Bogdan Valentin Fieraru Postat August 24, 2020 Partajează Postat August 24, 2020 multumesc anticipat pentru orice ajutor detin masina de spalat cu uscator din descriere care de o saptamana se manifesta dupa cum urmeaza.. pe spalare merge impecabil pe toate functiile insa la uscare program doar de uscare sau combinat se opreste dupa vreo 5 minute timp in care nu face nimic decat invarte putin iar timpul programului nu se modifica insa ajunge la simbolul de deschidere usa care licare dupa care se deblocheaza masina ca si cum ar fi terminat etapa am verificat rezistenta de uscare este ok termostati la fel..motorasul ventilatorului probat si curatat ..accept orice sugestie Link spre comentariu
gymy Postat August 25, 2020 Partajează Postat August 25, 2020 Ai curatat si partea de condensare ?Acolo de obicei se infunda cu scame. Verifica si pompa care urca apa in caseta colectoare acolo de obicei are un plutitor care cupleaza cind creste nivelul apei. Link spre comentariu
Bogdan Valentin Fieraru Postat August 25, 2020 Autor Partajează Postat August 25, 2020 am curatat toata tubulatura de condensare iar singura apa care ajunge in tubulatura este cea din electrovalva destinata uscarii iar electrovalva e masurata si merge ok nu vad ce altceva mai poate avea legatura cu uscarea din moment ce la spalare merge ok..practic la uscare dupa ce invarte putin rufele si merge pompa de cateva ori arata semnul de deblocare usa ca si cum face asta ca protectie impotriva unei piese defecte din ansamblul de uscare si nu vad care ar fi aceea Link spre comentariu
BRANCA Postat August 25, 2020 Partajează Postat August 25, 2020 Pai daca nu invarte decat rufele sa inteleg ca rezistenta de uscare,ventilatorul,nu sunt comandate? In cazul asta e de verificat partea de comanda. Link spre comentariu
Bogdan Valentin Fieraru Postat August 31, 2020 Autor Partajează Postat August 31, 2020 pe placa am verificat releele toate si inlocuit unul care era mai fragil iar ca si manifestare daca era ceva de pe placa ar fi trebuit sa se opreasca si la spalare sau sa dea macar o eroare insa nu face deloc asa Link spre comentariu
validae Postat August 31, 2020 Partajează Postat August 31, 2020 Ce vechime are maşina ? Ai verificat pe placa de comandă, să nu ai cumva urme de condens şi oxidare pe la mufe ? Link spre comentariu
Bogdan Valentin Fieraru Postat August 31, 2020 Autor Partajează Postat August 31, 2020 nu are deloc iar placa am verificato complet ...am scos toate releele si am inlocuit unul care era mai obosit..nu vad ce as mai putea verifica din moment ce rezistenta e ok termicele la fel motorasul de pe incalzire e ok...masina se comporta ca si cum ar anula uscarea si asta ar trebui sa fac doar daca termostatii ar fi in neregula sau motorasul de pe incalzire din cate stiu eu pentru a nu provoca o supraincalzire...invarte de cateva ori apoi intra in stoarcere usoara dupa care apare sageata de deblocare usa timpul modificanduse ca cateva minute doar si se deblocheaza usa Link spre comentariu
