Schneider Led-40-SC550K
virgil75
sasiu CV358H-T42 panel V400HJ6-PE1 defectul se manifesta ca in video.Initial am crezut ca este panelul defect  si l-am conectat la o alta placa de baza TP.s 506 pc821 pe aceasta placa imaginea este corecta .Placa de baza atasata pe alt panel este si ea ok Tensiunile pe placa 12v 3.3v si 1.8v sunt ok Are cineva vreo idee ce s ar putea intampla.Am intrat in service si am modificat pe la panel setarile dar nici o schimbare.
  • Răspunsuri 16
  • virgil75
    11
  • Gabriel_S
  • Costica Tv
  • Tavi
Acum 19 minute, Gabriel_S a spus:
Ma refer la panglica care vine din mb in ecran, sau cupla in special
Am inteles acel cablu l am conectat la cealalta placa si este ok se vede clar
  • 3 săptămâni mai târziu...
On 9/17/2020 at 2:08 PM, virgil75 said:
Revin cu un video poate ma lumineaza cineva ce defect este acesta
https://www.youtube.com/watch?v=y3rB1as_Lhc&t=13s
Un defect pe care nu l-am intalnit pana acum, daca ai resoftat tv-ul pe usb, nu cred ca vei rezolva nimic cu rescriere emmc...din ce am vazut in video as crede ca ram-ul video isi face de "cap"...daca e "pitit sub radiator, posibil ca de la caldura s-au alterat ceva conexiuni pe la bile sau poate fi chiar defect....trebuie vazut ce ram este si la ce tensiune se alimenteaza, de regula la tv china "moderne" ram-ul se alimenteaza la tensiunea cea mai mica 1,5V
Incearca cu tv-ul pornit sa apesi pe mijlocul placi si vezi daca isi revine imaginea, daca isi revine, atunci e clar ca e un contact imperfect...
O alta metoda buna de depistare, este sa d-ai cu aer cald 150-200 grade pe integrate, in special pe ram...se vede imediat pe imagine daca defectul e din zona respectiva....
Editat de Costica Tv
astazi am avut un NEI cu aceeasi placa de baza si ecran  care nu am reusit s al tin foarte mult clientul a stat langa mine.Am facut testul placii de baza merge foarte bine pe alt ecran deci problema cred ca este din ecranul meu.Am mai observat ca setarile de culoare R G B nu se modifica dupa resoftarea cu stick raman cum au fost setate.Daca modific la minim culoarea albastra din service se potoleste din tremurat.
Rog pe cineva daca are in service un tv cu placa CV358-T42 si ecran V400HJ6-PE1 sa imi dea si mie salvarile din PQ sunt singurele care nu se modifica dupa resoftare(este optiune in service import PQ si export PQ)
Trebuia sa incerci update si cu alt soft
La 28.08.2020 la 8:19, virgil75 a spus:
La 19.09.2020 la 14:39, virgil75 a spus:
