zarra68 Postat August 24, 2020 Partajează Postat August 24, 2020 Caut,un,difuzor rusesc,cele din interiorul magurilor majak si kashtan,si derivatele urss,insa vreau sa fie pe 8 ohmi. Multumesc Link spre comentariu
zarra68 Postat August 27, 2020 Autor Partajează Postat August 27, 2020 Nimeni,nimic? Link spre comentariu
BRANCA Postat August 27, 2020 Partajează Postat August 27, 2020 Zarra.Daca bine tin minte alea erau difuzoare de 2w,format cam dreptunghiular.Ai putea sa inlocuiesti cu alte difuri asemanatoare.Nu-mi dau seama unde vrei sa folosesti. Link spre comentariu
zarra68 Postat August 28, 2020 Autor Partajează Postat August 28, 2020 Stiu ce spui,insa am o pereche de boxe,mini boxe,fiecare cu amplificarea lui,alimentare la 2 baterii AA,fiecare cu un dif,ca ce cer in anunt Doresc sa le pastrez originale Am gasit pe 4 ohmi.Insa vreau pe 8 Link spre comentariu
validae Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 Era bine să dai totuşi mai multe amănunte, ce putere au, dimensiuni, eventual o poză-două cu un astfel de difuzor.. Link spre comentariu
QQme Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 Corect, eu de ex. am cateva dif-uri din Tv. rusesti,poate se potrivesc. Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 Cred ca este vorba de modelul asta 1 Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 Iar boxele banuiesc, ca sunt astea https://www.google.com/search?q=http://rw6ase.narod.ru/00/as/amfiton_aas.html&safe=active&sxsrf=ALeKk038LSXgRILJjTFAcpiF302whVpwUg:1598635786718&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjx4sSxtr7rAhXG2aQKHV8ZAdYQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1280&bih=863#imgrc=2qjWSzEGDv8yGM 1 Link spre comentariu
BRANCA Postat August 29, 2020 Partajează Postat August 29, 2020 Cam alea sunt.2GD40,2w de banda larga.Raman la parerea ca pot fi inlocuite cu niste difuri din TV-uri,etc .Nu sunt nu stiu ce mai deosebite. http://ldsound.ru/3-gdsh-2-4-2-gd-40/ Link spre comentariu
zarra68 Postat August 30, 2020 Autor Partajează Postat August 30, 2020 (editat) Da,astea sunt 3 gds 2-8 100,pe 8 ohm.Echivalent 2gd 40,la 8 ohmi! Am pe 4 ohmi,dar vreau sa le pastrez in stare originala http://rw6ase.narod.ru/00/as/amfiton_aas.html Poza,cu ce este inauntru! Editat August 30, 2020 de zarra68 Adaugare foto 1 Link spre comentariu
zarra68 Postat Septembrie 1, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2020 Vreun tv donator,cu cele 2 tipuri? Link spre comentariu
zarra68 Postat Septembrie 4, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2020 Aduc aminte.Up Link spre comentariu
zarra68 Postat Septembrie 6, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2020 Sus,la munte! Link spre comentariu
peternan Postat Septembrie 6, 2020 Partajează Postat Septembrie 6, 2020 La vanzari ati incercat ? Ovidanie vinde 3 difuzoare de Kastan Link spre comentariu
zarra68 Postat Septembrie 7, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2020 Da,cu siguranta.Insa,sunt pe 4 ohmi! Link spre comentariu
