Aparat de masura analog.
mihail-cornel
Cumpar  un multimetru analog  care sa aiba  scala un pic mai mare,
de preferinta un aparat  de moda veche gen mavo.
Este de ajuns sa functioneze pe volti si ohmetru.
Aparatul vreau sa-l donez unui incepator.
Editat de mihail-cornel
modificare
Acum 7 minute, RealAlex a spus:
Nu mai bine ii faci cadou unul digital ?
Normal ca as putea,ca am destule,dar mai intai sa invete sa masoare.
Cu digitalul ai gresit...pa..altul.
Acum 9 minute, meshteru_the_best a spus:
Aveti doua aparate la punctele 74 si 75, poate este ceea ce cautati.
Am accesat dar nu-i plac aparatele.
Mai degraba ar vrea un Mavo cel cu instrumentul mare.
Eu gasisem ceva bun pe O...x insa nu am incredere sa iau de acolo.
Da da... sigur... De ce conceptul asta invechit ? De ce trebuie sa invete pe tehnologia anilor 50 cand un digital e cativa lei ? Si de unde mitul asta ca digitalul se strica mai repede ca analogul ? Ce se intampla cu un analog pus pe domeniul cel mai sensibil mA sau mV si aplicat din greseala tensiune de 230 v ? Cu digitalul va spun eu... nimic.... de fapt se arde siguranta de la mA in primul caz.
IMG-0199.jpgPrimul meu aparat de masura a fost un 43101 ca cel din poza,este un aparat foarte bun ,aproape indestructibil ,al meu a cazut de pe masa de la 1 metru inaltime,i s-a spart geamul,i-am schimbat geamul alta problema nu a avut de la cazatura.E totusi un pic mai sensibil la campuri electromagnetice, mai concret daca cuplezi un transformator sau un difuzor mai marisor in apropierea lui declanseaza releul lui de protectie,releu ce se anclanseaza din butonul rotund negru superior si se declanseaza din butonul drepunghiular stanga sus.Reglajul cap scala inferior se face din butonul din rama inferioara a instrumentului,reglaj cap scala superior se face din potentiometrul negru.Eu l-am folosit in sistem industrial foarte multumit.A fost singurul aparat care a putut masura incarcarea unui acumulator pe o Dacie,DT9208 si DT 9205  care le folosea zilnic electronistul in depanari ii aratau 35Vcc,doar al meu a aratat corect 14,4 Vcc.Per total am fost foarte multumit de el,am renuntat a-l folosi pentru ca au aparut digitalele si in trusa conta fiecare suta de grame in minus.
Aveţi în vedere că Mavo 35 are plasticul de protecţie al instrumentului foarte uşor electrizabil, e extrem de enervant să rămână acul fix la mijlocul scalei.Se descărcau doar cu un şerveţel udat.Pentru un începător acel aparat nu cred că ar fi recomandat, poate fi uşor distrus.Mai bine ceva rusesc, cu protecţie rapidă pe instrument, cum e şi cel prezentat de colegul ,,valivoi,, mai sus.Dacă foloseşte un aparat digital serios, cu protecţii bune, nu are de ce să se teamă.Doar să nu-l bage în priză pe domeniul de curenţi, că aia e o greşeală care se lasă şi cu cablaje topite..
Editat de validae
Stiu ca sunt usor offtopic si prezint scuze pentru asta insa nu as vrea sa las un mit nefondat sa prinda radacini.
Multimetrele digitale serioase sunt cele mai bune pentru un incepator pentru ca sunt greu de defectat doar prin neatentie la masurari ( sa nu zic imposibil ca na... ).
Sunt protejate cam pentru orice ti-ar veni in cap, tocmai de aia unele costa cat un osciloscop, inglobeaza foarte multa tehnologie, foarte multa electrosecuritate, si protectii foarte bine puse la punct. Nici macar pe amperi daca le bagi direct in priza n-or sa pateasca nimic, doar se ard sigurantele ( si o siguranta HRC nu-i ieftina, asta sugereaza cata atentie se acorda protectiei ).
PS: Nu tin sa intretin o dezbatere, doar am zis sa combat un mit.
Mai departe sa incercam sa ramanem la subiect.
Spor.
