MCIGMA Postat Ianuarie 9, 2021 Partajează Postat Ianuarie 9, 2021 (editat) La 30.08.2020 la 19:39, dadix a spus: Salut . De curand am cumparat un amplificator nemtesc din 1982 , un Grundig sv2000. Ambele canale se aud ok , la fel de tare , fara distorsiuni , dar parca ceva nu este ok la el . Mi se pare ca nu are muzicalitate , sunetul e sec , nu te implica deloc . Eu as zice ca anumite frecvente parca lipseste parca se aude din butoi , nu are partea de medii . Se aude de parca ar avea o presetare in V pe un EQ . Ma bate gandul sa nu aiba ceva defect , tranzistori sau mai stiu eu ce, care nu amplifica frecventele acelea de medii . Nu sunt electronist si nu stiu mai multe sa spun. De precizat ca am boxe Magnat Zero 5 . Alta precizare e ca fac comparatie cu alte amplificatoare Sansui R5 , Dual CR50 si Pioneer sx 434 care toate parca nu au acea presetare in V de EQ . Ce am facut e ca l-am desfacut si pare sa aiba piesele originale . Ati avut acest aparat pe mana , asa trebuie sa sune ? Sunet ciudat ? Da, in principu asa trebuie sa sune orice vintigi extraplat, cu doar cca 30Vcc pe ramura alimentare, (excursie in tensiune mica) mai ales pe incinte de 8 ohm sau mai mult. Se recomanda sarcini de SUB 4 ohm ptr acest amplificator. Este de departe ceea ce trebuie sa faca un amplificator de semnal electric. Este un fel (zic eu) de procesor de sunet anaOlogic. Editat Ianuarie 10, 2021 de doru3160 Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 9, 2021 Partajează Postat Ianuarie 9, 2021 Exista amplificatoare cu sunet "plat" cu tensiuni mult mai mici de alimentare care sint chiar lăudate de audiofil, deci comentariul tău @MCIGMA este cam deplasat. Către inițiatorul topicului: Aici pe forum nu vei găsi răspunsul dorit. Trebuie ascultat de mai multe persoane cu ureche formata, pe mai multe boxe (minim încă o pereche) și cu alte alte surse de semnal de calitate, și, abia apoi se poate trage o concluzie dacă asa este sunetul lui sau este o problema cu el. Ca o paranteza, am avut un amplificator cu alimentarea cam tot pe acolo și după ce l-am reparat și upgradat cu condesatori noi, Wima pe calea de semnal în loc celor electrolitici originali, iar electrolitici de filtrare schimbați, am rămas fără el pt ca o persoana mai în virsta ce face muzica l-a dorit foarte tare ca amplificator de studiou pt el. Deci și amplificatoarele cu tensiuni mici de alimentare pot suna bine chiar dacă nu-s clasa A (la care m-am referit inițial). Link spre comentariu
bolek Postat Ianuarie 10, 2021 Partajează Postat Ianuarie 10, 2021 Ampliful asta facea cumva parte dintr-un sistem hifi cand s-a lansat...? Poate ca suna corect cu boxele pe cate cai erau...si cu restul surselor de semnal originale...gen tuner si cassete deck cu multe medii...nu stiu, intreb si eu...poate chiar am si patit-o de cateva ori... cu amplificatoare scoase din sistemul initial. Link spre comentariu
ex.escu Postat Ianuarie 10, 2021 Partajează Postat Ianuarie 10, 2021 Initiatorul topicului nu a comunicat cum se comporta amplificatorul cu potentiometrul de medii /praesenz reglat corespunzator... Link spre comentariu
dadix Postat Martie 2, 2021 Autor Partajează Postat Martie 2, 2021 Salutare tuturor . Daca umblu la butonul de medii sunetul se schimba , de accea cred ca asa e construit sa sune acest amplificator . Link spre comentariu
KolozsiFerencz Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 Eu as verifica si eventual schimba electroliticii din calea de semnal si filtraje . Reglat corect si pus la punct bate la fund multe chinezarii de amplificatoare . Link spre comentariu
dadix Postat Iunie 22, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2021 (editat) On 6/4/2021 at 8:55 PM, KolozsiFerencz said: Eu as verifica si eventual schimba electroliticii din calea de semnal si filtraje . Reglat corect si pus la punct bate la fund multe chinezarii de amplificatoare . Chestia este ca nu sunt electronist si nu ma pricep , nici nu am nici aparatele cu care ca sa fac asta . Ma gandesc sa merg pe varianta unor amplificatoare cu sunet neutru . Editat Iunie 22, 2021 de dadix Link spre comentariu
MCIGMA Postat Iunie 25, 2021 Partajează Postat Iunie 25, 2021 (editat) Cu siguranta asa ceva se potriveste scopului : [URL]https://www.imagebam.com/image/8041fe1365690870[/URL] Editat Iunie 25, 2021 de MCIGMA Link spre comentariu
dadix Postat Iulie 4, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2021 On 6/25/2021 at 8:55 PM, MCIGMA said: Cu siguranta asa ceva se potriveste scopului : [URL]https://www.imagebam.com/image/8041fe1365690870[/URL] Vreau sa aiba iesire pentru casti . Link spre comentariu
