tv led JVC model LT-32C460
mercenarx
salutare ,
am pe masa tv-ul din titlu cu sasiu MSDV3254-ZC01-01 si display LC320DXJ-SFE1
care a venit cu problema de leduri.
dupa remedierea problemei , nu am gasit modificare backlight in meniu , si am incercat sa modific parametrul pentru backlight din meniul service (SOURCE-2580). din greseala am modificat parametrul PANEL ID din 0 in 1 , si rezolutia la ecran s-a schimbat
acum imaginea este mult marita (de exemplu capetele oamenilor se vad de la gura in jos, iar scrisul este mutat mult spre stanga)
am incercat sa modific din nou ID PANEL in 0 , se modifica , dar efectul pe ecran nu se vede (imaginea ramane tot marita)
poate are cineva un update de firmware , sau soft pentru NAND (alta memorie nu am mai vazut pe placa)
nu gasesc nicaieri asa ceva
multumesc.
  • Răspunsuri 6
  • mercenarx
  • iuliantv
  • Florinel TV
  • Costica Tv
Daca ai intrat in service si ai schimbat tipul de panel si sa salvat, atunci trebuie sa fie si o oportunitate pentru a salva inapoi parametri panelului, doar ca trebuie aflat cum
Editat de Florinel TV
Acum 42 minute, Florinel TV a spus:
Daca ai intrat in service si ai schimbat tipul de panel si sa salvat, atunci trebuie sa fie so o oportunitate pentru a salva inapoi parametri panelului, doar ca trebuie aflat cum
exact , cum ?
am facut si revenire la Factory setings din meniul service , fara rezultat
nu mai stiu cum sa aduc totul la cum a fost
trebuie firmware update , sau rescris nand-ul , ambele variante sunt greu de gasit din ce am constatat..
doar imaginea a avut de suferit , OSD-ul este afisat la fel (si LOGO de start)
ceea ce este hilar , este faptul ca la optiunile pentru imagine era si valoarea pentru backlight (lucru pe care nu l-am observat initial )
sa aiba mai multe tipuri de service ? (cum este philips de ex. ?)
Editat de mercenarx
On 8/25/2020 at 8:08 AM, mercenarx said:
salutare ,
Dupa ce ai setat din 0 in 1, sa schimbat rezolutia instant sau dupa ce ai restartat tv-ul ?
