Sursa DPS-145PP-133 fara tensiune stb
yokoono
Este dintr-un Grundig. Tensiunea stb este 0 in loc de 5v. Pentru acest rail are un integrat DDA010 (IC901). Nu arata a fi explodat sau cu pini in scurt. Tensiunea mare este prezenta si ajunge, prin chopper, la integrat. Are mosfet intern. Tensiunea de alimentare este de aprox. 6v. Foarte mica. Asta inseamna ca nu oscileaza. Vreau sa schimb integratul pe care il banuiesc ca are un mic defect intern (se intampla des). Tensiunea de start o da un alt integrat micut, cu 6 pini (3+3) pe care scrie S101 (IC902) si care este de 6v, tensiune pe care o gasesc si la DDA010 pe VCC. Trebuie sa o repar deoarece acest chopper alimenteaza cu 15V si controllerele de pwm si pfc. Altfel puneam un alimentator de telefon de 5v. Pentru ca nu m-am lamurit ca tensiunea de start data de S101 este cea corecta de 6v vreau sa-l inlocuiesc si pe acesta. DDA010 este pe Maica Domnului. Dar S101 nema. Este alt cod ?. Alta denumire ?. Inlocuitor ?. Sa nu fac 2 drumuri. Multumesc anticipat.
Atasez si schema sursei
L.E Am mai gasit ca S101=IN1S101-T6G. Nu se gaseste la noi.
DPS-145PP-133+Grundig+++PSU.pdf
Editat de yokoono
  • Răspunsuri 4
  • yokoono
  • bobo
Eu le am luat pe smbele de la Pancota- Arad acum 3 luni cred dar nu mai au.
La sursa asemanatoare doar acest doua ic_ uri au fost defecte.
Nu mai stiu daca am luat 2 exemplare( cam asa procedez) ca sa va trimit setul contracost.va anunt maine.
Ps: le are dl Carciumaru pe okazii.
IC901=DDA010
Ic902=S101(ST9S101-T6G) =(IN1M101-T6G) capsula SOT-26
Editat de bobo
Am fost la cumparaturi. La noroc, stiind ca S101 nu gasesc. Am luat doar DDA010. Doar el a fost vinovatul. Acum sursa are 5vstb si functioneaza.
Multumesc pentru ajutor.
Nu-mi aduc aminte sa fi mancat ceva cand eram mic de s-a intamplat sa fie doar DDA-ul. Corect ar fi fost sa fie schimbate ambele, preventiv.
