yokoono Postat August 24, 2020 Partajează Postat August 24, 2020 (editat) Are placa de baza BN41-02662A si panel CY-NN055HGLVCH. Nu are t-con. Pornea corect dar se tot restarta dar fara nici o imagine. Am scos pe rand cele 2 panglici care duc la ecran si nu apare nici o imagine. Dupa aceasta manevra si reconectarea panglicilor backlightul ramanea aprins dar fara imagine. Are un 25Q40 (IC503) si am zis sa salvez continutul. Direct pe placa, cu clestele si 341a. Atunci m-a mancat undeva si am zis sa sterg memoria si sa o rescriu. Tot in circuit. Poate am noroc si la rescriere se rezolva ceva. S-a ....rezolvat. Nu mai porneste. Nici macar ledul stb nu se mai aprinde. Deci continutul memoriei este salvat prost. Rescrisa si direct pe programator. Atasez mai jos continutul memoriei salvate dar nu este pentru depanare ci pentru studiu. Gasesc undeva continutul corect ?. Multumesc anticipat pentru ajutor. samsung.Bin Editat August 24, 2020 de yokoono Link spre comentariu
Alextv Postat August 24, 2020 Partajează Postat August 24, 2020 (editat) Ai doua memorii SPI, si un eeprom. Daca ai noroc sa le gasesti dumpurile pt.exact acelasi model de tv.si ecran, o sa rezolvi, daca nu , alta placa. Astea fara t- con nu aprind ecranul cu pamblicile scoase pe rand. Editat August 24, 2020 de Alextv Link spre comentariu
yokoono Postat August 25, 2020 Autor Partajează Postat August 25, 2020 Le-am vazut. Am vazut ca si ecranul este compromis deoarece la o panglica lipita de ecran unele trasee sunt arse. Am zis insa sa salvez, pe rand, continutul memoriilor. Nu stii cand va fi nevoie. Am pornit insa cu stangul. Mi-a fost lene sa incep sa le dezlipesc. Mai ales ca a detectat-o corect si a si citit-o. Am constatat ca incorect. Tot ce vreau este sa-l aduc la starea initiala ca de reparat nici nu poate fi vorba cu starea in care se afla panelul. Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 25, 2020 Partajează Postat August 25, 2020 (editat) 1 hour ago, yokoono said: Le-am vazut. Am vazut ca si ecranul este compromis deoarece la o panglica lipita de ecran unele trasee sunt arse. Acum doua saptamani am reparat un tv SAMSUNG UE55NU7102K cu acelasi display ca al tau si aceiasi manifestare.....daca zici ca ai trasee arse nu te mai obosi, al meu a fost doar defect intern de ecran pe un driver lateral (inclus in sticla), cam asta e boala lor la astea 4K de generatie noua.....modelul corect de ecran e pe eticheta mica de la pcb-urile ecranului..ceva de genul LSF550FN09-L05, daca ai gasit trasee arse a fost scapat lichide....dupa ce ca sunt niste ecrane proaste si nu stii cand crapa, mai e si omul prost sa scurga lichide ca sa-l termine mai repede.... Editat August 25, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
yokoono Postat August 25, 2020 Autor Partajează Postat August 25, 2020 Nu mi-am facut iluzii ca poate fi reparat. Dar am zis sa salvez continutul memoriilor pentru cand va fi nevoie. Lichide are in el cat cuprinde. Pe tot capacul din spate, in interior. Ceva gen ulei nu apa pentru ca nu se evapora. Curs pana jos, spre panglici. Ma gandeam sa-l las totusi ca la inceput si sa salvez placa de baza care cred ca era functionala. Link spre comentariu
yokoono Postat August 28, 2020 Autor Partajează Postat August 28, 2020 Un alt cod trecut pe placa de baza este BN94-12869G. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 Acum 6 ore, yokoono a spus: Un alt cod trecut pe placa de baza este BN94-12869G. Cautam , poate gasim ceva, dar nu se stie Link spre comentariu
yokoono Postat August 28, 2020 Autor Partajează Postat August 28, 2020 Nici cu lupa nu am gasit. Ma gandeam sa scriu la Samsung dar nu cred ca voi fi luat in seama. In cel mai fericit caz imi vor da ultimul lor firmware care este si pe site. Link spre comentariu
Tavi Postat August 31, 2020 Partajează Postat August 31, 2020 (editat) La 24.08.2020 la 12:00, yokoono a spus: Are placa de baza BN41-02662A si panel CY-NN055HGLVCH. Nu are t-con. Are un 25Q40 (IC503) si am zis sa salvez continutul. Gasesc undeva continutul corect ?. Multumesc anticipat pentru ajutor. samsung.Bin 512 kB · 1 download Orice TV cu ecran plat are TCON , nu exista fara Unde se afla IC503 pe placa ? O poza ? Am placa din tv nou exact ptr ecranul tau , incerc sa imi fac timp sa citesc memoria dar nu o vad pe poza : Editat August 31, 2020 de Tavi Link spre comentariu
yokoono Postat August 31, 2020 Autor Partajează Postat August 31, 2020 (editat) Sub radiator, incercuit cu rosu. Editat August 31, 2020 de yokoono Link spre comentariu
Tavi Postat August 31, 2020 Partajează Postat August 31, 2020 ok , daca ai rabdare pana maine ca azi ajung tarziu la firma , sunt cu treburi Link spre comentariu
yokoono Postat August 31, 2020 Autor Partajează Postat August 31, 2020 Nici o prblema. Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 31, 2020 Partajează Postat August 31, 2020 On 8/24/2020 at 8:27 PM, Alextv said: Astea fara t- con nu aprind ecranul cu pamblicile scoase pe rand. La unele da la unele nu, de exemplu la tv-ul SAMSUNG UE55NU7102K cu placa BN41-02635A functioneaza ok si cu panglicile scoase Link spre comentariu
Tavi Postat Septembrie 1, 2020 Partajează Postat Septembrie 1, 2020 (editat) aici , eu nu am reusit sa citesc in circuit , imi dadea eroare , e data jos desi nu vroiam sa umblu pe placa noua : https://we.tl/t-1EepAnhFqA Editat Septembrie 1, 2020 de Tavi 1 Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 1, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2020 Apreciez efortul. Am rescris memoria si l-am adus la starea initiala (cu ecranul ireparabil). Acum ramane sa-l conving pe proprietar, care imi este prieten, sa-mi lase mie placa de baza pentru eventualele probe. Multumesc tuturor pentru ajutor. Link spre comentariu
