Behringer europower PMP3000
ronyku
Buna ziua tuturor!
Etajul de putere hca2400 defect.
Tensiune alimentare +/- 90V
Pe canalul A am gasit unul din cei doi tranzistori IRF9640 cu rezistenta interna scazuta pe sensul de conductie al diodei interne.
Pecanalul B am gasit T24 (IRFP250N) in scurtcircuit.
Semnalul audio poate fi detectat pana la intrarile  2 si 4 al IC1 si IC2  IXDD404,
La masuratori am depistat 12V in pinii 6, 8V pe pinii enable 1si 8, in pinii 2 masor 12V, iesirile  5 si 7 nimic.
sa se fi defectat si IXDD404 (nu detin IC-ul asta) ?
Am selectat tranzistorii, am echipat etajul A considerand ca sau produs cele mai mici pagube, insa fara rezultat.
Cauza, posibil un scurt circuit pe esire sau mai rau cuplaj direct intre doua puteri.
Un sfat , o indrumare mi-ar prinde bine.
Multumesc!
Behringer europower hca2400.pdf IXDD404.pdf
Editat de ronyku
  • Răspunsuri 52
  • laur82
    19
  • dumitrumy
    9
  • sonic11
    7
  • sebiosip
    5
Acum 2 zile am reparat si eu unul similar,dar a fost un defect mai simplu,erau umflati niste condensatori de pe iesirea unui canal.Defectul se manifesta ca si cum ar fi fost ceva compresor activat,adica si daca ridicai volumul nu avea putere mai mult de 20 la suta din cea nominala.Legat de defectul pe care l-ai prezentat pe picioarele 2 si 4 trebuie sa fie semnal dreptunghiular de 400-500khz,nu semnal audio.Bineinteles,trebuie osciloscop.Cred ca e mai putin probabil sa fie defecte IXD-urile deoarece sunt condensatori pe iesirea lor,mai degraba din datasheet sa vezi la ce tensiune se activeaza pinul enable,care este in functie de tensiunea de alimentare a lui.Ar trebui verificate si diodele din portile mos-feturilor.Succes,
  • 2 luni mai târziu...
Porniti partea finala fara placa unde sunt conectate boxele (este un TRIAC de putere ce poate fi in scurt)...nu am gasit niciodata IXD- defect, si am reparat cam 10 bucati de parti finale...plus SMPS.
  • 2 ani mai târziu...
Buna seara! Daca se poate un pic de ajutor in vedere depanari acestui amplificator,hca 2400, nu se aude nimic in boxe. Sursa este ok ,toate tensiunile sunt prezente. In amplificator tranzistori sunt buni, am schimbat hca9001 deoarece se incalzea acum este ok. Celelalte ic-uri nu se incalzesc dar nici nu stiu daca sunt ok. Mixerul scoate semnal am pus un difuzor si se aude. Rog membri care au mai reparat asa ceva sa ma ajute cu ceva ponturi cam ce as putea sa verific poate reusesc sa il fac sa funcționeze.
Acum 2 ore, onoselaurentiu a spus:
In primul rând trebuie verificate tensiunile de alimentate și cele auxiliare și apoi cu un osciloscop trebuie văzut dacă la ieșirile lui 9001 este semnal dreptunghiular.
Buna dimineata! In hca9001 +  si -5v sunt,12v este prezent. Nu cunosc mini amplificatorul 4580 ce tensiune trebuie sa aibe in pini pentru alimentare.La hca9001  imi puteti spune in ce pini sa pun osciloscopul?
Editat de onoselaurentiu
Acum 4 ore, onoselaurentiu a spus:
Va salut! Tensiunile de +si- 12v sunt prezente la fel si cele de +si-5v. Semnalele in pwma si pwmb arata cam asa https://files.fm/u/b2mkgcf8t2.
Deci 9001 lucrează, acum trebuie sa verifici daca la ieșirile driverelor ixdd404 este semnal dreptunghiular, adică în porțile mosfetilor, pini 5 si 7 ixdd404
Mai măsoară ce tensiuni sunt pe pini enable A și B de la driverul ixdd.
Editat de sonic11
La canalul b apare semnal dreptunghiular in pini 2 si 4 ale lui ixdd. La canalul b am semnal dreptunghiular dar nu scoate nimic la iesiri, la canalul a nici nu intra nici nu scoate nimic.
