finisare/acoperire podea garaj
Sharky
Stratul de mozaic daca va avea o grosime mica va crapa.
Strungul in momentul functionarii va vibra. Chiar daca vibratiile nu vor avea amplitudine mare in timp va macina betonul pe care este asezat si efectiv se va scufunda cate un pic la fiecare functionare. Pt srungul ala ar trebui fundatie separata mai groasa. trebuie sa faci niste gropi mai adanci.
Eu as scoate tot, as mai scoate si din pamant sa imi pot asigura 10-15cm de beton si as pune plasa de Buzau.
Care e stratul minim recomandat la mozaic?
Totul va fi armat, in orice situatie, si betonul asta este, dar din pacate plasa aia e jos de tot.
Strungul nu il pun direct pe beton, deocamdata sta pe niste scanduri, dar in final fac rost de ceva cauciucuri groase sau ceva material elastic dar totodata dur, sa nu afle vecinii cand il pornesc.
A stat 25 ani intr-un garaj cu beton facut cu simt de raspundere si n-a crapat betonul sub el.
Dar era beton facut cu simt de raspundere.
In rest strungul nu va fi folosit la productie, doar ca hobby.
Editat de Sharky
Mozaicul aste strat de uzura si are rol decorativ. In  mod mormal grosime pana pe la 2cm. Fiind strat de uzura este dur, dar nu are rezistenta la incovoiere, trebuie asezat pe o placa solida.
Ce sa il intreb concret pe om?
ADica la mine arata beciu ca in primele posturi: pamant compactat si o pojgita de beton subtire.
Omul meserias imi spunea ca el imi face mozaic si imi ridica totul pana la nivelul usii, deci grosime intre 6 si 10cm in functie de zona.
Eu din ce am inteles acel mozaic e de fapt un beton armat iar la suprafata il taseaza bine cu elicopterul apoi il slefuieste pana ii da un finisaj mat pana cand arata ca mozaicul din holurile de bloc comunist.
Poate termenul mozaic nu e cel mai potrivit.
Deci un asemenea beton ar rezista peste placa asta?
Sau....alt beton si aia e.
ORice intrebare o pot adresa meseriasului, dar sa o stiu. Tine cont ca eu nu sunt constructor, deci nu stiu mai nimic din bazele acestui domeniu. Stiu sa tencuiesc si sa zugravesc cat sa nu imi fie rusine cu ce am facut, dar atat.
Mai nou am pus si polistiren.
Betonul armat este un beton care contine armatura in cele mai multe cazuri din bara de otel.
Mozaicul este tot un beton facut cu spartura de marmura si apoi bine slefuit.
Nu stiu ce are de gand mesterul, poate vrea sa puna un strat mai gros de mozaic cu plasa de Buzau in el.
Editat de daniels
Nu pune nimeni mozaic de 6-10 cm, prea mare risipa de material iar marmura este o roca sensibila ce nu rezista prea bine la uzura.
Daca o sa foloseasca elicopterul, cel mai probabil o sa foloseasca beton de la cifa, ala are aditivi in el. Eu as pune o folie impermeabila ordinara sub noul beton iar la final l-as finisa cu sikafloor.In zonele de trafic pt. a face solul antiderapant, cat timp rasina este cruda se adauga deasupra un strat de nisip granulatie fina de genul celor din filtre piscina. Suprafata finala va avea textura unui smirghel fin.
Sharky calitatea unui beton este data de compozitia sa si gradul de compactare. Pt. a fluidiza betonul se folosesc plastifianti, prea multa apa in beton ii scad calitatea, devine poros ca un burete sau mai rau se segregheaza cimentul de pietris.
Am lamurit termenul. Mozaicul respectiv are alta componenta, omul zice ca e mult mai dur cu mai mult ciment.
Iese ceva asemanator cu placile de beton slefuit din benzinarii. Decorativa cu marmura e la suprafata, dar aia e la alti bani, dar astea sunt alte povesti.
A folosit termenul mozaic pt ca eu sunt habarnist si pot face mai usor asocierea cu mozaicul fara marmura de casa scarilor de bloc comunist.
E un beton cu plasa in el. Se da cu 2 tipuri de elicoptere si apoi vine slefuit ca sa fie perfect plat, finisaj mat. Nu ridica praful, nu cere vopsea.
ASta face cu 200lei mp.
Pe de alta parte daca pe betonul asta de 2 parale care il am pun o placa de fier de 50x50 si dau cu barosu prin ea, betonul rezista sub.
Deci cred ca si "mozaicul"adica betonul slefuit va tine si el.
Adica placa asta chiar daca e sfarmicioasa, pare sa tina la apasare, oricum mai bine ca pamantul compactat de sub ea.
Eu deja mi-am setat gandul pt spargere si alt beton. Mozaicul e prea moft.
Sa vad concret la ce preturi ies cu el vs deranj. SA nu ma trezesc ca ies mai scump ca "mozaicul"" ca atunci prefer sa nu sparg si sa pun peste. Sparg doar la usa, ca sa nu am prag prea mare.
Editat de Sharky
Nu conteaza stratul pe care asezi noua placa, pamant sau vechiul strat turnat.
Conteaza mai mult grosimea stratului bine turnat, atunci cand inglobeaza armatura. Daca lasi strat vechiul strat, cel nou va fi mai subtire
Daca betonul ala se macina in timp ai sa te trezesti cu gauri sau denivelari. Acolo intra si masina sau masinile...deci va fi foarte mare greutate. Eu zic sa te gandesti bine si sa faci treaba ca la carte....ca peste vreo 10 ani sa nu te apuci din nou. Si atunci e mai grav....ai doua randuri de indepartat. Daca n-ai bani acum de lucrare buna, atunci las-o pe altadata...nu te grabi. Asta o faci o data in viata, nu de zece ori.
Editat de mac01
Acu nu ma grabesc deloc, adun date. Graba a trecut si de stiam ca iese asa prost clar nu ma apucam.
Am vb cu un constructor de meserie, cu facultate, inginer de santier, a ridicat cateva blocuri, nu e dorel cu betoniera.
Omul mi-a spus beci beton 10cm  minim B250 C16/20 granulatie max 16 pt beci. Plasa cu pas de 100mm si fi 4min, sau 6.
PEste doar daca torn inca 10cm, ca placa aia, mai ales ca deja are fisuri in ea, garantat se rupe, mai taseaza pamantul de sub apoi crapa si ce pun deasupra.
In garaj sa bag 2 clase mai tare, minim 10 preferabil 15cm grosime, plasa de fi 10, ochi 100. IAr daca e sa fac canal inca nu stiu, incepu cu groapa ca sa nu fuga pamantu de sub groapa deja turnata.
Ziduri de 15-20, cofraj doar la interior, 2 plase, una la 4-5cm de exterior, alta la 2 de interior.
Cornierele gropii sudate de niste bare care vin perpendiculare pe groapa, spre exterior.
Cu panza freatica, aflu eu care e treaba. DAca e sa fie, stau sa se uste si dau cu vopsea.
SA vad cum ma inteleg cu vecinii cu groapa, sa nu fie probleme cu ei.
Daca faci canal, atunci obligatoriu trebuie inceput cu el.
Eu sub garaj am fosa, placa de beton 10...15cm plasa de Buzau striata de fi8 (plasa cu ochiuri de 10cm cum spui tu). Am pus jumatate de sac de ciment de 40kg la o betoniera de 95l.
Editat de daniels
  • 1 an mai târziu...
Am cam tras chiulu in 2022.
Am mai aranjat lucruri si ma apuc de spart beton.
Ceva idei si metode eficiente?
O sa incerc cu rotopercutor mare și dalta.
Sa sparg jos? sau daca las un mic strat nu mai conteaza?
Ma gandesc sa inund podeaua ca sa nu fac atat praf. Lucrez pe sectoare.
Ca sa va inchipuiti cat e de prost, dai cu ciocanu in el si ramane urma.
Dai gaura fara percuție. Am mutat strungul prin ridicare cu ranga si rotire, in timp ce cealalta parte se invartea pe cric crocodil, nu puteam folosi ranga pe acelasi loc mai mult de 2 ori ca se afunda.
Am batut scandurile sub el, au lovit betonul si scandura a decupat betonul la suprafata!
Comand B400 de la statie de betoane, ma costa 2mii lei 4mc, vine si mi-l varsa in garaj. De acolo il duc cu roaba in beci.
Am facut asta la un vecin, a iesit pefect, el era maestru, eu dorelul.
