbeni.... https://megadinamic.ro/condensator-polipropilena-220nf-275vac-x2-mpbx2-220nr15-18x145x84mm/4642.htm Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 24 Partajează Postat Februarie 24 Comanda minima 75 lei acolo. Nu înțeleg de ce recomanzi astfel de magazine dubioase . Link spre comentariu
sebiosip Postat Februarie 25 Partajează Postat Februarie 25 Am mai gasit ceva pe adelaida Link spre comentariu
validae Postat Februarie 26 Partajează Postat Februarie 26 Dădusem doar un exemplu că se găsesc astfel de condensatori, nu recomand anume acel magazin. Sunt destule magazine ce nu trimit colete sub 50-80 Lei, din rațiuni evidente.Se pierde ceva timp ca să cauți, ambalezi și trimiți un colet cu un rezistor sau condensator de 2 Lei... Link spre comentariu
sebiosip Postat Martie 5 Partajează Postat Martie 5 Salutare colegi, revin si eu un un update. Am inlocuit toti condensatorii si s-a rezolvat problema, pe langa problema avuta s-a rezolvat si bubuitura in difuzoare la pornirea mixerului, am pus condensatorii de tensiuni mai mari decat erau ca imi pareau putin cam mici la 100V avand in vedere ca varfuriile pot depasi acea tensiune, probabil de asta si mor condensatorii. Eu din cate stiu behringer e nemtesc dar ce am gasit inuntru pare cam...chinezesc, poate ma insel. Multumesc frumos pentru ajutor Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 7 Partajează Postat Martie 7 (editat) O nemtarie chinezasca ...dar la care daca se schimba faderele cu unele de la ALPS noi e o jucarie foarte buna. Condensatorii i-am gasiti umflati la majoritatea, PMP4000 si 6000 sunt diferite,3000 si 5000 identice (difera numarul de canale si procesoare efecte) insa tot in clasa D...la 4000 pocnitul in difuzoare la pornire il face cand se aprinde displayul la procesor...sau procesorul efecte-alta ciudatenie. In conluzie este destul de bun, in lautarie si DJ inca isi au utilizare..Spor! Editat Martie 7 de catalin004 Link spre comentariu
