finisare/acoperire podea garaj
Sharky
armatura se taie cu flexul, cu clestele de bolturi sau cu dalta
daca nu-i loc, spargi un pic in zona
pe viitor, daca mai torni placa de beton, ori pui distantiere ca plasa sa stea in mijlocul placii de beton, ori faci un carlig de metal si il pui pe dorel sa ridice plasa in masa de beton, cand se toarna, ca sa nu ramana pe pamant
Nu prea merge cu impins spre margine.
E asa de slab incat se sfarma doar in zona de unde imping. Nu e rigid ca sa se duca fisura si sa se desprinda bucata mare.
SE sfarma. Cel mai bine e sa dau cu dalta pe bormasina ca si cand scoti gresia.
Ca rezultat e beton sfaramat, nu e nici o bucata mare.
Plasa de armatura e pusa jos de tot, peste cei 1-2cm de strat de beton care erau pusi initial peste pamantul batatorit.
Am mai prins tehnica.
Folosesc șpițul, bag  langa margine si pot scoate bucati cat pumnul maxim. Dar deobicei si astea se rup in 2 3 bucati.
Sparg in jos cat pot dar prea mult nu pot din cauza plasei, care e asezata pe stratul blocului.
Deci acolo vor ramane niste pietricele, ca vreau ca nu vreau.
In total pot turna cam 5 6 cm de beton b400 va fi de la stație. Cred ca va fi rezistent, ca si asta pana la urma n a crapat atat ca face praf si il rod cu bocancii.
Dar nu s a crapat si nu s a dus in jos din 2020 incoace.
Ar avea rost sa ma complic sa pun niste ciment pe pietricelele care raman si n am cum sa le scot?
Plasa existenta cumva o sa o ridic in sus, sa stea cat de cat cum trebuie.
B400 la interior este mult peste ce ai nevoie de fapt, si b250 e mai mult decat trebuie. De fapt la interior e de ajuns cel mai slab beton, dar facut cum trebuie.
Acum 18 minute, Sharky a spus:
Și din aceeași cifa bag si in garaj.
Pai spune ca torni si in garaj ca eu ma gandeam ca nu se incurca aia de la statie sa iti faca tie 2-3 metri cubi de B400. Dar un 5 metri cubi cred ca iti prepara. B300 ramane din multe parti si aj zice ca iti aduce cred si 1 metru cub.
Nu se plimba nimeni cu 1 m cub in cifa. De obicei daca ramane ti-l varsa  jos. Betonul daca incepe sa faca priza e bun de aruncat asta daca mai apuca...
Sharky daca tot ti-l face la statie spune-le sa-ti mareasca un pic doza de plastifiant, o sa ramai surprins cat de usor il nivelezi + alte avantaje.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Mai degraba cer sa intarzie priza. Temperatura de lucru e intre 5 si 15C in functie de cat de frig va fi pe afara. In beci ma astept sa urce la 20C, fiind spatiu relativ inchis.
In doi oameni dureaza vreo 4 ore minim.
Odata turnat e vreme destula sa se uste.
Mai am doar 5mp de spart. Dupa cum am zis, in zonele necirculate doar decupez suprafata 2-3 cm.
Se vede clar un lucru, unde a inceput betonul e beton, e mai tare, se sparge ceva mai greu, dar spre usa deja e de toata jena. E clar, nu ajungea cimentul si l-a tot lungit.
In zonele respective nu umblu, sunt spatii de depozitare, sub rafturi, de crapa, dau mai gros, candva.
N-am cum sa sparg peste tot pt ca e f anevoios. Deja de de 10 zile tot sparg.
